jak 2008 to uważaj na wycieraczkę kierowcy (podniesiona rysuje maskę - można albo delikatnie przesunąć na wieloklinie, albo pamiętać, albo.. podnosić jak wycieraczki zatrzymają się gdzieś w połowie szyby ;p), JTN kiedyś pisał o gąbkach trzymających przewody idących do drzwi przy nadkolach z przodu - są odwrotnie założone - tak że dociskają przewód do ostrej krawędzi, zamiast przewody powinny być w nacięciu (które jest) w gąbce.
Co do gazu mam Stag 300 premium i sobie chwalę (uwaga jak samochód zacznie Ci gasnąć to znaczy że trzeba wyregulować zawory - nie jest to duży problem bo później żeby do tego nie dopuścić można regulować np. co 15-20k km i jest w porządku)
Pytanie - ile masz gumek przy wlewie paliwa (jedną czy dwie?).
Oglądaliśmy z Watem na Puławskiej w stolicy na zlocie i miały po dwie, a my mamy po jednej ;(
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-08-08, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
czaju sprawdzę z tymi gumkami :) ale widzę a szkoda, że ominął mnie zlot (mogłem wcześniej kupić:)), laisar dziękuję za rady, te były pierwsze sprawy jakie przeczytałem. A jeśli chodzi o gaz to coś tam już poczytałem o tych nieszczęsnych zaworach:) i puki co myślę, że w grę wchodzą dwie firmy: BRC lub Stag.
Wysłany: 2011-08-08, 12:25
mswowa, ups faktycznie nie spojrzałem na rocznik, jakoś z przyzwyczajenia myślałem że to nówka bo takich większość na forum. Co do Landi Renzo Omegas to dobra instalacja, ale niektóre wtryski głośno pracują przy tej instalacji. Mam sprawdzon warsztat wtych instalacjach (montują LR i Lovato, odpowiednio 2990 i 2290zł) ale to kilkaset kilometrów od stolicy...
Wysłany: 2011-08-08, 16:25
czaju napisał/a:
to miałbyś już bliżej - np w piątek umówić się na zrobienie instalacji :P i już na LPG sobie podjechać...
Problem tylko czy będziesz miał gdzie nocować :)
da się zrobić... w razie czego nocleg ze śniadaniem w żorach 35zł+2x5zł bilet na bus mikołów-żory... Z katowic nawet lepszy dojazd byłby, a i baza noclegowa pewnie większa --> słowem organizacyjnie jest do załatwienia, kwestia czy koledze mswowa, taka instalacja i taki sposób załatwienia sprawy by odpowiadał
Ostatnio zmieniony przez benny86 2011-08-08, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
jeśli chodzi najpierw o gumki pod wlewem sprawdziłem mam dwie:) jeśli chodzi o instalacje to jeszcze będę szukał, ponieważ bardzo dobre opinie słyszałem do tego silnika (1.4) brc lub stag 300, lecz sam nie wiem. Słyszeliście Panowie (czytaliście) o tym, że "coś" się montuje przy instalacji dodatkowo i to podobno zapobiega rozregulowaniem zaworów.
Wysłany: 2011-08-08, 22:42
Jeśli coś ekstra się montuje związanego z zaworami to lubryfikację ich gniazd, ale to ma pomagać w ich chłodzeniu, zwłaszcza przy dynamicznej jeżdzie z wysokimi prędkościami... Jak na mój gust - zbędny wydatek, zwłaszcza w daciach...
mswowa, chodziło mi o to że niektórzy myślą że jak założą gaz to bóg wie ile zarobią na tych zmianach. np. jak robisz 500km/ miesiąc po mieście. to nie ma sensu . Ae w twoim przypadku LPG ma sens
