Właściwie zastrzeżenia mam jedynie do tylnej ławki - brak dzielenia i stałe (!) siedzisko to naprawdę duży minus. Resztę da się przeżyć, a nawet nie wiem, czy jednokolorowa konsola nie jest jednak ładniejsza...
Parę rzeczy można by dokupić za mniej niż 3,5 tys. różnicy do Ambiance (;
No, co prawda nie wspomaganie, ale... nie wiem czy to aż taka znowu ważna opcja?
Ale powtórzę znowu: w ogóle najlepiej by było, jakby Dacia oferowała właśnie takiego "golasa" i do niego wszystkie możliwe opcje - w rozsądnych cenach oczywiście!
Ja wlasnie kupilem wersje ambiance, ze wzgledu na wspomaganie, bdyby bylo w accesie pewnie bym sie wtedy zdedydowal na podsawowy model. Kiedys bawilem sia na placu, ze zgaszonym silnikiem, to kierwnica chodzi naprawde ciezko bez wspomagania, moze w accesie jest inne przelozenie i chdzi lzej; ciekawe czy da sie kupic relingi do mcv, nie mam a czasem przydatna sprawa
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-03-17, 18:37
licek napisał/a:
Bez wspomagania kierownica chodzi duzo lzej niz z wylaczonym wspomaganiem. Bez niego jest inne przelozenie przekladni i nie masz calego ukladu wspomagania "napedzanego recznie" przy wylaczonym silniku.
Wysłany: 2008-03-17, 19:56
Acces ma kilka irytujących cech, których nie można poprawić dodatkami, brak :
1) ogrzewania i wycieraczki tylnej szyby,
2) odcięcia nawiewu z zewnątrz auta,
3) wspomagania,
4) składania (pełnego) kanapy tylnej.
Brak wspomagania praktycznie wyklucza używanie takiego dużego samochodu przez żonę, chyba że kobita jest spotrsmenką i ma siłę w ręcach. No ale wtedy siaty może wozic trolejbusem a nawet w recznym wózku towarowym ciągnionym z tyłu i kombi jej niepotrzebne...
Jeśli za dodatek uznać podmianę na część zamienną czy używaną - to właściwie w większości można je jednak poprawić.
Ale... może to w sumie nie do końca najlepszy argument, jednak te 10-15 lat temu dość powszechnie jeździło się samochodami bez tych wszystkich bajerów, prawda? <:
Więc i co do wspomagania to bym nie przesadzał - jeśli kobiety były w stanie prowadzić samochodu x lat temu, to tym bardziej powinny sobie poradzić teraz, nawet bez uprzedniego "pakowania" (; (i nie chodzi tu o pakowanie zakupów d;) Zwłaszcza, że kolejne pokolenia są coraz większe ((((:
Wysłany: 2008-03-18, 09:35
Prawda. Dodam jeszcze, że przed wojną po wsiach do kościoła szło się na bosaka a buty wkładało na progu świątyni, w latach '70 nie było pilotów do tv, w latach '80 nie było komórek itepe.
No przecież sam stwierdziłem, że nie jest do końca taki najlepszy (; - niemniej jednak, jest w nim więcej niż ziarno prawdy, a jeszcze jej więcej w reszcie.
ale było coś czego już nie będzie - tego futuryzmu
_________________ Italjet Formula
50 ccm
12 lat
wciąż jeździ , ale czy zajechałbym do Rumunii ?
