lpg niefabryczne a wskazania komputera
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2011-08-24, 19:10   lpg niefabryczne a wskazania komputera
Witam, mam pytanko czy jak bede zakladal lpg nefabryczne BRC to da sie to tak podlaczyc aby wskazania z kompa co do spalania byly ze zbiornika LPG czy w taki wypadku jazda na gazie bedzie a wskazania spalania sredniego beda 0,0. ???
moze ktos juz to testowal??
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-08-24, 19:17
Instalacja LPG "oszukuje" sterownik silnika, który sądzi że samochód jedzie normalnie na benzynie. Więc komputer pokaże zużycie takie jakie byłoby na benzynie, gazu będzie szło o te +- 20% więcej niż komputer pokazuje :-)
Być może da się to inaczej zrobić, ale ja o takim czym nie słyszałem.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-08-24, 20:59
U mnie to co pokazuje komputer jest zawsze pomiędzy tym co by poszło na benzynie, a co rzeczywiście idzie na gazie ... ale raczej bliżej tego drugiego :->
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2011-08-24, 21:50
koniu napisał/a:
Ale masz gaz fabryczny czy zakladany po wyjezdzie z salonu??
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-08-24, 23:03
koniu napisał/a:
U mnie (Landi Renzo, zakładane poza ASO) wskazania komputera przed i po założeniu były identyczne, w okolicach 6,5 litra/100. A gazu palił około 8.
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2011-08-25, 07:41
marekwoj napisał/a:
koniu napisał/a:
Wiec pewnie pokazuje spalanie benzynki a nie gazu :(
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-08-25, 08:44
Ja mam zakłądane poza ASO. Przykładowo na benzynie mam 7,5 na gazie 9 a przy tankowaniu okazuje się że poszło 10,5.
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-08-25, 08:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-25, 22:17
koniu napisał/a:
z czego wynika, że "na gazie 9"?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-08-26, 14:24
koniu napisał/a:
U mnie przy STAGu 300 premium komputer pokazuje trochę więcej niż na benzynie (jakieś 200-300ml). W efekcie wskazanie np 7,2 oznacza, że spaliłem ok 8,2-8,3l gazu.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-08-27, 09:33
TD Pedro napisał/a:
koniu napisał/a:
Też chciałbym to wiedzieć :-P
