Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 2012 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Kwi 2018 Posty: 173 Skąd: Kraków
Wysłany: 2019-02-03, 10:10
Trzeba by mieć szczególnego pecha, by któryś raz trafić na szybę z wadą konstrukcyjną. Raczej naprężenia nadwozia, parkowanie jednym kołem na krawężniku, może przy składaniu auta coś naciągneli na siłę ... patrząc na film z linii montażowej akurat to ostatnie nie zdziwiło by mnie.
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 24 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 895 Skąd: EL
Wysłany: 2019-02-03, 10:52
Już kilkakrotnie czytałem o samoistnie pękających szybach w DD. Pech? Raczej wada materiałowo-konstrukcyjna. Takie rzeczy nie powinny się dziać. Myślę że istnieje ochrona prawna konsumenta na tego typu przypadki, niezależnie od tego czy gwarancja już się skończyła. Kilka lat temu - nie pamiętam roku, ale było to w grudniu - weszła w życie ustawa, wg której (mniej więcej) konsument mógł liczyć na bezpłatną wymianę produktu/ naprawę/ zwrot kasy, jeśli w ciągu 2 lat od poprzedniej wymiany produkt zepsuł się. Jeśli to się powtórzy w niedalekiej przyszłości, zasięgnj języka w Biurze Rzecznika Praw Konsumenta.
No i jestem po wymianie. W tamtym tygodniu umówiłem się do Jaszpolu na Brukowej na wtorek dwunastego. Jednak nieszczęścia lubią chodzić parami, tak więc w niedzielę po południu podczas jazdy przez jakieś 5-10 minut zaczął dławić mi się silnik, a wieczorem zaświeciła się na pomarańczowo kontrolka układu oczyszczania spalin (check engine). Zadzwoniłem do ASO w poniedziałek, zgłosiłem sprawę i tego samego dnia odstawiłem Gronkla do naprawy.
Dziś popołudniem odebrałem wóz. Jeśli chodzi o awarię silnika to podobno padł czujnik temperatury cieczy, został wymieniony, kontrolka się nie pali, silnik pracuje normalnie. Wstawiona nowa szyba, niestety brak jakiś konkretniejszych informacji z blacharni na temat przyczyny, podejrzewam, że nikt się nie zagłębiał w temacie. Poza tym Gronkiel ładnie wysprzątany wewnątrz i umyty, bardzo miła obsługa na miejscu.
Mam nadzieję, że Gronkiel nie będzie musiał już korzystać z usług ASO poza przeglądami (za miesiąc przegląd po trzech latach), Drakulka jeździ prawie osiem lat i nie miewała do tej pory większych awarii.
Niestety to nie koniec moich przygód z szybą :(
Póki była ładna pogoda i plusowe temperatury wszystko grało. Jednak w piątek rano, gdy komputer pokazywał -3 stopnie, od strony szyby zaczęły dobiegać niepokojące odgłosy. Bałem się, że podczas jazdy może ona strzelić w każdej chwili.
Aktualnie czekam jutro na telefon z serwisu żeby się umówić na kolejną wizytę.
Poniżej link do nagrania z kabiny podczas jazdy
https://www.mediafire.com...granie.mp3/file
Pracujące prawidłowo szkło nie powinno wydawać dźwięków. Tylko w przypadku wady (rozklejone warstwy) lub usterki (pękniecie) może wydawać dźwięki. Ewentualnie może przy wklejaniu szyba została za mocno dociśnięta w którymś miejscu i dotyka metalu.
Gronkiel odebrany, jedyne hałasy które stwierdzono podczas jazdy pochodziły od uszczelki/gąbki na dole szyby, którą podobno jakoś odpowiednio potraktowano. Zobaczymy jak będzie dalej, może się zdarzyć tak, że jeśli nie będzie już temperatur minusowych nic się nie wydarzy aż do następnej zimy...
Wysłany: 2019-02-28, 08:58
Lajkonik napisał/a:
Nawet wpadki konstrukcyjne zdarzają się w innych markach. Przykładowo- kiedyś masowo pękały szyby w pierwszych latach produkcji Matiza. Dodam, że konstrukcyjnie każdy Matiz miał fabryczną rozpórkę górnych kielichów. Okazało się, że fabrycznie szyba "stała" na dwóch metalowo-gumowych wspornikach montażowych, które były przykręcone pod szybą. Powodowało to naprężenia a dodatkowo metal we wspornikach szybko korodował i wsporniki "puchły". Szyby pękały zawsze w tych dwóch miejscach.
Warsztaty przy wymianie szyby odkręcały te wsporniki. Później fabryka zaprzestała montowania tych wsporników, lub odkręcano je po montażu szyby- problemy zniknęły.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-28, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-03-24, 19:31
Witam. Mam problem bo właśnie zauwwzylem ze moja szyba ma delikatne pęknięcie ok 3mm. Widac w środku mała kropkę (jakby po malutkim kamyku) i z niej w dwóch kierunkach po 1mm kreski.
Nie wiem czy to powstało dzisiaj (zauważyłem jak przemywalem szybę). Co z tym zrobić żeby nie stracić gwarancji (auto odebrane luty 2019) ani zniżek AC? Jeżeli jakis spec od szyb mi to zaklei to stracę gwarancje?
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2019-03-24, 21:52
koko1108 napisał/a:
jeżeli na szybie masz odpryski spowodowane uderzeniem kamienia a z Twojego posta wynika, że masz to gwarancji na nia już nie masz bo ASO uzna, to jako uszkodzenie i będzie miało rację, więc jeżeli pękniecie jest minimalne i ledwo co widoczne podjedź do zakładu który zajmuje się szybami samochodowymi i tam za 100-200zł zrobią Tobie tak aby się uszkodzenie to nie powiększało. Najbliższy przegląd masz dopiero za 3 lata wiec bym się tym nie przejmował , jak pękniecie to jest nie widoczne to Policja raczej tego nie zauważy. Po 3 latach możesz zgłosić szkodę z AC i wtedy ja wymienić
cholera , czytam ten wątek i coraz bardziej jestem zaniepokojony
Mojego Dustera mam odebrac za kilka dni i sami rozumiecie - neico to niepokojace
W dwójkach też sie to dzieje?
Mam nadzieję ze przypadek kolegi wyżej jest spowodowany faktycznie kamieniem a nie wadą konstrukcyjną czy niską sztywnością nadwozia
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1719 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-04-26, 13:39
Kamienie uderzają i powstają odpryski. Nie dzieje się to nadzwyczaj często normalna sprawa. Nie rozumiem o chodzi z gwarancją w przypadku szyby? Ma pęknięcie, a jest ubezpieczenie na szyby albo AC to wymienić.
Jeżeli masz takie podejście (nie jest ono zbyt zdrowe) do tego co czytasz to przestań czytać to forum i te drugie bo większość wpisów zaczyna się od jakiegoś kłopotu użytkownika samochodu. Nie doszukuj się na siłę problemów tak jak robią to niektórzy użytkownicy tylko użytkuj samochód i ciesz się jazdą jak go odbierzesz.
nie mogę się nie zgodzić - niestety mam niezdrowe podejscie do aut :)
Ale musisz mnie zrozumiec - 3 miechy jestem bez auta, tyle się naogladalem padak że teraz juz czekam na nowe i się doczekac nie mogę. Kwarantanna mnie dobija :)
Przy zakładaniu lusterka za mocno wypchałem i pękła mi szyba czołowa.
Jakie są koszty wymiany szyby na mieście i czym się kierować ?
nord glass pilikton czy szarpać się na coś lepszego ?
Ori wytrzymało 8 lat
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-06-13, 00:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-06-15, 08:01
Co byś nie wstawił to będzie dobrze Osobiście na ciemny pasek na górze bym się nie obraził- we wszystkich samochodach przed Dacią taki miałem i pomagał, gdy słońce nisko.
A firma nie ma znaczenia, bo w Daciach nawet fabrycznie jest niezły misz-masz: KLIK
Z tego wynika, że przednie fabryczne najczęściej były z Saint Gobain.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-15, 08:02, w całości zmieniany 1 raz
Model: 206
Silnik: 1.1 Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Kwi 2017 Posty: 409 Skąd: Kraków
Wysłany: 2020-06-16, 19:13
Nord Glass ma również szyby z paskiem popytaj w zakładzie wymieniającym szyby. Od siebie mogę dodać że nie widziałem różnicy a w poprzednim aucie miałem szyby z paskiem i bez paska
