Autor
Wiadomość
monopios
Wersja: Arctica
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Gru 2010 Posty: 982 Skąd: okolice Częstochowy
Wysłany: 2012-01-23, 22:42
Ostatnio zmieniony przez monopios 2014-02-16, 01:57, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 105 razy Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 7427 Skąd: Olkusz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-04, 16:41
Pomógł: 31 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 2944 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2012-02-04, 16:44
To normalne że odpala bez problemu, w końcu to nowe auto niemalże. Garażujesz czy trzymasz go pod chmurką?
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-04, 16:52
Ostatnio zmieniony przez monopios 2014-02-16, 01:57, w całości zmieniany 2 razy
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Lip 2010 Posty: 1146 Skąd: Zabrze/Hindenburg
Wysłany: 2012-02-04, 21:53
monopios a z ciekawości co dolał?
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-05, 12:46
Ostatnio zmieniony przez monopios 2014-02-16, 01:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-05, 12:49
U nas w firmie używają jakiegoś cuda kupionego na Lotosie, kosztuje 24zł ale wg deklaracji producenta wystarcza na 600 litrów ON. Brat jest kierowcą autobusu i tego samego używa, jak dotąd wszystkie kursy obsłużone (a zaczyna o 4.40 rano)
Ostatnio zmieniony przez benny86 2012-02-05, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-18, 20:55
Pomógł: 418 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18035 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-02-19, 00:03
monopios napisał/a: Na blacie niecałe 20 kkm
Standard (:
monopios napisał/a: moje poprzednie wozidła były pod tym względem trochę milsze
To. Jest. Po. Prostu. Niemożliwe.
(Ile to jackthenight osiągnął? 34 sekundy?).
No chyba że same sobie wymieniały... (;
monopios napisał/a: H4 -ki zastąpione innym zestawem
Powiedz, że nie chodzi o zenony - proszęproszęproszę!
Wysłany: 2012-02-19, 10:40
34 sekundy, ale chyba popsuł mocowanie .
U mnie w MCV-ce padła dopiero po 55000 więc rekord.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-19, 13:46
Ostatnio zmieniony przez monopios 2014-02-16, 01:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-19, 14:28
monopios napisał/a: mówiłem o czasie od otwarcia garażu
monopios napisał/a: zenony czyli xenony?
Nie
Ufff...
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-19, 17:54
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-19, 21:14
Ostatnio zmieniony przez monopios 2014-02-16, 02:00, w całości zmieniany 6 razy
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Mar 2011 Posty: 999 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2012-02-20, 00:01
Pomysł praktyczny, ten dywanik zrobiłbym szerszy aby końce weszły pod dywaniki za fotelami.
_________________ Dacia Duster 1,6+LPG BRC Ambiance 4x4, brąz cajou
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4266 Skąd: Warszawa
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-20, 14:04
Ostatnio zmieniony przez monopios 2014-02-16, 02:00, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 26 razy Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 3457 Skąd: RP
Wysłany: 2012-02-20, 16:35
Piotr_K napisał/a: aby końce weszły pod dywaniki za fotelami
raczej na dywaniki skutkiem czego ewentualny piasek, błoto spadnie/zsunie się właśnie na - a nie obok/pod - dywanik...
monopios napisał/a: zdecydowałem się na tego typu wersję, bo ładnie przylega do powierzchni.
ta część która obecnie przylega, przylegałaby nadal a "nadwyżka" wywijała by się na dywanik zakrywając przestrzeń między dywanikiem... monopios napisał/a: osobiście wolę sklep internetowy
zaryzykuję tezę, że większość profesjonalnych sprzedawców z allegro to nic innego jak sklepy internetowe... tyle, że zgromadzone na jednym portalu co ułatwia dotarcie do oferty... plusem jest możliwość sprawdzenia notowań sprzedawcy...
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-20, 20:15
Wysłany: 2012-02-20, 21:52
monopios napisał/a: Ten element mi się nie podobał, jak to tak się nieestetyczni zawijało ...
ale akurat lokalizacja "tego elementu" jest dyskretna i za często na to nie spoglądasz za to funkcjonalność znacznie zyskuje... Twoje podwórko Twoje zabawki...
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-02-21, 20:33
Ostatnio zmieniony przez monopios 2014-02-16, 02:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-02-21, 21:31
A nie prościej założyć na oparcie siedzenia worek na śmieci. Przy okazji wszech dostępny i tani. Się starga to w kosz i następny zakładasz. I jeszcze jedno. Będziesz miał oryginalny ochraniacz.
Wysłany: 2012-02-21, 21:42
Możesz też dziecku kupić takie nakładki na buty jak w szpitalach się zakłada
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-02-21, 22:37
Marek ale przy worku na plecach mu zaczną pieczarki rosnąc- zero wentylacji
