Marka: Dacia/Skoda
Model: Dokker/Superb
Silnik: 1.6MPI/2.0TSi 265KM
Rocznik: 2014/2014 Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Wrz 2015 Posty: 163 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-09-12, 09:57
Ja zamiast tyłów wolałbym zainwestować we wzmacniacz na przód, tył i tak jest tylko na wypadek jakby ktoś jechał w 2 rzędzie i ja w samochodach nie dostawczych zwykle odkręcam fader na sam przód ;]
Fajny sprzęt, szczególnie radio
Przypominają mi się czasy tak z 15 lat temu ;)
Najważniejsze że jest przycisk Mega Basssssssss ;)
karaluch napisał/a:
Pomyślę o tych dystansach jeszcze. Te na tył, dałem radę przykręcić bez. Jak odbiorę radio, to będę wiedział czy poprawiać ich mocowanie dla lepszego dźwięku.
No chyba bez dystansów to się nie zmieszczą, poza tym nie trzeba wtedy dodatkowo uszczelniać połączenia głośnik - dystans.
Wzmacniacz mi nie potrzebny. Samo radio ma 4x40watt RMS
DIYowiec napisał/a:
Podstawowa sprawa jest - wygłuszenie.
Masz ?
Głośniki z tyłu przykręciłem bez dystansów. A maty akustycznej jeszcze szukam ;)
@edit
Zamówiłem dystanse ;)
Ostatnio zmieniony przez karaluch 2015-09-12, 15:56, w całości zmieniany 1 raz
Ja też myślałem o wzmacniaczu w dusterze, ale kupiłem radio 2din pioneera z nawi (+ zalozylem 16cm glosniki), widoczonie ma dobre tranzystory i ma moc ze wystarczy az nadto. Ma jeszcze kupe ustawien dolnych zakresow, bass boost i low equalizer 40, 80 Hz ze można sobie ustawić jak się chce i jeszcze inne dot. basow. Nawet nie używam podbitych basow, bo lep zaczyna bolec bo jakims czasie :) Wystarcza az nadto .
no trochę mam podbite te dolne ale i tak nie używam wszystkich podbijaczy i filtrow bo naprawdę sporo tam ustawien
Nie chodzi o to, ze radio nie daje rady ale po prostu basy sa spore i po dluzszej jeździe jestem taki otepialy jakby jak po dyskotece jakiejś , naprawdę dla bystrości umysłu basy nie sa dobre.
Siemanko.
W tym temacie,pokaże Wam, jak wymieniłem głośniki oraz wygłuszyłem drzwi w Dacii Sandero z 2009r.
Czas pracy to 21 godzin. Wymieniałem sam.
Nie będzie opisu obsadzenia twiterów, oraz demontażu boczków.
Opis demontażu boczków, znajduje się w tym temacie .
A twitery zostały zamontowane na przednich słupkach - ich demontaż również znajduje się w ww temacie.
Kabel do głośników: 20 m 1,5mm (idealne dla 40W RMS)
Będziemy montować to:
WP_20150919_001.jpg Elektronika, która znajdzie się w mojej bestii :D
Plik ściągnięto 187 raz(y) 89,31 KB
WP_20150919_004.jpg Użyjemy: Dwóch rolek maty, wykonanej z butylu i aluminium, grubość to 2mm, jedna rolka ma wymiary 50x 400cm (obie rolki pociąłem na paski o wymiarach 20x50cm). $ dystanse MDF do głośników 16cm. Grubość dystansów to 22mm. Pianka akustyczna 3cm
Plik ściągnięto 163 raz(y) 81,74 KB
WP_20150919_003.jpg Drzwi po demontażu boczków:
Plik ściągnięto 225 raz(y) 103,79 KB
WP_20150919_005.jpg Zaklejamy również, zewnętrzną stronę drzwi.
Plik ściągnięto 216 raz(y) 68,89 KB
Plik ściągnięto 177 raz(y) 68,64 KB
WP_20150919_007.jpg Teraz zaklejamy zewnętrzną blachę. Naszą izolację oczywiście cały czas dociskamy wałkiem ;)
Plik ściągnięto 176 raz(y) 70,54 KB
WP_20150919_008.jpg Wycinamy od boczku dystans
Plik ściągnięto 230 raz(y) 90,81 KB
WP_20150919_009.jpg Tak wygląda odcięty dystans:
Plik ściągnięto 185 raz(y) 94,77 KB
WP_20150919_010.jpg Odcinamy nadmiar plastiku od plastikowego dystansu. Zrobiłem to flexem :D
Plik ściągnięto 206 raz(y) 120,47 KB
WP_20150919_011.jpg Bierzemy zaczepy do mocowania głośników. Są one dodawane do każdych nowych głośników. Jako, że będziemy montować głośniki do MDF, to wykorzystamy je teraz.
Plik ściągnięto 119 raz(y) 72,21 KB
Ostatnio zmieniony przez karaluch 2015-09-20, 20:15, w całości zmieniany 2 razy
Kolego Karaluchu,
fajnie to pokazałeś. Podoba mi się pomysł z osłoną od wody za pomocą starych dystansów plastikowych (zapewne u mnie tego fachowcy nie zrobili montując Morele Maximo 5.2 (mówili, że coś musieli wyciąć), ale już dwa lata z tym jeżdżę i nie ma problemów....
Widzę, że wybrane przez Ciebie głośniki są : płytkie (45 mm głębokość montażowa przy 65 mm w Morelach) i mają nieco mniejszy zakres częstotliwości od dołu (do 65 Hz - moje Morele 5,2, czyli 130 mm - mają 60 Hz, ale 6.2 mają już 50 Hz), za to do góry lecą aż na 22 kHz - moje dają 20 kHz. Widzę (słyszę) potrzebę odcięcia góry (i to robię), bo jest za agresywna i dominująca (czasami aż drażniąca) w relacji do dołu.
Ciekaw jestem, jak odbierasz/opisałbyś zmianę odbioru muzyki po tym zabiegu?
Ostatnio zmieniony przez piku 2015-09-21, 13:25, w całości zmieniany 1 raz
tylko jedna uwaga
kabel pod dywanikiem musi iść w peszlu ze względów bezpieczeństwa
Nie wiem czy Widziałeś ten kabel audio ;)
Jego izolacja jest grubsza niż niejeden peszel ;)
piku napisał/a:
Kolego Karaluchu,
Dzięki piku.
Ciężko mi jest opisać dźwięk....
Wiem, że teraz muzyka w moim aucie płynie :D
peszel kosztuje grosze
skoro producent stosuje go przy wszystkich kablach to znaczy że nie bez powodu .
To twoje bezpieczeństwo , o zapłon takiej tapicerki niezwykle łatwo .
Opisz, jeśli możesz: basy (czy są dobrze słyszalne i zdefiniowane i czy je wyraźnie słychać podczas jazdy), środek (czy jest dobrze słyszalny i pełny) i górę (czy oddaje szczegóły i czy nie jest zbyt nachalna). Oczywiście, ważne jakiej muzyki słuchasz najczęściej... Inaczej gra rock, inaczej symfoniczna, a inaczej kameralna, czy jazz.
Cześć
Piku, pozwól, że Cie zacytuję:
Basy są dobrze słyszalne i zdefiniowane, wyraźnie je słychać podczas jazdy (mój żołądek to nawet odczuwa :D)
Środek jest dobrze słyszalny i pełny
Góra oddaje szczegóły i nie jest zbyt nachalna
Słuchana muzyka to dubstep i hp, przy włączonej funkcji "mega bass"
Jaki masz bezpiecznik do radia? Rozważ wymianę kabla...
4x100W = 400W
400W/12v=33 1/3A
także bez 35 a nawet 40A nie da rady... Sama wymiana bezpiecznika może skończyć się pożarem (kable się będą grzały) i tu jest zagrożenie a nie w kablu głośnikowym...
te 400 to można miedzy bajki wsadzić
jak tam jest 35-45 W RMS na kanał to już jest super
A trzeba powiedzieć że przy tych 40 W będę takie zakłócenia że nie będzie dało się tego słuchać
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-09-22, 21:50, w całości zmieniany 4 razy
Ok, znalazłem instrukcję i schemat mówi o 15A, także masz rację (czyli generalnie jest to zwykłe radio samochodowe 4Ohm=12V/3A 12*3=36..). - to tym bardziej zastanawia mnie skąd pomysł peszlowania kabli głośnikowych...
4x100W = 400W
400W/12v=33 1/3A
A cóż to za radio , że generuje taką moc 400W ?
35 a wrecz 40A bezpieczniki do radia ?
4x100W = 400W
400W/12v=33 1/3A
Obejrzałem tylko głośniki bo mnie zainteresowały - widzę 90W RMS to spodziewałem się że wzmacniacz w radiu też będzie konkretny, duże 4x100 na pudełku, resztę sobie dopowiedziałem... Fakt że okolice radia mogłyby być dość ciepłe to drugi plan. W takim razie czekamy na jakiś solidny wzmacniacz 4 kanałowy, żeby głośniki rozwinęły skrzydła ;)
Tak z praktyki to głośniki powinno się dobierać 2,5 raza większe od mocy wzmacniacza, żeby dobrze grały, nawet przy (prawie) maksymalnej mocy. Tzn. wzmacniacz 10W to głośniki 25W.
