2015-11-18, 02:27
Głośniki w Sandero
paaw29
Wysłany: 2009-01-07, 19:42   Głośniki w sandero...
Witam, mam pytanko: czy ktoś z Was montował już może głośniki w tylnych drzwiach? chodzi mi głównie o sandero, bo po zdjęciu kratki maskującej nie widziałem tam żadnych kabelków do ich podłączenia, chyba że są "jakoś" ukryte.
Pozdrawiam.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2010-11-23, 14:28 ]
Drzwi - a co za tym idzie: również głośniki - są najprawdopodobniej identyczne jak w Dusterze, warto zatem przeczytać również temat poświęcony temu właśnie modelowi: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3684.
Wysłany: 2009-01-07, 21:55   Re: Głośniki w sandero...
paaw29 napisał/a:
Pozdrawiam.
Może włóż tam rękę i pomacaj, może jakoś ukryte są, a może w tej wersji sandero nie ma kabli w tylnych drzwiach ?
Ah, i sprawdź na kostce B w instalacji auta od radia.
Ile masz tam żył 4 czy 8 ?
Ogólnie są tam dwie kostki A i B.
Kostka A to zasilanie do radia a kostka B to przewody do głośników.
Jak masz 8 żył w kostce B to powinny być przewody w tylnych drzwiach , a jak 4 to na pewno przewodów nie ma.
slk84
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-01-08, 08:33
Dziwną Renault ma filozofię w Sandero z tyłu też potrafili dać maskownicę. W Clio maskownica jest tylko z przodu z tyłu natomiast aby zamontować głośnik należy zdemontować ten cały platikowy bok drzwiowy...
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2009-04-21, 22:14
a tak swoją drogą to orientuje się ktoś jak dobrać się do głośników w sandero, bo bardzo mi brakuje cykaczy i myślę żeby je podmienić na cośl epszego dwu albo trójdrożnego, ale nie mam pomysłu jak się dno nich dobrać??
Wysłany: 2009-04-21, 22:37
Podważasz osłonki, są tam cztery zaczepy (na godzinie 12-tej, 3-ciej, 6-tej i 9-tej).
Łatwo schodzi - także spokojnie.
Odkręcasz głośnik - cztery śrubki . Ogólnie prosta czynność.
Endi85
Wysłany: 2009-04-22, 14:33
e no to fajnie pięknie dziękuje
Wysłany: 2009-04-22, 14:48
Ehh jeszcze zapomniałem.
Na godzinie 6-tej nie jest zaczep, tylko zawias. Osłona sobie dynda.
Tylko odczepiasz zaczepy na godzinie 12-tej, 3-ciej i 9-tej.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-22, 18:23
ja w sandero dzisiaj zamontowałem głośniki
wybrałem Alpine SPE-13C2 do tyłu i Alpine SPE-13CS (woofery + zwrotnice + tweetery) do przodu. Jutro zdjęcia bo mi ramki w słupkach schną ;p
co do atrap w Sandero - na rogu dwunastej naciskasz palcem i sama schodzi - zawias wychodzi - wytnie mi ktoś z mdf'u ramki na głośniki? są za głęboko i nie mogę atrapy z Alpine'a przykręcić i nadal mam fabryczne ;p
Btw sprzedam oryginalne fabryczne głośniki dwudrożne Blaupunkt
Wysłany: 2009-04-22, 19:05
Fabryczna atrapa to przynajmniej chroni głośnik przed mechanicznym uszkodzeniem, a ta atrapa z Apline to ładne owszem, ale ani to nie chroni - ktoś może nogą ci uszkodzić głośnik. Poza tym złodziej widząc takie atrapy ......... --- wiesz o co chodzi.
Ja bym pozostał przy fabrycznych atrapach - nie rzucają się tak w oczy, lepiej chronią głośnik.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-22, 19:35
tyle że jest problem, i tak muszę wsadzić dystanse bo jak włożyłem dwudrożny w tylne drzwi to już go nawet nie musiałem przykręcać...
nie wiem czy złodziejom chce się kraść głośniki - przecież łatwiej i szybciej odjechać tym samochodem (nie dotyczy to radia - swoje pierwsze radio wyjąłem po 2min głowienia się jak to można wyciągnąć - samochód ojca dwa lata temu, gdzieś styku nie było między panelem, a radiem :)
Wysłany: 2009-04-23, 07:56
Czaju czyli tak wystają że sama atrapa dociska głośnik i trzymają się bez śrub ?
To pewnie atrapa naciska na tweeter ??
czaju nadchodzi kryzys, będą kradli wszystko co się da. A jak coś się będzie świecić to tym bardziej. Są to złodzieje od radia, głośników, popielniczki. Samochodów nie kradną - to drobne złodziejaszki.
Ja unikam świecących elementów wewnątrz auta, takich firmówek rzucających się w oczy.
Radio w Sandero wyciąga się w 5 sekund.
Jeszcze jak założysz świecące radio, takie imitujące chrom - to serio gratuluje.
Poza tym jeszcze jest aspekt tego, że te atrapy Alpine to trochę wyglądają jak wiejski tuning :) - wieś tańczy i śpiewa. Serio oryginalne czarne atrapy są zdecydowanie ładniejsze.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2009-04-23, 12:27
po prostu są tak mocne magnesy, że na samych magnesach dosłownie trzymają się drzwi.
Już wrzucam zdjęcia na http://dacia.sciegienny.pl/?p=61
Oczywiście odwrotnie wkleiłem korytka, ale na razie pierdziele i nie poprawiam bo grają.
Co do atrap z Alpine'a, osobiście uważam, że nie są brzydkie i odsłaniają część tego ładnego w środku :D
Wysłany: 2010-01-20, 22:45
Warto bylo kombinowac z tymi gwizdkami na bocznych slupkach ? Nie wystarczylo kupic glosniki dwudrozne z gwizdkiem obok glownego glosnika ? Przynajmniej na przod ? Przychylam sie do opni przedmowcy - ja bym zostawil oryg atrapy ;-)
PS. Czytalem twoj blog sandero - czy nadal robisz 3000 km miesiecznie ? Wiedziales ze takie bedziesz mial przebiegi kupujac benzynke ? Teraz 3 k PLN na LPG to moze warto bylo pomyslec o DCI ?
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-01-21, 12:28
U mnie te oryginalne atrapy są zbyt luźno osadzone i wpadają w drgania , myślę jak by temu zaradzić , może coś podpowiecie ?
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-01-21, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-01-21, 16:28
Można kupić taką gąbkę(grubość 0,5cm) która z jednej strony jest samoprzylepna.
Przyklejasz ze cztery małe plasterki takiej gąbki od wewnątrz atrapy.
Montujesz atrapę w drzwi i po kłopocie.
PS. Jeśli chcesz mam dość dużo takiej gąbki, mogę ci podesłać.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-01-21, 16:42, w całości zmieniany 3 razy
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-01-21, 16:39
Dzięki !
A gdzie mogę podać adres , Tu na forum ?
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2010-01-21, 16:42
Lepiej na drodze PW...
Wysłany: 2010-01-21, 19:16
Jarosław P napisał/a:
Dzięki !
Tak jak napisał KaS, najlepiej poprzez priv.
Wyślij maile z adresem korzystając z poczty forum :
http://www.daciaklub.pl/f...g.php?mode=post
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-01-21, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Komisarz Zawada
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-02-21, 20:14   Czy w Sandero Arktica są w standardzie głośniki z przodu.
Witam. Odbieram za kilka dni swojego swojego Sandero Arktica od dilera, ale zapomniałem się zapytać, czy w standardzie są już przynajmniej z przodu zamontowane jakieś głośniki. Dodam, że wziąłem wersję bez opcji z radiem ponieważ słyszałem różne opinie na temat tego Blaupunkta, którego proponuje Dacia, mam nowe inne radio również tej firmy. Ciekawi mnie, czy mam się rozglądać również za głośnikami.
Wysłany: 2010-02-21, 22:24
Z przodu głośniki być powinny.
gralos
Silnik: 1.4MPI
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-02-22, 00:53
Głośniki będziesz musiał zamontować sam okablowanie tylko do przednich jest w standardzie do tyłu kabli niestety niema więc we własnym zakresie lub krocie do zapłacenia w aso :-(
Komisarz Zawada
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-02-22, 06:15
Dzięki Panowie. Gralos- widzę, że odbieram podobne auto do Twojego (nawet z koloru jeśli na avatarze to Twój Sandero). W sumie pierwszy raz kupując nowy samochód zdarzy się, że w standardzie nie ma głośników, a do tej pory przed 5 laty brałem matiza w wersji podstawowej, dwa lata temu Sparka również w wersji podstawowej i zawsze były jakieś głośniki. Gralos- pewnie tak jak ja kupiłeś auto bez radia montowanego firmowo. Może Dacia wyposaża w głośniki tylko samochody, w których klient bierze radia od nich :?: :-/
Wysłany: 2010-02-22, 08:31
A nie prościej po prostu zaczekać na odbiór i sprawdzić? [:
gralos
Silnik: 1.4MPI
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-02-22, 11:25
Dokładnie tak jak piszesz Radio i głośniki montowałem we własnym zakresie jak nie montujesz fabrycznego radia w opcji to głośniki nie są zamontowane (przynajmniej u mnie tak było ).Poza tym sprzedawca w salonie sam przyznał że za tą cenę to te radyjko się nie opłaca i lepiej zamontować sobie samemu i miał chłop racje Pozdrawiam :-D
Komisarz Zawada
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-02-22, 14:21
Tak mnie ciekawość zżera
