Dolot zimnego powietrza 1.6 16V
Wysłany: 2014-04-24, 20:30
W daci jeszcze nie może w weekend , w innym aucie tak .
Wysłany: 2014-04-28, 20:44
Kolejne podejście to tematu . Wydaje się że wloty w grillu dustera nie były umieszczone tam bez powodu .
Są idealnie w lini prostej od pojemnika wyrównawczego dolotu powietrza .
Po usunięciu plastiku (zakreskowanego na czerwono ) uzyskujemy idealne miejsce na wlot powietrza
Plik ściągnięto 269 raz(y) 97,16 KB
Plik ściągnięto 229 raz(y) 83,16 KB
Plik ściągnięto 211 raz(y) 83,75 KB
Plik ściągnięto 240 raz(y) 116,81 KB
Plik ściągnięto 237 raz(y) 224,6 KB
BoloSr
Wysłany: 2014-04-28, 21:23
Tu faktycznie pasuje ale w dCi to tak latwo nie jest :(:(
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2014-04-28, 21:32
W dci nie ma czasem intercooler ?
Zapomniałem dodać dla osób które w silniku 1.6 16v nie grzebały że ta puszka gdzie leży deska jest pusta a filtra powietrza jest dalej schowany za silnikiem .
Ta pusta puszka gwarantuje blokowanie wody w dolocie .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-04-28, 21:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-04-29, 01:17
Przeszukałem dziś internet i znalazłem to czego szukałem .Coś takiego jak szukam nazywa się " Dolot firmy Raceland " Niestety już nie produkowany oraz raczej nie do daci :mrgreen:
Do tego
http://www.andartuning.ke...a0559092db4302c
Jeżeli ktoś ma pojecie jak może nazywać się taki zbierak bardzo proszę o pomoc
wydawać by się mogło że takie se scenica by pasowało
http://allegro.pl/wlot-do...4144575366.html
jeżeli wymiary by pasowały ten wlot od bmw był by idealny bo zbierał by z obu otworów
http://allegro.pl/bmw-e90...s%C4%85ce-50841
Albo taki
http://allegro.pl/bmw-m3-...4179209134.html
gdyby tylko ktoś znał ich wymiary :roll:
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-04-29, 01:50, w całości zmieniany 3 razy
BoloSr
Wysłany: 2014-04-29, 06:30
Karenzo napisał/a:
MA i co z tego ja wlot powietrza jest w tym samym miejscu co benzyniak ma wiec lipny według mnie :(
Wysłany: 2014-04-29, 10:30
a może dolot z micry 1.5 dci ?
albo clio 1.5 dci
http://allegro.pl/dolot-w...4146796631.html
ogólnie silników 1.5 dci natłukli tyle że można coś fajne spasować
BoloSr
Wysłany: 2014-04-29, 10:35
To co pokazales podejdzie pod 65, 86 a nie pod 90 czy 110 bo 90 i 110 puszka ma z przodu silnika wiec takie cos nie podejdzie musze to obadac bo przy 140 na 4 auto zdechlo i niehcialo jechac juz :( bylo czuc ze brakuje mu powietrza :(
takie cos bylo by odpowiednie :)
http://allegro.pl/dolot-p...4161369844.html
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2014-04-29, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-29, 10:58
Fakt parzyłem na fotke nowego 1.5dci w dasterze i tam jest metalowy dolot .
Wysłany: 2014-04-29, 11:01
zdaje się że to jest to czego szukasz , do tego od takiego samego silnika ( na allegro za 10 zł )
http://www.renaultsklep.p...c-ii-8200177232
BoloSr
Wysłany: 2014-04-29, 11:10
Karenzo napisał/a:
no to toc wyzej to pokazalem :) a faktycznie sa i po 10 zeta
Wysłany: 2014-04-29, 13:39
Wykonałem dziś testy oraz drobne przeróbki frontu auta :-P .
Test z zakrywaniem dolotu powietrza na benzynie i LPG nic nie pokazał , puszka jest tak dziurawa że zasysa powietrze skąd chce .
Kilka osób twierdziło że komputer nie poradzi sobie z nadmiarem powietrza , włożyłem suszarkę która nie grzeje do pustej puszki , napompowałem dolot jak balon i nic . Totalne nic silnik tylko jakby lżej pracował .
Dokonałem także przeróbki grilla aby był gotowy na przyjecie nowego dolotu , do usunięcia został tylko kawałek plusika który kierunkuje powietrze na chłodnice .
Ogólnie cała modyfikacja na duży plus ma też walor estetyczny .
Cała operacja nie kosztowała ani złotówki siatki troche miałem (10 zł za 1m2 ) i kila opasek zaciskowych , plastik wycinałem szlifierką kątową
po wycięciu
Plik ściągnięto 274 raz(y) 207,97 KB
Plik ściągnięto 270 raz(y) 140,74 KB
Plik ściągnięto 235 raz(y) 198,58 KB
przymiarki , trzeba było wyciąć jeszcze otwory na mocowanie
Plik ściągnięto 269 raz(y) 96,07 KB
Plik ściągnięto 209 raz(y) 98,67 KB
Plik ściągnięto 219 raz(y) 93,04 KB
Plik ściągnięto 219 raz(y) 78,15 KB
Plik ściągnięto 201 raz(y) 95 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-04-29, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
mendelmax
Wysłany: 2014-04-29, 15:42
Karenzo napisał/a:
Biorąc pod uwagę, że silnik 1.6 przy 1000 rpm zasysa jakieś 700-800 litrów powietrza na minutę, to musiałbyś mieć naprawdę niesamowitą suszarkę, żeby zrobiła jakąkolwiek różnicę ;-)
Ani silnik ani LPG nie będzie miał problemów z takim nadciśnieniem na samym wlocie, bo w dolocie za filtrem i tak nie wytworzy się nadciśnienie, jedynie zmniejszy się podciśnienie. Szczególnie jak się jedzie szybko, gdy silnik pracuje na wysokich obrotach i pod dużym obciążeniem- zasysa wtedy ogromne objętości powietrza.
Takie coś stanowi problem w instalacjach gazowych II generacji, w których podciśnienie w mieszalniku jest kluczowe. Dla wtrysku nie ma to absolutnie znaczenia. Testowane wielokrotnie w autach terenowych ze snorklem, którego wlot można zwrócić zarówno do przodu jak i do tyłu. Wówczas faktycznie II generacja potrafi się krztusić, a IV idzie bez zająknięcia.
Także śmiało działaj, poza ewentualnym łapaniem syfu do dolotu nie widzę przeciwwskazań ;-)
Ostatnio zmieniony przez mendelmax 2014-04-29, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2014-04-29, 19:14
Karenzo napisał/a:
U mnie na benzynie ciężej, ale pracował, zaś na LPG zdechł po ok. 3 sekundach. Próbowałem kilkakrotnie.
Stąd wnoszę, że dolot mam sprawny. :->
Ciekaw jestem efektów Twoich przeróbek.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-04-29, 20:19
Nawet ładnie wygląda z tą siateczką.
Zrób test i wywal teraz ten giętki przewód co idzie od tej puszki w kierunku lampy. Zaobserwuj czy będzie różnica.
Wysłany: 2014-04-29, 20:21
leo, instalacje LPG masz fabryczną ?
Tak jak pisałem nie robie tego pierwszy raz i zachowuje zdrowy rozsądek .
Efekt będzie na pewno pytanie tylko jak duży , większa dynamika od 3 tyś obrotów oraz 60/70 km/h.
Takie doloty są w nissanach oraz renówkach dlaczego nie miały by być w daciach .
Zrobiłem dziś pomiary i sprawa wygląda tak , wlot powietrza maksymalnie może być prostokątem o wymiarach 28x3,5 cm .
Rura do puszki ma ok 35 cm jest średnicy 5-7 cm (owal ) .
Największy problem to brak wymiarów proponowanych przeze mnie (wyżej ) wlotów powietrza
Wlot powietrza jest na tyle wysoko że nie będzie łapał syfu z drogi a siatka jest na tyle gęsta że blokuje 90 % wody . Dolot nie będzie szczelny nadmiar powietrza będzie swobodnie usuwany (woda również ) , tworząc hermetyczny układ można uzyskać lepsze efekty ale ryzykuje się zassanie wody
Wysłany: 2014-04-29, 21:12
Co o tym myślicie ?
http://allegro.pl/lapacz-...4151056721.html
albo coś takiego
http://allegro.pl/show_item.php?item=4185145675
BoloSr
Wysłany: 2014-04-30, 06:22
Sprawdzilem dzisiaj jak ma sie sprawa w dCi i niestety lipa nie da sie tak zrobic jak w benzyniaku :(
Plik ściągnięto 563 raz(y) 66,08 KB
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2014-04-30, 07:27
A ja mam taki dolot w serii:
Całość
Plik ściągnięto 375 raz(y) 139,45 KB
Przebieg rury
Plik ściągnięto 348 raz(y) 114 KB
Wlot za atrapą
Plik ściągnięto 376 raz(y) 99,68 KB
Wysłany: 2014-04-30, 14:50
no proszę bardzo , teraz ktoś mądry i miły mógł by podzielić się z nami numerami oraz ceną takiego dolotu ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-04-30, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-30, 19:34
No tak ale nie widać czy powietrze ma bezpośredni wlot do stożka. Z tego co widzę to też jest utrudniony.
Wysłany: 2014-04-30, 19:52
prawdopodobnie ma , ale dla mnie to żaden problem bo już mam zrobiony wlot świeżego powietrza w tym miejscu (kratki w grillu ) Jedyne co blokuje dostęp powietrza to osłona chłodnica którą bez problemu można wyciąć .
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2014-04-30, 21:38
Powietrze nie ma bezpośredniego wlotu.
Atrapa jest w tym miejscu pełna, a od spodu zaslania bezpośredni dolot obudowa wentylatora.
leo
Wysłany: 2014-04-30, 22:22
Karenzo napisał/a:
Nie. Instalacja założona po gwarancji, w dobrym zakładzie. Elektronika "Zenit Pro".
Wysłany: 2014-04-30, 22:24
To widać ze zdjęć ale ten dolot jest idealny dla osób które mają gwarancje jeszcze 3 lata .
Wymieniacze z aso pewnie się nawet nie pokapują że inny dolot jest bo już taki w dasterze widzieli i pewnie jakiś model przejściowy był a ja uzyskam zamierzony efekt .
Osoby z dusterem po lifcie aby dostarczyć świeże powietrze do silnika mogą naciąć osłonę chłodnicy .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-04-30, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
