Siłowniki zamków - logan I
trinio
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2016-12-30, 13:04   wymiana siłownika drzwi tylnych dacia Logan 2008r wersja mcv
W skrócie chciałem zamieścić podstawowe informację dotyczące wymiany siłownika znajdującego się w tynych drzwiach.
Nie działał siłownik - Dacia ma wszystkie siłowniki do drzwi takie same takie same w przednich jak i do drzwi bagażnika tzn kwadratowe pudełeczko przykręcane do zamka.
kolejność demontażu jest taka :
1.tapicerka
2.zdjąć silniczek wycieraczki i tu się pojawia problem bo silniczek wycieraczki jest zanitowany te pseudo kołki to nity trzeba rozwiercić i zamienić na śruby
3.listwa plastikowana z klamką
4.górny i dolny rygiel i zdjąć linkę
5.odkręcić zamek
6.spróbować pokombinować i delikatnie przesunąć w alternatywne miejsce aby wykręcić siłownik centralnego zamka
a składanie już pójdzie lżej w odwrotnej kolejności.
klucze bez wydziwień 2 torxy i ewentualnie płaskie.
największy problem zdjęcie silniczka wycieraczki.
mnie zajęło 2 godziny i jestem lewy z mechaniki - da się zrobić
Przepraszam za brak zdjęć ale robiłem po ciemniaku i nie pomyślałem żeby zrobić fotki
chętnie posłużę pomocą na maila .
Ostatnio zmieniony przez trinio 2016-12-30, 13:05, w całości zmieniany 2 razy
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2017-02-04, 12:04
Ja mam coś podobnego ale w drzwiach tylnych bagażnika też niby pyka siłownik a nie zamyka po zdjęciu tapicerki kilku ruchach ręka mechanizmu działa.Po złożeniu tego otwiera i zamyka ale po jakimś czasie znowu nie zamyka .nasmarowałem wszystkie części mechaniczne i spryskałem WD40 dzisiaj to robiłem na razie działa zobaczymy za jakiś czas .Siłownika nie wyciągałem nie oglądałem za duży pic na dworzu .
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2017-02-04, 12:47
Zamieszczam zdjęcie sterowania zamka, widoczny siłownik ma osłonę gumową być może skondensowana para wodna ulega zamarznięciu pod tą osłonką i wówczas siłownik ma trudności z otwarciem i zamknięciem zamka. Zdjęcia z obsługi logana i sandero ale wszędzie w daćkach jest podobnie.
Plik ściągnięto 158 raz(y) 14,59 KB
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2017-02-10, 15:22
u mnie podobnie ,najpierw mechanizm przestał działać w lewych tylnych drzwiach (ok. rok temu). Teraz problem pojawił się w przypadku bagażnika.
Wysłany: 2017-02-12, 11:22
J/w sprawdwic napiecie na silownikach. Stan silownikow.
