Siłowniki zamków - logan I
jerzy_cz
Wysłany: 2014-05-29, 11:15   Siłowniki zamków - logan I
Witam. Wygląda na to, że zamek centralny nie chce otworzyć drzwi od bagażnika. Można to tymczasem zrobić mechanicznie, od środka? Ma ktoś z tym doświadczenie?
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-05-29, 11:59
A klameczkami wewnętrznymi nie daje rady?
jerzy_cz
Wysłany: 2014-05-29, 13:17
U mnie na większym skrzydle drzwi nie ma klameczki, jest tylko na mniejszym.
jerzy_cz
Wysłany: 2014-05-29, 20:03
Ostatecznie udało się złapać kombinerkami i przekręcić element, do którego normalnie przymocowana by była klameczka.
antychrust
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2016-05-19, 20:56   Logan MCV 2007 - uszkodzony siłownik bagażnika
Cześć, mam ostatnio problemy z siłownikiem drzwi bagażnika - mianowicie otwiera się z centralnego zawsze, ale zamyka tylko czasami. Zakładam nieoptymistycznie, że jest on do wymiany, chyba że ktoś ma inne domysły.
Mam więc pytanie - czy siłownik do drzwi bagażnika jest taki sam jak te w drzwiach? Bo na allegro widzę tylko jeden typ siłownika do Loganów.
Wysłany: 2016-05-19, 22:31
Technicznie nie odpowiem Ci na temat siłownika ale z doświadczeń w innych samochodach ( Peugeot/Ford) wskazuje że taki problem łatwo się rozwiąże po oczyszczeniu i przesmarowaniu. Czyli bez WD40 lub innego specyfika tego typu ani rusz ( w szczególności na złącza)
Wysłany: 2016-05-19, 22:44
antychrust napisał/a:
Sam siłownik oficjalnie nie występuje osobno - a całość zamka ma numer 6001550298 i kosztuje w ASO 340 zł brutto.
Ale zacząłbym jednak od sprawdzenia wszystkich połączeń oraz wyczyszczenia go i nasmarowania...
powerade20
Wysłany: 2016-11-07, 10:24   nie działa siłownik zamka drzwi bagażnika - Logan I MCV
Witam. Kupiłem ostatnio Logana MPV z 2007 roku i pojawił się problem z zamkiem drzwi bagażnika. Po zamknięciu samochodu z kluczyka (także z guzika na desce) wszystkie drzwi się normalnie zamykają, a drzwi bagażnika cały czas są otwarte. Wszystkie inne drzwi mogę zaryglować ręcznie a bagażnika nie (albo do tego nie doszedłem). Moje pytanie jest następujące: czy da się zablokować ręcznie zamek bagażnika, bo słabo tak zostawiać auto z otwartym bagażnikiem.
Wysłany: 2016-11-07, 10:34
Sprawdź czy masz sprawny siłownik zamka w drzwiach albo czy jest napięcie na siłowniku w trakcie zamykania i otwierania pilotem. Nie mam Logana MCV, ale powinien być jakiś bolec albo coś innego by ręcznie zamknąć drzwi (w instrukcji obsługi musi być coś o tym napisane).
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-11-07, 10:54
Siłownik i przelotka w drzwiach do sprawdzenia.
powerade20
Wysłany: 2016-11-07, 11:06
Dzięki za odpowiedź. Właśnie szukałem w instrukcji, ale nie znalazłem. W samym aucie też nie znalazłem żadnego bolca/guzika na wzór tych z drzwi bocznych. Może ktoś posiada MCV i mógłby podpowiedzieć. I tak w tym tygodniu planuję zająć się tym zamkiem.
Wysłany: 2016-11-07, 11:11
powerade20 napisał/a:
Nie.
powerade20
Wysłany: 2016-11-07, 11:19
Ok. Dzięki wielkie. Przyznam, że trochę bezsensu, że nie ma takiej możliwości.
Wysłany: 2016-11-07, 12:33
W wersji podstawowej odblokowuje się wyłącznie kluczykiem, przy centralnym zamku - wyłącznie elektrycznie. Wszystko się może popsuć - w mechanizmie działającym podwójnie też, a do tego kosztuje więcej. Taki urok uproszczonej konstrukcji - niski koszt zakupu, niski koszt naprawy, niskie ryzyko awarii, ale też niższa praktyczność w przypadku wystąpienia owej awarii.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-11-07, 14:17
Zawsze można dorobić zamykanie a la Jaś Fasola - na kłódkę :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2016-11-07, 14:21, w całości zmieniany 1 raz
powerade20
Wysłany: 2016-11-12, 14:20
Okazało się, że siłownik już swoje przeżył. Czy ktoś może wymieniał już siłownik w drzwiach bagażnika i jest w stanie mi powiedzieć czy jest on taki sam jak siłowniki w drzwiach bocznych? Bo sprzedawcy nie są w stanie mi jednoznacznie odpowiedzieć.
Wysłany: 2016-11-12, 14:32
W katalogu części nie występuje jako osobna część - jedynie z całym mechanizmem cięgien.
Podobnie w drzwiach bocznych - siłowniki są częścią zamków.
Natomiast na 99,99% jedne i drugie mają jednak swoje numery referencyjne - i jeśli ktoś je odczyta, to będzie można coś dobrać.
Sądząc po wyglądzie na dostępnych w sieci fotkach, to są bardzo do siebie podobne. Użycie takich samych we wszystkich drzwiach, łącznie z bagażnikiem, byłoby też logiczne ze względu na ograniczenie liczby rodzajów potrzebnych części zamiennych.
powerade20
Wysłany: 2016-11-12, 14:49
A masz jakiś dostęp do takiego katalogu części. Bo ja szukałem też właśnie całych mechanizmów i nie mogłem znaleźć. W sensie do drzwi bocznych owszem, ale do bagażnika już nie.
Wysłany: 2016-11-12, 14:59
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero / KS0F / Bodywork / 52 Tailgate or boot lid balancer / All locks / N522110
1 - 6001550299 - Type of remote door opening = SOP02 - KANGOO I - MASCOTT - MASTER II 2 buttons - LOGAN No button with locking - OTHER VEHICLES Note the After-Sales plate
1 - 6001550298 - Type of remote door opening = SOP03 -KANGOO I 3 buttons with partial unlocking - LOGAN 2 buttons - MASCOTT - MASTER II - TRAFIC II 3 buttons - OTHER VEHICLES Note the After-Sales plate
1 - 6001550297 - Type of remote door opening = SOP01 -KANGOO I 1 button - LOGAN No button and not locking - TRAFIC II 2 buttons - CLIO III With key - OTHER VEHICLES Note the After-Sales plate
(SOP1 to zamknięcie na kluczyk, SOP2 - centralny zamek bez pilota, SOP3 - centralny zamek z pilotem)
Alternatywnie http://largus-mcv.ru/kat/0220.html
powerade20
Wysłany: 2016-11-12, 15:02
Wielkie dzięki.
antychrust
Wysłany: 2016-11-12, 20:57
Spróbuj zdjać obicie drzwi bagażnika i psiknąć jakimś dobrym smarem. U mnie są te same objawy co u Ciebie i WD-40 pomaga na miesiąc. Teraz planuję prysnąć czymś trwalszym niż WD, żeby mieć na dłużej spokój.
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Silnik: 0.9 TCe Easy-R / 1.5 Hybrid+
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2016-11-13, 09:29
WD-40 to nie jest smar. Użyłeś go ok czyli jako czyścik, ale po czyściku tzeba dać prawdziwy smar :) np. olej silnikowy w sprayu.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-12-07, 10:04   Logan MCV ph I - problem z siłownikami zamków drzwi
Od jakiegoś czasu mam problem z zamkiem centralnym.
Dokadnie z otwieraniem przez niego drzwi.
Sterowanie zamkiem działa poprawnie. Zamykają się drzwi bagażnika oraz prawy przód.
Niestety lewy przód i cały tył nie zamykają sie i nie otwierają.
Słychać jakby siłowniki chciały zadziałać ale niestety nie ma reakcji w postaci zamknięcia lub otwarcia drzwi.
Rozbierałem zamek przedni lewy. Na sucho działa dobrze oraz chwile po założeniu również działa poprawnie. Jednak po chwili przestaje poprawnie ryglować drzwi. Nasmarowałem cały mechanizm jednak nic to nie dało. Paroktorne ręczne zaryglowanie i odryglowanie drzwi trzpieniem powodouje chilowe późniejsze działanie centralnego w danych drzwiach.
Czy może to być wyrobiony siłownik?
Miał ktoś podobny problem?
Wysłany: 2016-12-07, 11:22
albo brak dobrego styku w elektryce...
Rozbierz je i przeczyść styki środkiem np. KONTAKT...
Powinni je zadziałać, a mechanizmy ruchome zamka warto przesmarować smarem silikonowym albo teflonowym (jest taki suchy smar teflonowy w aerozolu). ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-12-07, 19:03
Za duże opory mechanizmu. Spadek napięcia będzie powodował takie działanie. Przesmaruje wszystkie i nie tylko siłownik ale i mechanizm. Możesz też zdejmować wtyczki z poszczególnych mechanizmów. Pozostałe będą się zamykać lepiej.
