Markowa LODGY.
Wysłany: 2014-06-13, 10:49
Będzie trzecia jak znajdę te kilka godzin i wolny od jazdy dzień.
Wysłany: 2014-06-13, 11:46
To DrOzda też nabył pakiet??? :-)
Wysłany: 2014-06-13, 11:52
Przecież był rabat 20% na akcesoria dla zarejestrowanych na mojadacia.pl.
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-13, 12:01
BigT napisał/a:
Szkoda że różne zestawy na przód i tył, na tyle też by się odseparowany system przydał :)
Dlatego inne ponieważ magnaty mają gwizdki osobno i zostaną zamontowane w plastiku na wysokości lusterka zewnętrznego.
BigT napisał/a:
Kupuj teraz lepiej maty butylowe :P
Zobaczymy jak to wyjdzie. Najwyżej będziemy jeszcze raz rozbierać.
No tak, ale właśnie o to chodzi żeby i z tyłu też był zestaw odseparowany ;]
Dlatego napisałem, że jest trochę goła i tylko trzy fotki. Sesja będzie jak zamontuję wszystko.[/quote]
Wysłany: 2014-06-13, 12:38
Regulator, termometr już jest.
Felgi takie same i 15-tki. Ot podobały mi się, a 16-tki to już inny przedział cenowy. Sorry ale nie am zamiary przepłacać.
Reszta w wolnych chwilach będzie montowana, a relacja zdawana.
ja tez zostawiłem sobie 15 calowe ale na zimę :) ze starej MCV :)
Wysłany: 2014-06-13, 12:40
Kupiłem zdecydowanie taniej :)
Wysłany: 2014-06-13, 20:33
Właśnie skończyłem montować pyszczek (uzbrajać przedni zderzak) lodzi z pakietu ALL ROAD.
Jednym słowem przerypane ale efekt jest. Fotka jutro bo dzisiaj już było ciemnawo.
Jest też już CB i oczywiście naklejki klubowe. Muszę jeszcze nabyć KUK. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-06-13, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2014-06-13, 20:51
gratulacje megafury
Wysłany: 2014-06-15, 10:29
Pyszczek umyty i sfotografowany.
Plik ściągnięto 357 raz(y) 91,2 KB
Plik ściągnięto 357 raz(y) 172,34 KB
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-06-15, 11:52
Lodzia nabiera charakteru :-D
Świetnie się to prezentuje.
Taka sama jest sytuacja przy Duster'ze i pakiecie Look. Wg mojej opini wygląda zacniej niż bez :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-15, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-15, 13:29
Będzie LODGY STEPWAY. :mrgreen:
Wysłany: 2014-06-15, 19:46
Nie mogłem się dzisiaj powstrzymać i podłokietnik zamontowany. 8-)
Wysłany: 2014-06-15, 20:00
Jakiej firmy masz podłokietnik? Czy Armcik S1 czy S2 albo oryginalny? Czy nie przeszkadza podczas jady tzn. podczas zmiany biegów? Ja się nad tym zastanawiam czy je kupić.
Czy możesz wstawić fotkę jak wygląda ogólnie podłokietnik w Lodgy? ;-)
Wysłany: 2014-06-15, 20:48
Mam oryginalny. Fotka jutro.
Robię małą modernizację. Tylne gniazdo zapalniczki (to z klapką) pójdzie z boku tunelu do CB. Otwór po nim wykorzystam do poprowadzenia czarnego peszla fi20 z tunelu do podłokietnika. Teraz zapytacie po co mi to. Peszlem pójdą przewody AV z radia. Tutaj będą złączki i z powrotem w kierunku monitorów na zagłówkach. Złączka wykorzystywana będzie do zmiany sygnału. Radio - monitory lub monitor - monitor. Wtedy puszczam sygnał z radia na monitory lub z monitora na monitor. Ot taki zestaw multimedialny.
Martwi mnie inny problem.
Pakiet ALL ROAD ma nakładki na progach montowane wkrętami. Tj. trzeba wiercić w progach. :shock: :evil: Siedem od dołu i jeden na wysokości słupka (na łączeniu listw).
Bardzo mnie to wiercenie denerwuje. Chyba dam więcej kleju i pójdzie bez wiercenia. Ciekaw jestem jak kolegom serwis zabezpieczył te otwory przed korozją?
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-06-15, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-15, 21:02
Ciekawy pomysł.
Ja też tak samo pomyślałem, ale trochę inaczej. Nie będę miał monitorów, bo dzieci już są za "stare" do oglądania bajeczek, a przeważnie śpią podczas długiej jazdy na trasie... natomiast przydaje się bardzo gniazdo USB do podładowania komórki i dlatego z gniazda 12V poprowadzę do przerobionego rozdzielacza na 12V i 5V (USB), a wtyczka 12V będzie wetknięta na stale w oryginalne tylne gniazdo.
A jak będzie potrzeba demontować podłokietnik np. na czas naprawy to po prostu wyciągnę wtyczkę i już. :-D
Wysłany: 2014-06-15, 21:12
Marek, ja mam zamontowane przez ASO cały pakiet allroad. Przed chwilą zajrzałem jak to jest zrobione. A więc mam też wkręty wkręcone u dołu progów, ALE mam jeszcze przed montażem jakby założoną warstwę ochronną typu bitex (wyczułem to palcami). Pod samą śrubą jest dodatkowa warstwa ochronna między listwą dodatkową a progiem.
Czyli posmarowali warstwą ochronną, potem nałożyli klej na listwie tam gdzie trzeba, przyłożyli je i wkręcili wkrętami samogwintującymi (bez wstępnego wiercenia otworu), a jak już wkręcili to warstwa trochę wypłynęła leciutko na zewnątrz między listwą a progiem (to palcami wyczuwam i trochę je widać jak dokładnie się przyjrzy).
Ostatnio zmieniony przez route2000 2014-06-15, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2014-06-16, 00:19
Lodzia widziana w realu - piękna :-)
Wysłany: 2014-06-16, 19:33
Proszę fotki podłokietnika i tego przejścia peszlem. Przewodów jeszcze nie ma, bo nie przyszły głośniki i nie mogę montować radia. Jak już będą to się jakąś gąbeczką zatka peszla.
Zresztą na razie męczę zestaw ALL ROAD. Zostały jeszcze progi i ten plastik na środku tylnego zderzaka.
Plik ściągnięto 267 raz(y) 239,8 KB
Plik ściągnięto 290 raz(y) 211,09 KB
Plik ściągnięto 190 raz(y) 203,83 KB
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-06-17, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
marwil73
Marka: Fiat
Model: Palio Weekend
Wysłany: 2014-06-17, 12:06
Witaj Marek1603, Też mi chodzi Lodzia po głowie ,a jako że jestem zapalonym Cb-radiowcem to mam pytanie , antene cb masz na stałe czy magnesie oraz w którym miejscu masz zamontowane cb ,ew.jakieś fotki daj.
Wysłany: 2014-06-17, 19:02
Antenka magnesowa SIRIO ML 145 + SUNKER ELITE FIVE (było ELITE II) i jest OK . W MCV-ce też taką miałem i się bardzo dobrze sprawowała. Radyjko fajne bo małe i mz możliwość zmiany kolory podświetlania w celu dopasowania do podświetlenia deski
Mniej więcej w tym samym miejscu co w MCV. https://www.dropbox.com/s...6HWj5W0Q_wojLMa
Jedna sprawa trzeba wymienić koncentryk na TRI LAN 240 od sieci wifi. Tłumi wtedy przydźwięk od wycieraczek i ogólnie jest lepiej.
Wysłany: 2014-06-23, 21:00
Głośniki zamontowane wraz z projektorkami w drzwiach takie jakie ma BLONDI.
Próba "na krótko" z radyjkiem mnie po prostu zaskoczyła. Normalnie rewelacja. Basik idzie jak ta lala, a radyjko odbiera na metrowym kawałku przewodu.
Teraz trochę przeciągania kabli AV do monitorów i kamerki cofania.
Dominus
Wysłany: 2014-06-23, 21:13
Marek1603 chętnie poprosiłbym o zdjęcia wieczorkiem, nocą po otwarciu drzwi.
Na ile one rozświetlają przestrzeń, czy w ogóle? Czy tylko logo jako bajer?
Dzięki ;-)
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-23, 21:19
Marek1603, wytłumiłeś drzwi ?
Wysłany: 2014-06-23, 22:44
Marek1603, jak już zrobisz resztę to proszę o fotki, jak wyglądają głośniczki w drzwiach oraz jak masz zainstalowaną kamerkę. Mam taki zamiar to zrobić w przyszłości. ;-)
Wysłany: 2014-06-24, 05:13
Na razie muszę to jakoś poskładać do kupy na zlot ogólnopolski renault. :-x
