Ja kupowałem za voucher taki zestaw i miałem dopłatę 470pln, montaż zrobiono chyba w takim wypadku za darmo, więc na twoim miejscu bym sie targował... :D
120 zł to roboczogodzina w garażu nie kosztuje
w aso min 300-400
I nie ma żadnego wykazu czasów , gość otwiera etke wbija kod auta i po kolei wybiera elementy do demontażu po rysunkach , 8 godzin to można dostać na wymont zamont silnika a nie głośników
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-01-06, 09:48, w całości zmieniany 1 raz
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Rocznik: 2019 Pomógł: 9 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 790 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2019-01-06, 10:25
Również przymierzam się do głośników Focala w wersji Comfort do mojego przyszłego Dustera. Proszę o informację, czy Dustery są fabrycznie wyposażone w 2 komplety głośników (tj. przód i tył). Oraz w jaki sposób skontrolować czy faktycznie zostały zamontowane zamówione Focale bez ściągania boczków drzwiowych.
Wysłany: 2019-01-07, 11:35
BLACHA_997 napisał/a:
No to bedzie slychac roznice.
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2019-01-07, 14:27
Jak zamówi montaż od razu przy odbiorze samochodu, to nie będzie za bardzo z czym na słuch porównać.
W starej Daćce mam te, które fabryka dała. Myślę, że od 2011 raczej nic nie zmienili to porównanie będzie :) - pod warunkiem, że zaakceptują mi voucher bo normalnie cena odstrasza i będę szukał czegoś w zastępstwie. Podpowiedzcie jeszcze czy w Nowym Dusterze fabrycznie montowane są 4 głośniki?
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2019-01-07, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-07, 15:24
Przede wszystkim w starym Dusterze są głośniki 130mm a w nowym wszystkie 4 są 165mm a to już słyszalna różnica.
Między egzemplarzami też mogą być różnice, bo montowane były głośniki od różnych dostawców.
6 łącznie - dwa z przodu tweetery ("gwizdki" też na nie mówią), dwa w drzwiach i dwa w tylnych drzwiach
Ale masz na myśli Focale (jako dodatkowe wyposażenie) bo w standardzie to takich luksusów nie ma :)
Pisze o standardowych, Focal Comfort to jest wlasnie 6 glosnikow i tyle mi dali po wymianie rowniez. Zreszta mozna poczytac w innym moim watku ze zostawili maskownice od fabrycznego tweetera w desce i musialem jechac na serwis zeby poprawnie zalozyli :D
Wysłany: 2019-01-08, 10:25
No subiel pisał, że nie było nawet kabli do tweeterów (wersja Comfort)...
subiel napisał/a:
jest miejsce na tweetery, ale nie ma kabli, trzeba je przeciągać ręcznie prze te gumowe rękawy w drzwiach. karkołomna robota ;)
A tego nie kumam, bo zgodnie z dokumentacją Focali kable do tweeterów podłącza się bezpośrednio przy radiu a nie do głośników w drzwiach... Jest nawet przejściówka pod złączkę radia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-08, 10:36, w całości zmieniany 3 razy
jeśli chodzi o ilość głośników, to w comfort powinno być 4, a w prestige 6, ale
co do montażu, to w tym wątku jest informacja, że w comfortach też montują od razu 6. Może być to np. związane z zamówionym radiem, czy standardowe czy MediaNav.
Co do kontroli, to wydaje mi się, że jak będziesz miał focale, to te z tyłu mają sopranową kopułkę, która powinna być widoczna jeśli poświecić latarką w tylne otwory.
Ja bym usłyszał różnicę, bo oryginalne głośniki brzmią "papierowo", mają słabe pasmo przenoszenia, są mało selektywne i połowa muzyki brzmi na nich słabo. Chociaż pewnie wielu to wystarczy.
w aso min 300-400
-nie twierdzę, że jest wykaz czasów, twierdzę, że tak mi powiedział gość w aso
-cena r/h w Opolu to jak dobrze pamiętam z faktury z zeszłego roku 180 netto minus rabaty dochodzące 25%. Tutaj jest po jednym aso dla kazdej marki, dla miast pow. 500k pewnie mozna kasować po korporacyjnych stawkach. My tu mamy dwa mcdonaldsy i to na wylotówkach
Zeby nie smiecić chce zapytać. Czy mój dokker ma zwykłe papierowe głosniki wersja /outdoor/ .
Czy istnieja do niego głosniki do tyłu firmy focal. Wreszcie gdzie bynajmniej na rynku dostanę dedykowane focale do przodu . Ile mogę spodziewac się za kupno- montaż w aso. Auto na gwarancji .Za ilosc pytan sory. Za podpowiedzi dzieki z góry
Wysłany: 2019-01-20, 23:05
Oczywiście, że masz papierowe fabryczne głośniki- jak zawsze. Wszystkie warianty Focali do Dokkera masz tutaj pięknie opisane: TUTAJ Zestawy identyczne jak do Sandero czy Logana (przód 165mm, tył 130mm). Dostępność- wyłącznie w ASO, ceny w cennikach akcesoriów Dacii.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-01-20, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
