MNE - własne menu serwisowe - wersja Lite
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-16, 08:56
gggg napisał/a:
Ja mam 9.1.3. Działa jak wcześniej pisałem.
1/ Włączyłem MNEvo uruchomiło się w trybie odtwarzacza, pauza i odtwarzanie zatrzymane, po chwili na ekranie wyświetliło się Menu.
Wybrałem Core Player i uruchomił się odtwarzacz video ale z komunikatem o błędzie.
Niestety u mnie na 8.0.5 nie działa ten sposób.
2/ Jak już wcześniej mówiłem na MN1 po pauzie i uruchomieniu nakładki włączałem i wyłączałem MN1 przyciskiem w ten sposób następowała aktywacja dźwięku.
Pisałem, że ten sposób nie działa MNEvo.
Ale u mnie zadziałał wykonany zmodyfikowany trick z włączeniem i wyłączeniem MNEvo.
***Uruchomiłem MNEvo w trybie odtwarzacza systemowego.
Z głośników płynie muzyczka - PAUZA - odtwarzanie zatrzymane i teraz zanim pojawi się Menu szybciutko Wyłącz i Włącz przyciskiem MNEvo.
Po włączeniu chwila i pojawia się MENU, wybrałem Core Player i o dziwo SUKCES, to zadziałało.
Słychać czysty dźwięk w teledyskach i mp3-kach.
Czynność trzeba wykonać szybko zanim pojawi się Menu na ekranie.
Zbędny jest wyciszony plik, można wywalić go do kosza.
Jak już jesteśmy w temacie, to czy ładuje Wam język polski, czy wszystko jest po angielsku?
Czy możecie wybierać Skina?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-16, 10:29
marmar napisał/a:
Podobnie miałem, dziwne, bo w programie jest lang polski. Jak testowałem to już nie zmieniałem ręcznie, ale nie wiem czemu automatycznie się nie włączał.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-16, 11:09
W starszej wersji pobierał chyba Lang="PL" z pliku .zip bo wpisy, jak patrzę te same w CONFIG.xml.
Nie wiem czy przypadkiem wielkość liter nie gra roli.
Plik CONFIG.xml a w skrypcie config.xml
Zmienię, wywalę te luzem a dam .zip i zobaczę, wrzucę też ten starszy skin, może go będzie można wybrać jako zamiennik. Bo kolorystycznie chyba lepiej się prezentował.
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-16, 11:43
No proszę temat się rozwija - fajnie.
Co CorePlayer propozycja. Można wydłużyć czas uruchomienia Playerk`a. Czyli Menu uruchomi się z czasem jak zwykle natomiast wybierając z listy player zniknie menu na 10-15s w tym czasie można włączyć pauze w oryginalnych multimediach a po tym czasie uruchomi się player. Może tak na szybko rozwiążemy problem?
Co do micom to funkcja jest wyłączona czyli nie popsujesz ale i nie uruchomisz. Tego nie zrobiłem jeszcze aby dobrze zabezpieczyć przed tymi co klikają na ślepo.
Co do czasu reakcji np. na Windows`a czy zamknięcie radia. Tak to trwa (na zamknięcie bezpieczne każdego procesu daje 0,5s i sprawdzenie czy on jest a do tego zamykanie windowsa zapisuje wszelkie pliki rejestru itd. czyli może potrwać. Idąc dalej jak wyłączymy radio przyciskiem nawet na ciemnym ekranie wystarczy poczekać jakiś okres czasu 1-2min (dla tych co mają pendrive z diodą to widać, że zniknie dioda - zasilanie po usb) i można rdaio włączyć ponownie i ponowne ładowanie windows.
Na 6.0.4 działa poprawnie - obecnie sam posiadam.
Co do uwolnienia w pewnych wersjach daje dwa. Jest wersja Lite i Full. W moich testach pokazało, że lite działa czyli sam program nawigacyjny z plikiem data.zip. Wersja Full aktualizuje więcej plików jednak czy jest potrzeba? Tu powinny prędzej wyrazić się osoby bardziej doświadczone. W moim przypadku na lite działa navi a o to przecież chodzi.
Co do PL w Playerku, nie testowałem. Dałem tylko plik w translator i dałem jako pl. Jednak błąd w działaniu może być w pliku tłumaczenia. Jakiś przedrostek uszkodzony. Nie miałęm czasu ale należało przetłumaczyć parę fraz i zobaczyć. Jak w config`u zmienimy na ru to działa, więc problem widnieje w pliku z tłumaczeniem.
Ostatnio zmieniony przez Aniol 2018-08-16, 11:57, w całości zmieniany 2 razy
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-16, 12:55
"Można wydłużyć czas uruchomienia Playerk`a. Czyli Menu uruchomi się z czasem jak zwykle"
Player po wybraniu z Menu powinien startować szybko.
Menu powinno uruchomić się jak dla mnie z 5 sek później, chociaż tak jak jest, może zostać.
Pauzę wybieramy od razu gdy uruchomi się systemowy odtwarzacz.
Co do spolszczenia, z wnętrza wywaliłem folder CorePlayer w nim jest powtórzony plik KONFIG.xml. Wywaliłem dwa luźne pliki LANG polski i rosyjski a dodałem ze starszej wersji plik LANG.zip. Zmieniłem wpis w skrypcie z małych na duże litery i efekt taki jak widać.
Nie można lub ja nie wiem jak wybrać skina, chociaż są w folderze, nie widzi też skina ze starszej wersji.
W załączniku tylko plik Lang.PL bo całość zip za duża.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 69,69 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 79,32 KB
lang.pl.zip
Pobierz Plik ściągnięto 191 raz(y) 11,38 KB
Ostatnio zmieniony przez marmar 2018-08-16, 13:20, w całości zmieniany 3 razy
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-16, 19:29
marmar napisał/a:
reasumując;
1/skasowałeś wewnętrzny folder CorePlayer z CONFIG.XML ; 2/w nadrzędnym CorePlayer usunąłeś pliki językowe LANG_PL.TXT i LANG_RU.TXT . 3/W zamian wgrałeś zapodany plik lang.pl.zip zmieniając nazwę na duże litery.
Jeśli coś nie tak, to mnie popraw.
Ale oba pliki Pl mają taką samą treść tłumaczenia i podobną wielkość. Może problem był w wielkości liter?
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-16, 21:57
Jak dodam kolejną pozycje to w/w wadę postaram się wyeliminować.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-16, 22:39
Pliki różnią się i wielkością i tłumaczeniem.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-17, 06:44
Ten plik i tak trzeba poprawić.
jeśli mamy "Narzędzia" to i "skórkę" a jest "skórke"
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-17, 09:02
Rzeczywiście w obu plikach językowych składnie są rożne, nawet niektóre opisy są pozamieniane miejscami. Trzeba by chyba porównać z oryginałem w angielskim, gdyż niektóre teksty różnią się i to bardzo. Ale to pryszcz, nie takie programy były dziwnie tłumaczone przez googla :roll: Ważne by działało.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-08-17, 20:23
Jak działa u Was odtwarzanie filmów... kombinowałem z avi, mpg 360p, 480p.... - odtwarzanie jest "urywane" co kilkanaście sekund. Wygląda jak by jakiś proces, co pewien czas się uaktywniał "zamulając" system/odtwarzacz ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-08-17, 20:24, w całości zmieniany 2 razy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-17, 20:30
Musisz mieć szybkiego pendrive. Ja mam karte micro sd w czytniku usb 32gb dobrej klasy i nic nie tnie.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-08-17, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-08-17, 20:36
gggg napisał/a:
Trenowałem kilka pendrive-ów ... GoodRam, Sandisk, EMTEC USB 3.0 więc dosyć szybki nawet na 2.0. .... to samo, raczej coś działa w tle. Da się jakoś wywołać podgląd procesów ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-08-17, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-17, 21:23
lisek2 napisał/a:
gggg napisał/a:
Korzystam obecnie z kart o oznaczeniach co najmniej 10, są obecnie najpopularniejsze i dość szybkie.Dobrze jest wykorzystywać obecnie microSD wraz z czytnikami, gdyż przynajmniej wiadomo coś o parametrach karty. Pendrajwy dość rzadko są dokładniej opisanie, oprócz samej wartości pojemności.
Kod:
Pozwoliłem sobie zamieścić mały opis.
1-pojemność w GB, 2-klasa prędkości MB/s 2=2MB/s a 10=10MB/s
3-prędkość UHS minimalną prędkość ciągłego zapisu U1=10MB/s, a U3=30MB/s,
4-max. prędkość odczytu xliczba = to wielokrotność liczby 150kB/s,
5-maksymalna prędkość odczytu podobnie do pkt.4,
6-klasa UHS maksymalna prędkość odczytu. UHS I to max prędkość odczytu do 104MB/s, a UHS II to prędkość do 312 MB/s.
przykładowe karty
Plik ściągnięto 1 raz(y) 172,35 KB
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-08-17, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-19, 20:41
Aniol napisał/a:
Chyba jednak problem nie jest w pliku tłumaczenia, gdyż pomimo skasowania pliku pl i ru po zmianie w skrypcie PL na RU o dziwo menu playera jest w RU. Skąd odczytuje tłumaczenie na język rosyjski jeżeli plik jest skasowany?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-21, 06:14
Taka uwaga techniczna; dobrze by było prze konfigurować podmenu tak , by przy podmianie /kopiowaniu poszczególnych plików mapy np. mapa, budynki, skrzyżowania, poi itp. skrypt pytał się każdorazowo, akurat o to co ma wykonać. Trochę kompiluje to całość , ale obsługujący będzie miał jasność tego, czego akurat dokonuje . Zebrałem tutaj reakcje z niektórych postów.
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-24, 12:09
Jakiś czas mnie nie było - praca jednak już jestem z Wami.
Przygotowałem kolejną dawkę - tylko muszę najpierw przetestować ją na sobie. Głównie dodałem dogrywanie plików map itd. do nawigacji. Zrobiłem dwie opcje (kasowanie i aktualizowanie) lub (aktualizowanie). Zrobiłem poziomy uprawnień. Dostęp do MicomManager. Jeszcze tylko zerknę do Playerka bo jakoś czasu mi brakowało.
Co do tematu kart i penów. Auto nie wszystkie czyta i faktycznie prędkość jest ważna. Dla mnie również estetyka.
Moje doświadczenie i praktyka zakończyła się na Penie wydaje się być mniejszy i estetyczniejszy niż karta SD z adapterem.
SANDISK ULTRA FIT
Ja używam wersji 32GB USB 3.0 i piosenki przełącza bez chwili wyszukiwania. Wygląda bardzo przyjemnie i jest owalny.
Kusi mnie dodać standardowo do PEN`a wszelkie pliki aktualizacyjne, licencje itd. aby zachowana była zgodność dla wszystkich. Jednak o ile speedcam nie jest raczej licencjonowany to pliki map zapewne już tak. Nie chciałbym komuś się narazić wstawiając za dużo :)
Ostatnio zmieniony przez Aniol 2018-08-24, 12:33, w całości zmieniany 5 razy
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-24, 13:15
Fajnie, czekamy na kolejną wersję. PENa wybrałeś rzeczywiście bardzo szybkiego i estetycznego. To jeden z najszybszych, przeznaczonych do filmów. Jeśli jeszcze mógłbym zasugierować, to do wygodnej obsługi , dobrze by było aby "klawisze wyboru" były możliwie duże.
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-24, 13:25
Co do PEN`a wstawiłem aby poszukujący wiedzieli, że on działa. Jak wspomniałem przy testach miałem i takie, co z radiem nie współpracowały. Więc można zaoszczędzić i uczyć się na moich błędach :)
Co do wielkości wybieranej czcionki muszę brać kompromis między wielkością a długością tekstu na linie. Skracany tekst nadal musi być zrozumiały i intuicyjny.
Ostatnio zmieniony przez Aniol 2018-08-24, 13:25, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-24, 17:37
Dokładniej to chodziło mnie o "obszar aktywny" do klikania.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-25, 20:21
Gdzieś widziałem czy złe widziałem.
Można aktywacje kamerki zrobić w programie
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-25, 20:40
Tak, można. Można również przez CLIP tak jak w ASO. Jednak nie wiem gdzie zmienić to w oprogramowaniu sondy. Widzę informacje o wyłączeniu jednak nie widziałem funkcji włączającej.
Zapewne w nowym miesiącu postaram się zaprojektować centralkę zarządzającą kamerami.
Ostatnio zmieniony przez Aniol 2018-08-25, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2018-08-26, 17:39
Czy to działa tylko na MNE, czy również w MN soft 4.1.0?
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-26, 21:31
Powinno działać, jednak nie zrobiłem uwolnienia dla niższej wersji. Jak coś mogę dołożyć.
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-26, 21:52
No to na wieczór daje kolejne udoskonalenie pracy. Poniżej załączam fotki z menu.
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Zrobiłem ikonkę menu, aby ułatwić manewrowanie. Menu większe i łątwiej manewrować palcami. Ikonkę wyłączyć można zarówno z menu tekstowego jak i przytrzymując parę sekund jej grafikę. Do menu dodałem Manager Micoma, zauważyłem, że wejście z pozycji procesów nie zawsze zapisuje wszelkie dane w rejestrze to wykorzystałem automatykę rozpoznawania wersji i wpisywanie za nas kodu. Warunek jest taki, aby wybierać z menu Micom`a w tle mając główne menu radia, czyli menu wyboru a nie Navi lub inne media.
Starałem się również do każdego z głównych katalogów w menu dać krótką informację w pliki „!Info.txt” z opisem, co i z czym się je.
Wprowadziłem również poziomy bezpieczeństwa użytkownika. Opis dałem w plik.txt, ale tu krótka notatka:
VIP.txt - Plik odpowiedzialny za poziom uprawnień względem pozycji menu.
VIP0 - Potencjalnie najniższy poziom użytkownika, niska szkodliwość.
VIP1 - Odblokowuje (Update bez kasowania)
VIP2 - Odblokowuje (Uwolnienie), (Update ze wcześniejszym kasowaniem)
VIP3 - Odblokowuje (MicomManager). | Najwyższy poziom uprawnień, niedoświadczony użytkownik ma możliwość nieodwracalnego uszkodzenia systemu nawigacji.
Wystarczy edytować notatnikiem plik VIP.txt i tam zmienić VIP0 na uznaną wartość.
Dodałem możliwość archiwizacji map i danych pokrewnych do katalogów znanych z aktualizacji map, czyli „DEM”, „LICENSE”… Kontynuując temat jest możliwość wgrywania aktualnych map i innych danych przez katalog „UPDATE”. Dla osób, które prosiły zrobiłem dwie opcje. Jedna kasuje katalogi i ich zawartość przed dodaniem nowych plików, druga tylko dogrywa i zastępuje.
Co do Playerka oczyściłem zbędne pliki i dałem język. Coś tam jeszcze się sypie, ale wolę już oddać taką wersję w Wasze dłonie niż zwlekać jak wiem, że parę osób czeka.
Pobierz v1.3
WAŻNE
Menu rozrasta się, uaktualniając coś mogłem popsuć inną część menu. Proszę o informowanie mnie, co działa a co nie.
Uwaga:
Informuje, aby archiwum wypakować bezpośrednio na Pendrive. Nie wypakowywać wcześniej do katalogu na dysku twardym a następnie przegrywać. W archiwum znajdują się pliku systemowe i ukryte, których w zależności od ustawień zwykły manager windows`a może nie widzieć lub nie przegrać.
Oczywiście skutkiem tego będzie tylko brak działania menu-lite w aucie. Nie uszkodzi radia czy innych ustawień.
Informacja:
Osoby, które chcą mi przesłać jakieś dokumenty, zdjęcia czy inne pliki podaje swój upload.
Nie trzeba mieć własnego konta, nie trzeba wpisać również prawdziwego emaila. Jednak pozostawcie informacje abym wiedział z kim się kontaktować.
Upload
