Tak, tylko że ten podłokietnik co jest pokazany na filmiku, to jest właśnie najprawdopodobniej cały kompletny do wersji z regulacją lędźwiową, tak przynajmniej jest zaznaczone na stronie sklepu LZParts (pasuje do wersji posiadających oryginalny podłokietnik), który ma inny wspornik mocowania do fotela niż te nasze akcesoryjne z salonu, a do tego ma prawdopodobnie dołożone osobne pokrętło do regulacji lędźwiowej. Nie wiem na 100% czy jest w komplecie, bo nie ma wyszczególnionych wszystkich podzespołów podłokietnika ani opisu, ale tak podejrzewam. Mozna by się dowiedzieć przez e-mail. Dodatkowo podłokietnik z filmiku ma na tej tulei metalowej, co wchodzi do mocowania fotela wykonany frez, dlatego ma możliwość dowolnego przestawiania go w otworze niezależnie od tej regulacji pokrętłem od spodu, regulującej pochylenie podłokietnika. Co do pokrętła, to nie jest to odkręcone pokrętło z oryginalnego podłokietnika. Masz tu fotkę tego podłokietnika akcesoryjnego i popatrz jaką ma tą blachę mocowania, która jest prosta i ma całkiem inne mocowanie samego podłokietnika do niej. Zobacz jak wygląda ten z filmiku , gdzie mocowanie ma wspawaną tuleję z otworem i frezem w środku, do której wchodzi ten frezowany pręt z podłokietnika. Na filmie masz to pokazane w 10 minucie.
Wersja: Prestige Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1698 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-11-16, 14:41
Rzeczywiście.
Ja i tak chcę zostawić tylko pokrętło, a podłokietnik dać "gorszy", taki montowany na tunel środkowy, bo dla mnie zwyczajnie podłokietnik przy fotelu jest za wysoko. Taki na tunelu można sobie wysokością fotela regulować odległość od braku. Przy fotelu masz zawsze tą sama wysokość.
Jeżeli tak to ok, myślałem , że masz kupiony ten z akcesoriów, ale pokrętło i tak trzeba będzie skombinować jakieś inne. Dla mnie ten przy fotelu jest na wysokość dobry, ale jak bym dostał taki jak na filmie w cenie tego z akcesoriów to bym się może skusił na wymianę. Niestety cena na LZParts to kosmos
U mnie jest zamontowany podłokietnik akcesoryjny ze schowkiem montowany do oparcia i jest regulacja pochylenia pokrętłem. W ten sposób można ustawić wysokość..z tym, że u mnie nie ma regulacji lędżwiowej oparcia.
Ostatnio zmieniony przez pawelcioh 2018-11-18, 19:17, w całości zmieniany 2 razy
