Demontaż tapicerki drzwi - logan/sandero I/duster I
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-12, 19:05
Zależy od budżetu.
Najtaniej jak się da - APP/BOLL miękkie.
Rozsądnie - GMS butylowe. Najlepiej + pianka.
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-05-06, 18:11
Moglibyście podpowiedzieć proszę, jakiej grubości maty wchodzą pod tapicerkę w sandero? Chcę wykleić boczki drzwi i nie chcę zamówić czegoś, co nie wejdzie.
mil0sz
Wysłany: 2015-05-06, 19:33
Pozwolę sobie zacytować swój post.
Ostatnio wyciszałem parę przednich drzwi w Sandero. Nie ze względów na szumy podczas jazdy, czy instalację lepszego audio. Po prostu standardowo drzwi w Dacii przy zamykaniu wydają dzwięk jak drzwi od stodoły ;)
Tak więc do wyklejenia pary drzwi zużyłem:
Drzwi: 3x STP Silver 75cmx50cm
Boczki: 1x GMS-02 75cmx100cm
Maty starczyły "na styk".
Podczas jazdy nie zauważyłem jakiegoś spadku hałasu w aucie. Drzwi jednak zamykają się jak w normalnych samochodach, więc jestem zadowolony.
Bez problemu znajdziesz sobie te maty w internecie i zobaczysz jakiej są grubości. Mi wszystko zamknęło się bez żadnych problemów, więc sądzę, że dałoby radę nawet dać coś grubszego.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2015-05-28, 08:48
Juz jestem bogatszy o wlasnne doswiadczenia z boczkami drzwi.
PRZOD:
Odkrecamy srubki z boku powyzej zamka zaraz najblizsza szyby, srubke od klamki, srubke ukryta w oslonie raczki do otwierania drzwi. Natepnie ciagnac do siebie wyrywamy plastikowe bolce z otwoepr w blesze drzwi. Czesto nie udaje sie ich ładnie wyjac i wyskakuja z boczka pozostajac w drzwiach. Przy montazu trzeba je poprawnie wyjac i umiescic je gniazdach w boczku drzwi.
Warto kupic te mase uszczelniajaco dopasowujaca boczek do blaszki, wydaje mi sie, ze jest jej za malo i nie rowno jest rozlozona.
Kilka fotek dla zainteresowanych ;-)
http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=4685
interesująca fotka.
Mam wrażenie że u mnie są źle zamontowane głośniki.
Między boczkiem a tymi czterema otworkami na głośnik (te blaszki) nic nie ma.
W efekcie śrubki wkręcone w głośnik dociskają (no może nie dociskają) tapicerkę do blachy. Efekt - śrubki się luzują, zaczyna dzwonić, ja jestem wk****ny bo nie lubię nieznanych dźwięków w pojeździe.
Zastanawiam się czy nie da się tam wsadzić pierścieni MDF.
Jak myślicie - da się?
No i najważniejsze - czy dużo roboty ze zdjęciem tych tapicerek w przednich drzwiach bo tylko tam mam głośniki.
Wysłany: 2015-05-28, 09:01
Oczywiście, że da się włożyć pierścienie. Było to na forum opisane. ;-)
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2015-05-28, 09:09
a pamiętasz może w którym temacie?
Bo daaawno tutaj nie byłem i sporo tematów jak i użytkowników przybyło ;)
Wysłany: 2015-05-28, 13:15
Nikita_Bennet napisał/a:
Mówisz i masz... np. to ;-)
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2015-05-30, 19:49
thx, zgłębię temat
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-01-17, 08:44
Czy jest jakiś punkt, od którego warto zacząć rozbiórkę/podważanie tego boczka (np górny narożnik od strony zamka, a może dolny narożnik, itp.) by nie połamać spinek i poszło to w miarę sprawnie.
No i jak zdjąć pokrętło od szyby? Czy trzeba trochę "wcisnąć" boczek razem z tym plastikowym pierścieniem maskującym, żeby dostać się do zabezpieczenia???
Wysłany: 2016-01-17, 11:03
ex_perimental napisał/a:
Dolny tylny narożnik.
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + korbk* = http://www.daciaklub.pl/f...1650284#1650284 albo http://www.daciaklub.pl/f...p=146519#146519 (albo inne, ale swoje mi najłatwiej znaleźć).
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2020-06-26, 10:34   Demontaż boczku drzwi
Muszę zdemontować boczek drzwi kierowcy. Po obejrzeniu znalazłem dwie śruby - pod klamką i z boku - nad zamkiem. Czy to wszystko i pozostają tylko zatrzaski - czy jakąś przeoczyłem?
Wysłany: 2020-06-26, 11:19
W podłokietniku od góry, albo jeśli masz raczej to trzeba górny plastik maskujący zdjąć
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2020-06-26, 11:48
OK, dzięki. Czyli jest schowana, dobrze pamiętałem ( z Laguny) że Renault ma konstrukcję z trzema śrubami.
Wysłany: 2020-06-26, 12:15
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5900
Wysłany: 2020-06-26, 13:00
nigdy nie czytam jakis instrukcji do takich rzeczy jak boczek ... ale
odpowiadajac na pytanie :
masz sruby takie jak :
- 1 w uchwycie klamki pasazera
- 4 w glosniku - jesli masz 13cm , bo ja mam 16.5cm akurat
- 1 z boku drzwi przy rancie zewnetrznym drzwi
- 1 pod plastikiem uchwytu ozdobnego zamykania drzwii i 1 tuz obok przy oparciu na lokiec
wszystkie na torx mniejszy lub wiekszy
Wysłany: 2020-06-26, 14:49
Tu masz zdjęty boczek, niestety nie zaznaczyłem kółkiem śrub. Oprócz głośnika jedna na tylnej krawędzi chyba, ekstra na tym pasku donitowanym z blachy ocynk i jedna czy dwie pod uchwytem drwi - podłokietnikem.
marcio
Model: Logan MCV Ambiance
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2021-07-20, 17:49
Posty zamieszczone tu to prawdziwa historia ;-) mnie jednak bardzo się przydały, musiałem wymienić jedno z lusterek zewnętrznych (koszt zakupu samego lusterka do mojej Daćki to 75 PLN, lusterko manualne i nie ma w drzwiach kabelków by do przeróbki na elektryczne).
Wszystkim zorientowanym, zarówno kiedyś jak i teraz, bardzo dziękuję. Forum jest bezcenne :mrgreen:
Marek
