Jak wyżej 65000.
Generalnie u mnie też wszystko było ok, bop auto jeździ. Niepokoiły mnie właśnie dziwne objawy nie zawsze występujące. Nie przy każdej zmianie biegów. Po rozgrzaniu dopiero ustępowało. Najprościej wygląda na to, że olej zaczął tracić właściwości.
Zalałem dedykowanym ELF Tranself NFP 75W80. Taki sam wlałem do MCV-ki.
To dziwne, bo mam już nalatane blisko 79 tys. i nic się nie dzieje w skrzyni na zimno czy na ciepło...
Niedługo będę robił rozrząd po 80 tys. km, wymiana oleju i inne duperele.
Dlaczego rozrząd po 80 tys. km? Ja czekam na zapisane w instrukcji 120 tys. km. Potem będę wymieniał co 100 tys. km. Uważam, że rozrząd z linii produkcyjnej - firmowy - jest najtrwalszy.
Mam to zapisane w instrukcji, że wymienia się po 80 tys.km...
Nie wiem dokładnie czy jak to jest w rzeczywistości.
Muszę sprawdzić dokładniej w ASO i u innych źródeł.
To nie znaczy że u mnie się "olej zużył". Miałem przy około 30kkm wymieniane uszczelnienie półosi od strony skrzyni, bo było zapocenie. Może nie dolali albo dolali czegoś innego i olej szlag trafił. Teraz mam wrażenie jakby i sprężarka klimy ciszej chodziła. A może przez opór jaki stwarza wymuszała na skrzyni głośniejszą pracę przy zużytym oleju.
Nie ważne, ważne, że skrzynia chodzi elegancko.
U mnie też wymieniali uszczelkę lewej półosi przy ok. 67 tys.km, bo też miałem zapocenie.
Teraz mam jakby lekkie szuranie przy skręcie w prawo przy włączonej klimie, a na wprost tego nie słychać.
Jaki olej do skrzyni stosowałeś? Może też wymienię.
Przebieg 66972km
Podczas wyjazdu przejechała 1569,1km
spaliła 112,9l PB
Średnie spalanie z całego dystansu 7,1l/100km
Ze średnią prędkością 70,5km/h
Jakiś kawałek przed celem podróży na urlop złapałem gumę z tyłu i w Ustce musiałem odwiedzić wulkanizatora. Czuć nie było ale wydawało mi się, że z dwa razy mignęła kontrolka poślizgu/ABS (brak czujników).
Poza tym zastrzeżeń brak.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2898 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-08-21, 08:09
No to spalanie ladne. Moj kopciuch pali prawie tyle samo zaladowany do pelna i na tym samym dystansie zadowala sie od 95 -105 litrow diesla.
Nastepny bedzie w bezynie, bo tych oszczednosci pomiedzy ON a BP nie ma za duzo.
Na autostradzie starałem się utrzymywać 110 - 130 dostosowując się do warunków i sporadycznie do 150 przy wyprzedzaniu.
W tym dwa korki. Koło Kutna 3km i na jedynce pyr, pyr, pyr.
Drugi za Strykowem 6km i pyr, pyr, pyr.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-08-21, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Wczoraj wracając z Trójmiasta do domu jechałem S7 gdzie tam jest sporo ekspresowej a trochę zwykłej to jadąc 130 km/h spalił ok. 10-12 l LPG. Musi spalić swoje, więc nie musi nastawiać się na rekord najmniej spalonego paliwa.
