2012-04-20, 08:31
Klocki hamulcowe
Wysłany: 2016-02-10, 13:52
zmienia sie tarcza więc klocek też jest inny
Wysłany: 2016-02-10, 13:56
Mam w Lodgy fabryczne ESP, więc będę musiał dobrać klocki pod kątem ESP. ;-)
Aha, jeszcze jedno: jakiej firmy byście polecili klocki pod alufelgi (niskopylące)?
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-02-10, 13:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-10, 13:57
Dowiedz sie kto jest dostawcą systemu hamulcowego .
w dusterze były to 2 firmy TRW, ATE
po tym najłatwiej dobrać klocki /tarcze
Wysłany: 2016-02-10, 13:59
Karenzo, dzięki za info :-D
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-02-10, 14:32
Jak chcesz mieć trwalsze klocki ( i nie brudzące felg ) to ATE robi do Dacii klocki z serii ceramic - są droższe, ale podobno o tyle trwalsze że i tak się opłaca.
Wysłany: 2016-02-10, 14:38
PiotrWie napisał/a:
Właśnie tak myślałem o ceramicznych klockach firmy ATE :-D
Wysłany: 2016-02-10, 15:39
a czy czasem te ceramiczne klocki słabo hamują na zimno tzn. trzeba je rozgrzewać ?
jak dla mnie wyrzucanie pieniędzy , lepiej zmieniać częściej klocki niż dawać jakieś bajery
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-10, 15:40, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-02-10, 16:53
Te klocki mają dodatek ceramiki i dzięki czemu mniej pylą. Prawdziwą ceramika to komplet tarczę i klocki, kasa taką że wyjedziesz nowym autem z salonu.
Wysłany: 2016-02-10, 18:02
Karenzo, możesz poczytać o tych "ceramicznych" klockach hamulcowych. ;-)
Również tutaj też możesz poczytać o tym, czyli o opłacalności kupowania tych klocków.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-02-10, 18:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-11, 15:04
Klocki i zaciski są dokładnie takie jak z tego zalinkowanego filmu z wymiany na poprzedniej stronie.Oryginslne są po 160 PLN w renault-czesci.pl
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2016-02-11, 20:43
Istnieją również inne firmy EBC, Ferodo, Mintex
Trzeba szukać co jest dobre.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-02-18, 09:24
PiotrWie napisał/a:
Na stronie iParts te klocki do Dustera 1.6 16v kosztują 225zł. Ja znalazłem inne ceramiki - TRW DTEC za 152zł. Czy one są w czymkolwiek gorsze od ATE?
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2016-02-22, 07:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-23, 19:52
route2000 napisał/a:
Ja mam zamiar kupic takie: https://www.oscaro.com/je...4393388-10017-p
Wysłany: 2016-05-19, 17:36
kupiłem klocki i tarcze nacinane od mikody .
o tarcze się nie martwię ale klocki za 68 zł to trochę mało
Mam nadzieje że nie będą tylko twarde
Producentem systemu hamulcowego jest TRW
ori klocki od renault w moto dynamic 110
klocki TRW 180 zł
gdzie tu sens i logika ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-05-19, 17:45, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-19, 18:21
Części na pierwszy montaż, a oryginalne w serwisie to nie zawsze to samo. Części producenta sygnowane do danego modelu to też często inną bajka.
Wysłany: 2016-05-19, 21:21
shrek napisał/a:
I w końcu kupiłeś ceramiczne klocki? :?:
Muszę niedługo wymienić klocki, tylko nie wiem czy zwykłe czy ceramiczne? (ciągle się zastanawiam nad wyborem). :roll:
Wysłany: 2016-05-19, 21:41
ja jak zjade juz swoje to se kupie ferodo , a tarcze mam wentylowane Mikoda jak coś
Wysłany: 2016-05-19, 23:18
mocno pylą te klocki od mikody ?
bo jak to to dobrze
ori klocki to mi piliły jak szalone (po myciu plamy na kostce )
z kolei brembo nie pylą prawie nic ale za to są twardsze
Wysłany: 2016-05-19, 23:28
akurat klockow nie mam Mikody bo akurat niemieli w tej co trzeba wersji, a poczatkowo przyslali mi te wezsze o szerokosci 115mm, wiec nie czekalem zanim dosla mi te 155mm. Pieniadze zwrocili za te klocki. Kupilem koniec koncow jakies taniochy roadstar albo cos takiego z aledrogo za moze 60-70pln z przesylka, ale mimo wszystko jestem z nich zadowolony :) oczywiscie duzo na plus po wymianie na taki zestaw . No i po zmianie plynu h i odpowietrzeniu to juz wogole cymes.
Wysłany: 2016-05-26, 09:17
Założyłem ten zestaw . Odlew tarcz raczej słabej jakości widoczne zadziory i niedoskonałości materiału.
Klocki też nie wzbudzają zachwytu szczególnie grubością . Są takiej grubości jak 80 % brembo
Niestety brembo jest za twarde i to wyraźnie widać
Hamuje to zdecydowanie lepiej niż wygląda.
Zmiana tarcz w dustrze bajka łatwy dostęp , tylko trzeba jarzmo okręcić bo tarczy się nie wyjmie .
Potrzebna jest 18 , 13 nasadka klucz 14/15
i torx do śruby mocującej tarcze do piasty
Trzeba też mieć wiertarkę z nasadką drucianą aby wyczyścić aluminiowe ślizgi klocka
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-05-26, 09:22, w całości zmieniany 3 razy
keikan
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2016-05-27, 10:54
Ja niecały rok temu zmieniałem ori klocki na Brembo (ok. 120 PLN za komplet).
Co do odczuć - nie polecam ich bo w pewnym zakresie dociśnięcia pedały hamulca piszczą niemiłosiernie :(
(dokładnie to podczas delikatnego hamowania np tuż przed całkowitym zatrzymaniem auta).
Wysłany: 2016-05-27, 19:16
a odpowietrzyles przod po wymianie klockow ? bo cos zdaje sie ze nie :lol:
niestety ale tu wiekszosc ma takie braki z warsztatu samochodu i brak doswiadczenia ze az oczy bola
Ostatnio zmieniony przez corrado 2016-05-27, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2016-05-27, 21:52
corrado napisał/a:
A po co? Jak się zmienia klocki, to co ma się zapowietrzyć?
Wysłany: 2016-05-27, 23:12
ile klockow wymieniales ?
za mało wymieniałeś klocków kolego ...
wystarczy ze masz wzery na tloczku i zacisk ci sie zapowietrzy ...
Marmach
Wysłany: 2016-05-27, 23:43
corrado napisał/a:
A dlaczego miałby się zapowietrzyć kiedy klocek jest zdjęty, ale już nie w trakcie normalnego hamowania? Wtedy też pracuje w tę i z powrotem...
Oczywiście w kontekście wymiany trzeba cofnąć tłoczek bardziej, niż w zakresie, w którym pracował przez ostatnie n-miesięcy (z uwagi na zużycie), ale z zasady nie musi to przecież skutkować jakimś problemem. No a już nie bardzo wiem, jaki związek miałoby mieć zapowietrzenie z piszczeniem.
Jedyne problemy, jakie do tej pory miałem z hamulcami w Daczy, to piszczenie tłoczków w bębnach, czyszczenie pomaga na krótko, więc mam to w zadku ;-)
