Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-01-24, 22:17
mrówa napisał/a:
limo napisał/a:
Nie czepiam się bo każdy robi jak lubi, ale nie lepiej kupić za te 3 dyszki w aso gotowe wycięte na wymiar ze spinkami w zestawie?
Nie zawsze lepiej. Bo u mnie w aso pierwszy raz o czymś takim słyszeli, ba - nawet twierdzą, że czegoś takiego nie montuje się i w ogóle nie ma!
u mnie też nie wiedzieli bo nikt o to nie pytał, ale laisar podawał numer ref. zadzwoniłem i za 2 dni było
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-01-24, 23:34
mrówa napisał/a:
limo napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=255
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-01-25, 09:51
limo napisał/a:
Mariusz napisał/a:
Ależ oczywiście podałam nr ref :mrgreen: i oczywiście można zamówić, ale to i tak jest TAKI SAM filtr kabinowy (niestety nie było obrazka-rysunku)...
W związku z powyższym zaniechałam zakupu na rzecz moskitiery-samoróbki. Może powinnam zamówić, przynajmniej panowie poznaliby nowy filtr, o którego istnieniu nie mieli pojęcia, mało tego - twierdzili że niczego się nie montuje na tej kratce na podszybiu. O istnieniu "kultowej uszczelki" to już w ogóle lepiej żeby nie wiedzieli :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez mrówa 2012-01-25, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
metysw
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2012-01-30, 15:03
Dzięki koledzy za pomoc :)
Darek Wrocław
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-01-30, 16:31
Typ filtra K1152, na allegro kupowałem węglowe po 40zł/sztukę, trochę tylko miały kiepskie zapinki i uszczelniłem taśmą, bo uszczelka trochę powietrza przepuszczała ;-)
Wysłany: 2012-01-30, 19:14
identyczny miałem w Note, wymieniając będę miał złudzenia jakbym nie zmienił auta :-P
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-11, 21:04
Mam pytanie laika.
Wszędzie piszecie o filtrze kabinowym.
O ile mi wiadomo fabrycznie tego filtra nie ma (przynajmniej w autach bez klimatyzacji) bo przecież są tematy o tym co gdzie rozwiercić i wypiłować aby filtr założyć.
Zaglądałem tam w nogi pasażera i tam gdzie piłujecie na założenie filtra to mam taki czarny plastikowy wystający jakby półwalec a nie wklęsły prostokąt z jakby śrubami Torx, który tak namiętnie wiercicie/piłujecie..
Nie widzę również, aby tam się dało jakiś filtr wyjąć.
Teraz nie wiem, czy piszecie o innym filtrze czy tez jednak jest możliwe że mając klimatyzację nie mam tego filtru tylko moja zaślepka ma inny kształt.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-03-11, 21:27
jkab napisał/a:
Mam pytanie laika.
Masz klimę to na pewno masz filtr , trzeba ostro zanurkowac pod deskę tam gdzie nogi pasażera po lewej stronie podnieśc do góry zaczep iwyciągn ac filtr delikatnie pod kątem , najpierw dół filtra potem góra.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2012-03-11, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-03-11, 21:35
Dzięki. w Takim razie będę nurkował ponownie :-D Widocznie nie osiągnąłem odpowiedniej głębokości ;-)
Wysłany: 2012-03-12, 00:27
jkab napisał/a:
Zrób fotkę, będzie łatwiej coś powiedzieć.
(I obejrzyj dotychczasowe, w tym temacie, może też Ci się coś wyjaśni).
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-03-12, 11:32
Tak to wygląda
:oops:
chyba poprzednio zbyt płytko zanurkowałem. Widzę, że głębiej jest taki prostokąt za którym faktycznie chyba tkwi filtr...
Plik ściągnięto 537 raz(y) 224,15 KB
Plik ściągnięto 487 raz(y) 162,4 KB
Ostatnio zmieniony przez jkab 2012-03-12, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-12, 12:05
A czy filtr to nie jest to cos ze strzalka i napisem UP ?
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-03-12, 12:08
Właśnie to zdanie "Widzę, że głębiej jest taki prostokąt za którym faktycznie chyba tkwi filtr..." odnosiło się do tego ze strzałką. Ten filtr jest faktycznie już prawie przy przegrodzie silnikowej. Ale przyznaję bez bicia, że nie próbowałem tego "puschnąć Up" :-)
Wysłany: 2012-03-12, 12:49
Zdecydowanie tak (: - to właśnie TA klapka...
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-12, 12:53
jkab napisał/a:
Akurat to UP moze odnosic sie do sposobu montazu (ta strona do gory) niz do mocowania... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-03-12, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-12, 15:47
Dokladnie tak to sie odbywa, lekko pociagasz w gore zatrzask filtra/zaslepki po czym unosisz w gore dolna czesc zaslepki - odgina sie niczym wachlarz. Potem sie go lekko w dol pociagajac wyciaga. Ja swoj po zimie odkurzylem z fragmentow lisci /mimo siatki na podszybiu/ zas w kwietniu wymienie na nowy.
Pabluss
Silnik: 1,0
Wysłany: 2012-03-28, 09:48
Nie mogę sie doszukac wiec proszę o pomoc.
Na przegladzie okresowym po 2 latach czeka mnie wymiana filtra kabinowego. Zyczą sobie za to 96 zł wiec chcialem kupic we włąsnym zakresie, ale nie mam pewnosci co dokladnie kupic.
Mam dacie sandero 1,4 benzynka z 2010r.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-30, 01:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-28, 22:44
Ja kupilem na tej aukcji weglowy w niezlej cenie 52 zł z wysyłka ;-)
http://allegro.pl/filtr-k...2233692247.html
Plik ściągnięto 491 raz(y) 46,64 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-04-01, 12:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-03-30, 01:19
@Pabluss: Czytaj od początku - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
Wysłany: 2012-04-01, 12:20
Okazało się jednak ten że ten węglowy filtr nie ma uszczelki, przez co ucieka troszkę powietrza. Będę musiał coś dorobić jakąś gąbkę czy coś, miękkiego by odp uszczelnić miejsce montażu filtra. Gumowa uszczelka z poprzedniego filtra okazała się za gruba zbyt twarda i filtr się nie domykał. Przy okazji ten filtr ma grubą warstwę filtrującą i troszkę upośledza siłę nawiewu. Też się ciężej montuje - mało giętki plastik.
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2012-04-01, 15:15
coś w tym jest ... mam identyczny, ale przez tą nikłą giętkość wolę go już nie ruszać ... jak wcześniej gdzieś pisałem przy ostatniej próbie wyjęcia go coś mi się tam naderwało.
Marmach
Wysłany: 2012-04-01, 15:50
U mnie jest uszczelka, ale nie styka dokładnie i zalepiłem power tapem w miejscu, gdzie uciekało trochę powietrza ;)
Natomiast faktycznie trochę słabo dmucha; biorąc pod uwagę fakt, że i tak w kabinie śmierdzi, jak się wjedzie za jakąś trupiarnię wydalającą sadzę z rury wydechowej, zastanawiam się nad sensownością dopłacania do wkładu węglowego.
Wysłany: 2012-04-01, 15:56
Marmach napisał/a:
... biorąc pod uwagę fakt, że i tak w kabinie śmierdzi, jak się wjedzie za jakąś trupiarnię wydalającą sadzę z rury wydechowej, zastanawiam się nad sensownością dopłacania do wkładu węglowego.
No i prawidłowo - filtr przeciwpyłkowy, jak sama nazwa wskazuje jest "przeciwpyłkowy", a nie "przeciwzapachowy". :mrgreen:
Marmach
Wysłany: 2012-04-01, 16:58
No więc po co mi w tej sytuacji węgiel, skoro i tak nic nie wyłapuje? Nawet nie da się go użyć w razie zatrucia pokarmowego na trasie...
Wysłany: 2012-04-01, 18:30
Filtr węglowy wyłapuje (ma wyłapywać) trujące związki przede wszystkim: siarki, azotu i ozonu zawarte w spalinach samochodowych - nie jest to jednak równoznaczne z wyłapywaniem wszystkich zapachów. Aby tak było należałoby zastosować filtry i ogóle cały system dopływu powietrza rodem z pojazdów bojowych zdolnych do działania w terenie skażonym chemicznie i biologicznie.
Wtedy koszt naszych Daciek byłby trochę wyższy. ;-) :mrgreen:
