Wg mnie to same zalety. Przede wszystkim to wygląd, a czarne słupki b i c aż proszą żeby przyciemnić szyby . Do tego więcej prywatności w środku i mniejsze nagrzewanie wnętrza w upały. Wadą to mogło być blaknięcie folii, ale to kiedyś. Można jeszcze spotkać jakiegoś Golfa II czy III z fioletowymi szybami .
Wysłany: 2018-01-08, 21:50
To jest ten akcesoryjny z pojemnikiem montowany do oparcia? Szerokie cholerstwo, czy to tylko złudzenie optyczne? Wypełnia całą przestrzeń między oparciami?
Wysłany: 2018-01-08, 22:54
Ja mam fabryczny, bez schowka i mam wrażenie, że na szerokość 2szt takich by na wcisk między oparcia wlazło. Fabryczny ma 7,8cm w najszerszym miejscu, czyli na samym końcu. Ale z kolei na podstawie tego zdjęcia mam wrażenie, że mój jest dłuższy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-01-09, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Zamówiłem sobie kamerkę samochodową i myślę nad wymianą gniazda zapalniczki.
Zamontowałbym tam dualUSB podświetlane na pomarańczowo więc może nie będzie się wiele różniło od reszty.
Cena jest taka sama jak ładowarki, a wygląda na pewno bardziej estetycznie.
Moje pytanie brzmi czy demontując gniazdo zapalniczki tracę gwarancję tylko na nie czy na całą elektrykę :D?
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1600 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2018-02-26, 18:52
Zatrzaski są, płaski śrubokręt i trzeba podważać. Aczkolwiek jak robiłem zasilanie do podświetlania schowka to przy demontażu przedniego - koło wajchy - się poddałem, za krótkie kabelki i nie dało się go wyciągnąć, trzeba by zdemontować tunel. Poszedłem na skróty i podpiąłem się to tylnego, między fotelami, wyszło bez problemu i miało dłuższe kabelki.
Dzięki za wskazówki, popatrzę któregoś dnia.
A montował ktoś głośniki Focal dostępne w ASO?
Jestem ciekaw czy grają lepiej pod MediaNav niż ori, czy różnica jest raczej niezauważalna .
Wysłany: 2018-02-27, 09:41
kicpra napisał/a:
Najwyżej na przegląd serwisowy zamontuje oryginalne gniazdo zapalniczki
Mnie korci zamontowanie takich gniazd USB, ale nie zamiast gniazda zapalniczki, ale symetrycznie po lewej stronie tunelu (w wersjach LPG jest tam kontrolka)...
kicpra napisał/a:
Zamierzam z przodu wstawić właśnie taki zestaw. Istotną zaletą tego jest montaż Plug&Play a na dźwięku też się raczej nie zawiodę.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-02-27, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
kicpra napisał/a:
Ja chcę zamiast zapalniczki bo i tak jej nie używam do niczego innego jak ładowania telefonu.
Też myślę o tym zestawie, w ramach vouchera bym go zakupił.
W wyciszanie nie będę się bawił, bo nie mam ani czasu ani ochoty na to. Poza tym kilka stów bym musiał wydać, a głośniki będą jakby za darmo
Przyszedł czas na montaż nowych żarówek o barwie światła bardziej białej niż standardowe żarówki.
Na razie jestem z nich zadowolony, dobrze oświetlają drogę, a co najważniejsze mają ładną barwę.
Żarówki posiadają homologację.
Poniżej kilka zdjęć, barwa jest bardzo zbliżona do fabrycznych ledów. Ostatnie zdjęcie z włączonymi halogenami dla pokazania różnicy. Na żywo prezentują się jeszcze lepiej .
Ostatnio zmieniony przez kicpra 2018-03-29, 08:56, w całości zmieniany 1 raz
