2015-11-18, 02:27
Głośniki w Sandero
Wysłany: 2010-09-13, 08:33
Ale tweeciak napisał:
nie wiem czy ciagneli kable
Wysłany: 2010-10-18, 19:37
Nie mam co prawda MCV ale chcialem przy okazji tematu zapytac o srednice glosnikow przod/tył w Sandero. Jesli z przodu sa identycznej srednicy myslalem, by przednie oryginalne dwudrozne przlozyc na tyl, zas do przodu zakupic jakis lepszy model od fabrycznych.
Wysłany: 2010-10-18, 20:15
Wszystkie głośniki we wszystkich Daciach mają tę samą średnicę: 13 cm.
Wysłany: 2010-10-18, 21:31
Dziekuje za info ;-) Zatem zakladam, ze przednie 13 cm powinny pasowac do tylu ? Czy moje uszy dobrze slysza, ze na przodzie sa dwudrozne a z tylu jednodrozne ? ( nie slychac sporanow z tylu jakos ) ?
Wysłany: 2010-10-18, 22:21
Powinny pasować - ale jakie są, to trzeba zdjąć kratkę i zobaczyć, bo serwisówka takich rzeczy nie mówi (podaje tylko, że w tym miejscu są albo zwykłe, albo dwudrożne - ale z tyłu dokładnie tak samo...).
Wysłany: 2010-10-20, 16:30
Jaka max głębokość może mieć głośnik zamontowany w przednich drzwiach Sandero. Czy może ktoś ma serwisówkę z opisem demontażu głosników przód /tył w Sandero ?
Wysłany: 2010-10-20, 17:20
W serwisówce jest napisane:
1) odpiąć kratkę,
2) odkręcić śruby,
3) odpiąć złącze.
Tak, że bez przesady... (;
Wysłany: 2010-10-20, 19:46
Dzieki. Zaryzykowałem bez manuala i sie powiodła wizja lokalna. Głośniki wygladaja na parszywej jakosci ;-(. Bylem przekonany ze sa z przodu dwudrożne ale tyl i przód wygladają identycznie. Głośnik papierowy z takim stożkiem który nie wygląda na sopran ;-) . Zdecyduje się najpierw przod wymienić na lepsze. Może ktoś zna glębokość otworu na montaż czy lepiej jak sam wykręce i zmierzę ;-)
Plik ściągnięto 528 raz(y) 21,98 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2010-10-25, 23:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-10-25, 23:08
Zamontowałem do przodu clariony SRE 1321R
http://clarion.com/pl/pl/...9411663006.html
Powiem tak, że liczyłem na wiecej ;-( W stosunku do fabrycznych bas stał sie twardszy, poprawił sie sopran ale czuje, ze może mam za słabe radio ( 4x20 W DIN). Jak miałem clariona o mocy 4x 25 W DIN było wyraźnie lepiej. Nic - z wymianą radia zaczekam aż upoluje coś sensownego bursztynowego.
Jednak zmieniłem zdanie co do maskowniczek. Te od clariona bardzo fajnie sie komponują ze srebrnymi wstawkami w boczkach drzwi. Poza tym oryginalne dosyć mocno tłumią dzwięk ze schowanego głośnika. Uznałem, że warto je zaadoptować dołączone do głośników zamiast tych oryginalnych. Głośniki 13 cm siedzą jednak dosyć głeboko i odpada ich bezpośrednie mocowanie. Wydaje mi się, że gdybym głośnik na jakimś dystansie o grubosci ok 1.5 cm zbliżył do boku krawędzi boczka drzwi pasowało by idealnie. Przy okazji jak można bezpiecznie zdemontować oryginalną zaślepkę/maskowniczkę głośnika bez ułamania tego dolnego zawiasu mocującego ?
Rozważam tez umieszczenie tych clarionów z tyłu a z przodu próbe zamontowania 165 mm głośników na jakimś dystansie - adapterze. Sam otwór montażowy jest disyć spory wiec szkoda by w środku docelowo tkwił tylko 130 mm głośniczek.
Coś jak w tej aukcji i na zdjęciach:
http://allegro.pl/dystans...1274658071.html
PS. Czy moze ktos ma pdf z instrukcja demontazu plastikowego boczku drzwi sandero ?
planowany efekt
Plik ściągnięto 398 raz(y) 247,57 KB
ramka clariona
Plik ściągnięto 333 raz(y) 232,16 KB
Otwór montażowy
Plik ściągnięto 463 raz(y) 174,53 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-10-26, 12:04, w całości zmieniany 3 razy
andrii
Silnik: 1.4i+LPG
Wysłany: 2010-11-19, 13:16
jeżeli chodzi o zdemontowanie maskownicy to nie jest wielki problem:) Ten zatrzask na dole wychodzi bez problemu.
Jeżeli chodzi o założenie oryginalnych maskownic: ja też zastanawiałem się nad czymś takim i myslę, że wystarczą dystanse mdf 1,5cm. Wtedy nie powinno też być problemu z przykręceniem oryginalnej maskownicy.
U siebie mam chwilowo założone 4 x PIONEER TS-G1301i z radiem Sony CDX-GT620U i efekt jest więcej niż zadowalający (może poza trzęsącymi się fabrycznymi maskownicami na które znalazłem odpowiedź troszkę wcześniej;). Docelowo myślę o zestawie dwuścieżkowym z odseparowanym tweeterem z przodu (oczywiście w grę wchodzi też wygłuszenie drzwi)
W wersji Arctica 1.4 napewno nie ma instalacji w tylnych drzwiach. Nie jest napewno problemem przeciągnięcie jej (nawet w przypadku "zapieczętowanego" auta na gwarancji jak w moim przypadku). Jeżeli ktoś będzie zainteresowany chętnie udzielę odpowiedzi jak to zrobić w ok. 2 - 2,5h. Oczywiście należy pamiętać, żeby wymienić okablowanie do przednich drzwi ponieważ instalacja fabryczna nie jest dobrej jakości (średniej też nie za bardzo;) ) - najlepiej wraz z kostką ISO odpowiadającą za głośniki
W razie pytań o instalację audio w tym autku chętnie służę pomocą (oczywiście jeżeli będę znał odpowiedź;) )
Wysłany: 2010-11-19, 14:11
andrii napisał/a:
Czy tak bezproblemowo ? Trzeba go lekko docisnac czyms by sie ugial i wysyunal . Zrobilem tez dystanse z mdf ale okazlo sie, ze bedzie trzeba je jakos dokleic do glosnikow by nie trzeszczaly, wiec tymczasowo odpuscilem. Jednak zauwazylem, ze glosniki dwudrozne wspolosiowe zamontowane na dystansie blisko maskowniczki graja lepiej niz w oryginalnym zaglebieniu przy fabrycznych maskowniczkach. Teraz planuje zestaw odseparowany na przod z tweeterem w boczku drzwi na wysokosci regulacji lusterek ( mem je elektryczne wiec jest miejsce)
tytus82
Wersja: Arctica
Wysłany: 2010-11-23, 10:53
Ja także chcę założyć jakieś audio do sandero ale waham się nad 3 rozwiązaniami.
- separowane głośniki 160mm na dystansach tyle że jak macintosh napisał może być problem z buczeniem i zamocowaniem ich, ponadto mogą wystawać nieestetycznie\
-głośniki odseparowane 130 raczej na pewno wejdą ale trzeba rozbierać i wiercić. Najbardziej obawiam się o wiązkę ze względu na wodę. dobre zwrotnice są sporych rozmiarów http://www.alpine.com.pl/...s/spg-13cs.html
I jak zamokną to może być problem nie tylko z głośnikami ale i radiem
- głośniki dwudrożne niezłej klasy np. http://www.alpine.com.pl/...s/spg-13c2.html
Brak problemów z montażem i raczej woda niestraszna ze względu na daszek nad głośnikiem
wada- najsłabsza jakość dźwięku
Wysłany: 2010-12-19, 21:47
Polecam HERTZ DCX 130.
- mieszcza sie
- fajnie graja
- niezla dynamika
- fajnie slychac sopran
- dobrze oddaje stereo
- cena ok 139 zl
tytus82
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-01-06, 16:19
A ja założyłem sobie hertze separowane. Zrobiłem to tak że niczego nie wierciłem i zachowałem w pełni oryginalną instalację głośnikową. Planuję jak się ociepli solidniej przymocować przewody. Jedyna wada to że ciepłe powietrze dmucha na tweeter. Dźwięk jest całkiem niezły choć szału niema. Na początku drażnił mnie kłujący dziwięk gwizdka ale widać "wygrzał" się i jest sporo lepiej. Całość napędza radio ALPINE CDE-111R.
Plik ściągnięto 429 raz(y) 107,3 KB
Plik ściągnięto 352 raz(y) 153,27 KB
Ostatnio zmieniony przez tytus82 2011-01-06, 16:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-01-07, 23:02
Nie obraź sie ale wyglada to na prowizorke... jak uczy zycie prowizorki trwaja najdluzej. Sam syczek fajny maly ale widac cały przewod. Moze jakos by ci sie udalo go przeciagnac od glosnika do syczka tak by schowac ? Szkoda, ze masz reczne lustereczka - pomysl z wbudowaniem w slupek drzwi odpada ;-(
tytus82
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-01-10, 17:51
Najgorszy jest ten kabel przy głośniku i tylko jego widać jak się zamknie drzwi. Chciałem podłączyć ten czarny co jest na dole ale jest solidnie przylutowany prawdopodobnie okleję go czarną taśma żeby się w oczy nie rzucał i przykleję żeby był krótki. Przy wooferze wywiercę otwory i przeprowadzę tak że nie będzie wystawał na zewnątrz. Ten syczek nie jest taki płytki żeby zmieścić pod obudową boczku. Jedyne sensowne rozwiązanie to te fabryczne mocowania
abdiel
Wysłany: 2011-07-30, 16:53   Ile głośników?
Ile głośników mieliście w standardzie w StepWayu?
Czy na tyle też powinny być?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-07-30, 19:11
było wielokrotnie.
W stepway'u fabrycznie są dwa, co więcej nie ma przewodów do tyłu (co innego w zwykłych sandero).
U mnie jest 7 ;p
abdiel
Wysłany: 2011-07-30, 23:12
No nie? Poważnie? :/
Czyli nawet nie podłączę sobie głośńików z tyłu teraz? Załamałeś mnie :(
Nie wiesz ile może kosztować podłączenie na tył? I jeszcze pewnie ASO musi to zrobić skoro autko na gwarancji, czy nie?
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-07-31, 04:57
temat gwarancji wygląda tak, że żeby ją zachować musi to zrobić *jakiś* warsztat, tzn. taki który robi takie rzeczy "profesjonalnie" (żeby ASO nie mogło zarzucać błędu w sztuce).
inna sprawa, że gwarancje tracisz na tę część samochodu którą zmodyfikowałeś, czyli IMHO instalację radiową, która jest odseparowana od całej reszty (chociażby bezpiecznikami) i aby odmówić Ci naprawy gwarancyjnej potrzebują wykazać związek przyczynowo skutkowy - np. Twój przewód <-> awaria zawieszenia.
No i zależy od nastawienia ASO. Ja mam gwarancje mimo pobytów w różnych ASO, a od samego początku fabryczne 4 głośniki zmieniłem na 6, później samochód się wytłumił matami bitumicznymi i od ~1,5miesięca w bagażniku jeździ skrzynia.
Ale ogólnie to ja trochę pogrywam sobie z Tą gwarancją, mimo że nawet nie wojuje. Na przeglądzie po 45kkm usłyszałem, że nawet LPG nie jest dużym problemem, aby utrzymać gwarancję na silnik (poza elementami na które wpływ ma LPG - czyli myślę że ew. wymiana silniczka krokowego wolnych obrotów jeszcze do końca roku (chyba że się coś zmieni w Sanderce szybciej...) nie byłaby dużym problemem, chociaż np cieknąca głowica mogłaby).
Zapytaj w swoim ASO czy będą robili Ci problemy. Fakt, że u mnie do 20km jest przynajmniej 5 ASO, a w dodatku przez 3/4 roku codziennie jestem w Krakowie, także gwarancyjnie była robiona korozja na tylnej klapie do której przykręcona jest antena CB (fakt, że w innym miejscu niż korozja, w ASO zdjęcia i czekaliśmy na zgodę RP).
Inna trochę sprawa, że jak zapytasz przed to mogą Ci powiedzieć, że anulują Ci gwarancje ;P.
Nikt mi tam w tylnych drzwiach nawet nie grzebał nigdy, także jeśli nie powiesz to myślę że przez kilka lat gwarancji nawet nikt nie zauważy ;p.
Mam na sprzedaż dwa fabryczne głośniki ze swojej... za symboliczne 10zł (+20zł wysyłka kurierem).
Ktoś pisał, że ASO wołało 300zł za doprowadzenie instalacji... Myślę że w jakimś warsztacie car audio zrobią to za ~ 150zł (powinno wystarczyć - na takiej zasadzie, jak to że taksometry też się montuje i chyba mało ASO ma coś do powiedzenia w tym temacie), samodzielnie ~30zł i 1-2h
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-07-31, 05:01, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2011-08-11, 05:15
Kupiłem radio Dibeisi model DBS 001 oraz głośniki Peiying PY-1385F. Mam dwa pytania:
1. Czy zgodnie z załączonym schematem mogę spokojnie podłaczyć radio do kostki ISO w samochodzie?
2. Głośniki okazały się zbyt wypukłe (mają głębokość 54 mm). Czy można wyciąć plastikowe dentko w miejscu montażu głośników? Czym to najlepiej zrobić, żeby ładnie wyglądało?
Plik ściągnięto 451 raz(y) 132,04 KB
Plik ściągnięto 466 raz(y) 12,29 KB
Wysłany: 2011-08-11, 12:23
Jutrzenka, gdyby radio nie miało wejścia ISO, to byś w komplecie z radiem miała przejściówkę z ISO na wtyczkę odpowiednią do twojego radia.
Jeśli takowej przejściówki nie ma, tzn. że w radiu jest wtyczka w standardzie ISO i możesz radio podłączyć do kostki ISO w aucie.
Wysłany: 2011-09-21, 02:37
tytus82 napisał/a:
... Ten syczek nie jest taki płytki żeby zmieścić pod obudową boczku. Jedyne sensowne rozwiązanie to te fabryczne mocowania
Hm, czy aby na pewno ? W dusterze sie zmiescil ;-)
Ja sie bije z myslami, czy w dziure czy tak jak Ty masz. Dziura estetyczniej zas z wykorzystaniem obudowy hertz jest szansa na skierownie sopranu tam gdzie powinien docierac, czyli do uszu a nie w kierunku drugich drzwi. Trojkat gdzie planuje wlozyc tweeter DT-16 wypada, ze jest lekko skosny w doł.
Plik ściągnięto 383 raz(y) 50,09 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-09-21, 02:38, w całości zmieniany 1 raz
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-09-21, 21:24
Czesc:) czy trzeba miesc jaka specjalna wtyczke zeby podpiac glosniki Pioneer?
Wysłany: 2011-09-22, 07:15
pozor,
Wystarczy wpisać w wyszukiwarce "montaż głośników", lub "głośnik, głośniki" i wszystkiego się dowiesz
