Oj tam od razu mechanik. Zakręć butlę wypal gaz aż auto samo się przełączy na benzynę, Przejedź się parę kliometrów na benzynie i zostaw tak do następnego dnia. Przy pierwszym porannym odpaleniu już będziesz wiedział czy to jest problemem.
Też tak miałem, jak wlałem 20l benzyny z odzysku....
Można sprawdzić elektro zawór a następnie skierować się na stacje po świeżą benzynę. To że tankujesz na orlenie niczego nie gwarantuje ważniejsze jest świeżość paliwa i jego przechowywanie (wiek stacji)
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-03-02, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Panowie przymierzam się do wymiany oleju +wszystkich filtrów. Niestety nie mogę dokupić filtra paliwa ponieważ w sklepie motoryzacyjnym wyskakuje że filtr nie występuje. Może tak się zdarzyć że tam jest jakaś siatka czy coś takiego??
(Ponad ćwierć wieku temu, za czasów clio I, kiedy paliwa miały mniejszą czystość, program zalecał wymianę przy przeglądzie głównym, czyli co 60 tys. km).
Nie odpowiem na Twoje pytanie.Tu przepraszam Ale chciałbym się też podpiać tym pytaniem o dokkera w benzynie .Dziwi mnie ze wszystko inne jest ujęte w przeglądach , a ten nie.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3655 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-12-30, 12:24
toka93 napisał/a:
W Daci w benzynach jako taki filtr paliwa nie występuje. Jest jedynie bezpośrednio w pompie paliwa. Ale czy jest w jakiś sposób wymienny to nie wiem.
U nas obecnie raczej w pompie. Ale to zależy od wersji/ kraju itp... Bo może być również na zewnątrz przed zbiornikiem paliwa, łapany do zbiornika plastikową opaską... Przykład z Logana/Sandero2- zgodnie z rysunkiem, numerek 7. Filtr jak w innych starszych Renówkach czy innych francuzach, numer kat. 7700845961
A tu nawet analogiczne zdjęcie z Sandero 1-szej generacji:
Natomiast filtr w pompie paliwa wygląda tak i na upartego też jest możliwość jego wymiany (to akurat filtr Nissan, ale "bracia słowianie" piszą, że pasuje do pomp Renault po skróceniu króćców):
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-12-30, 13:25, w całości zmieniany 8 razy
Wysłany: 2020-01-02, 08:59
ricken napisał/a:
A te 2 zdjecie gdzie widac filtr to od spodu auto robione czy od góry po zdjeciu foteli?
Od dołu, wystarczy zajrzeć od prawej strony samochodu. Na rysunku masz strzałkę w którym miejscu szukać.
buladag napisał/a:
Lodgy 2019 1.6SCe
Faktycznie Lodgy od zawsze do teraz było "jakieś inne"...
Zdjęcia filtrów pod maską też widziałem, ale wszystkie były z rosyjskich wersji Dustera czy Logana:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-02, 09:07, w całości zmieniany 2 razy
