2008-12-21, 00:43
Wytłumienie / wygłuszenie / wyciszenie wnętrza
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2009-06-02, 09:15
Spinki wystarczą, jeżeli nie przesadzisz z ilością mat. Najlepiej sprawdzić przyleganie wykładziny przed odpięciem i ocenić możliwą grubość dodatkowego wygłuszenia.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-02, 20:01
przy okazji wizyty w ASo dopytałem się o fabryczną mate wygłuszającą w komorze silnika.
Koszt to 200zł + koszt maty :-)
Wysłany: 2009-06-02, 20:49
...a mata (MCV) też 200 (+ VAT).
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2009-06-03, 08:59
gigi303 napisał/a:
Koszt robocizny w ASO 200zł + mata do MCV też 200zł + VAT ???? Czyli razem ok. 450zł.?
Czy ktoś już korzystał z usług ASO w tym zakresie? Jeśli tak jakie efekty?
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
Wysłany: 2009-06-03, 09:55
Wytumienie maski daje podobno niewielki efekt w kabinie (tak wynika z opinii, które znalezłem z montażu takiego wygłuszenia w innych samochodach) a koszt zakupu w ASO jest wysoki. Z tego co pamiętam, to wygłuszenie maski do Octawii kosztuje ok. 100 zł. Montaż jest dziecinnie prosty.
Proponuję skupić się na wygłuszeniu kabiny (przegroda czołowa, podłoga, nadkola, ew. drzwi i dach). Koszt jest niewielki a efekty bardzo dobre.
Wysłany: 2009-06-03, 11:29
Na to wygląda (chyba, żeby gigiemu podali właśnie cenę maty, a nie robocizny?).
Tylko to trochę drogo, jak na przyklejenie czy przypięcie takiej maty...
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-03, 11:55
ale to nie jest wygłuszenie maski tylko mata na grodzi silnika, gdzieś wyżej było o niej mowa.
Ja uzyskałem koszt robocizny.
Wysłany: 2009-06-03, 12:30
Aaa, to zmienia postać rzeczy... albo i nie - zależy co przy tej okazji robią - bo jeśli da się to zamontować bez większego problemu, to i tak sporo, ale jeśli trzeba coś faktycznie grzebać przy silniku i okolicznych instalacjach, to już się robi bardziej interesujące.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-03, 14:14
Obrazek mowa jest dokładnie o tym, trochę roboty jest bo jest tam klimatyzacja i inne kabelki :mrgreen:
o wygłuszeniu maski nawet nie myślałem bo to tylko tłumi odgłosy na zewnątrz a nie do kabiny :-)
co do maty grodziowej (nie wiem jak powinno się to fachowo nazywać) sądzę że taka mata dużo daje bo w dieslach montują ją fabrycznie a jadąc dieslem stwierdzam że w środku jest ciszej niż w mojej puszce :mrgreen:
Wysłany: 2009-06-03, 14:59
Kabelki i inne - tak, ale wszystko zależy od tego, czy coś faktycznie trzeba rozpinać...
Reszta - właściwie zgoda (chociaż z tą głośnością 87KM to b. wiele zależy od obrotów - fakt jednak, że powyżej 4kobr to już się zaczyna robić nieprzyjemnie).
Beckie
Wysłany: 2009-06-03, 17:57
4kobr
Wprowadzamy nową jednostkę: kiloobroty na minutę [kobr/min] :?:
Trzeba by jeszcze nazwać układ. :mrgreen:
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-03, 18:01
No na moje oko tak bo ciężko będzie ją umieścić bez odłączenia wszystkiego, przynajmniej przewodów od klimy.
Ale jeszcze popatrzę i sie przyjrzę bo warto pokombinować :mrgreen:
Wysłany: 2009-06-03, 20:52
@Beckie: Jaka tam nowa... przecież przedrostków używa się normalnie <;
@gigi: To raczej zależy od tego, gdzie dokładnie przechodzą przez matę te wszystkie pierdółki i jak jest zrobiona sama mata.
Kol. DAREK opisywał wcześniej, jak to zrobić z niefabrycznymi materiałami: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=10542#10542
Beckie
Wysłany: 2009-06-03, 20:59
Fakt.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-06-09, 06:53
Dzisiaj popatrzyłem i stwierdzam że jest bardzo mało miejsca na manewrowanie tą matą ( obstawiam wersję że nie można maty przycinać) rurki od klimatyzacji i kabelki od innych ustrojstw są tak umieszczone że sam wygląd powoduje że samemu odechciewa się za to zabierać.
Nie wiem jak ta mata wygląda (szkic nie oddaje rzeczywistości zapewne) ale pewnie dopiero tego uświadczę jak ją zakupię bo od ręki nie jest dostępna, tylko pod zamówienie.
Chyba że któryś z forumowiczów wcześniej zrobi zdjęcie ze swojego diesla :mrgreen:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-17, 13:48
Moze mi ktos potwierdzic cene maty wygluszajacej, ktora znajduje sie za silnikiem w wersji dCi? W Elblągu mi krzykneli ~860 PLN (za sama mate).
edit, 14:56 :
Czy jest ktos w ogole, kto montowal taka mate do wersji z benzyniakiem?
Czy montaz jej jest faktycznie jakos bardzo klopotliwy?
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-09-17, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-17, 14:01
- zaznaczona na czerwono: 286 zł brutto, nr ref. 6001550684 (cennik z sierpnia - trochę podrożała względem http://www.daciaklub.pl/f...p?p=21431#21431 ale do 8 stów to jednak jeszcze daleko...).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-09-17, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-17, 15:23
Moze pracownik BOK sprawdzil inna cene. Zadzwonie jeszcze raz z numerem, ktory podales.
Pozostaje jeszcze kwestia montazu...
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-17, 15:55
za montaż ok. 200 zł mi krzyknęli jak się dowiadywałem w ASO puławska
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-17, 16:18
W Elblągu tez na poczatek byla mowa o okolo dwoch godzinkach...
Wysłany: 2009-09-17, 16:20
Może podał za komplet, razem z tą dużą na przegrodzie i pod maską? Wtedy mniej więcej by się zgadzało.
Cena montażu nie wydaje mi się przesadną sumą....
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-17, 17:49
Pomylka - ludzka rzecz. :)
Tak sie zastanawiam, czy ktos z dCi moglby wrzucic kilka dokladnych fotek tej maty (miejsca gzie przechodza przez nia wszystkie instalacje, mocowania... etc). Bede wdzieczny :)
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-09-17, 18:25
Jeśli mówimy tej samej macie, to ta mata jest mocowana chyba tylko tymi plastikowymi kołkami (1 szt. kosztuje 2,61 zł) i poza trudnym dostępem montaż wydaje się (ale oczywiście mogę się mylić) wykonalny. Nie przechodzi przez nią żadna instalacja (największa jest zgrabnie ominięta). Zaraz postaram się wrzucić jakieś zdjęcia (nie są to wszystkie mocowania).
mocowanie od dołu
Plik ściągnięto 411 raz(y) 180,15 KB
mocowanie po lewej stronie
Plik ściągnięto 390 raz(y) 142,54 KB
Plik ściągnięto 393 raz(y) 172,86 KB
Plik ściągnięto 381 raz(y) 148,18 KB
tak jest ominięta największa i chyba jedyna instalacja
Plik ściągnięto 388 raz(y) 184,02 KB
Ostatnio zmieniony przez wox 2009-09-17, 18:49, w całości zmieniany 3 razy
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-09-17, 19:56
wox napisał/a:
Wlasnie o to mi chodzilo! Dzieki wox! Powiedz mi jeszcze tylko, czy z rurkami od klimy tez nie ma problemu.
W takim razie z montazem (nawet we wlasnym zakresie) nie bedzie problemu, wiec chyba juz przestane sie zastanawiac, tylko zaczne dzialac.
BTW. Zdaje mi sie, czy w tej macie jest jeszcze wyciecie na numer nadwozie, ktory byl wybijany za silnikeim (w Loganach kolekcji I)?
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-09-17, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-09-17, 21:00
KaS602 napisał/a:
Na drugiej fotce od góry troszkę widać, ale generalnie ta mata jest ukształtowana z uwzględnieniem klimy (a ta zapewne ma identyczny przebieg w dieslu jak i w benzynie). W razie czego nie będzie raczej większych problemów żeby coś wyciąć w tej macie lub ją naciąć.
KaS602 napisał/a:
Tak
Jeszcze jedna kwestia - montaż; upewnij się czy te kołki będziesz miał na co wkręcić (one są chyba takie same jak np. w dolnej części chlapacza?)
Ostatnio zmieniony przez wox 2009-09-17, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
