gdzie kupiłeś listwę podszybia i jak ona pasuje jesteś zadowolony?
I znowu kolega Karenzo wyprzedzę Cię z odpowiedzią
Odpowiem za kolegę bo orientuje się w temacie.
Ta dokładka podszybia pochodzi z Rosji, kolega zamówił a transport akurat miał przy okazji odwiedzin rodziny.
Natomiast pamietam że na niemieckim forum była cena 90Euro z wysyłka.
Osobiście wysłałem 2-3 dni temu emial z zapytaniem do gościa w sprawie wysyłki do Polski wiec gdy się dowiem co i jak dam znać.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-20, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Dziś wykonałem pierwsze prace pod nadchodzące akcesoria z Ukrainy .
W planie pełne wygłuszanie blach pod dodatkowymi plastikami . Powinno to zakończyć sprawę bagażnika raz na zawsze .
Dzisiejsza robota to 2 spraye z barankiem za 15 zł szt z intercarsu .
Sama robota to bajka maks 20 minut polecam każdemu efekt czuć od razu . Wciskałem ile się go dało w ranty więc blacha wygłuszona jest naprawdę porządnie . Klapa utyła ok 1 kg
1910113_253190104875201_4889612477617239790_n.jpg Najlepsze sposób na czyszczenia po całej operacji, nalewamy benzyny do takiego psikacza
Plik ściągnięto 297 raz(y) 71,09 KB
Plik ściągnięto 476 raz(y) 106,13 KB
Plik ściągnięto 404 raz(y) 93,21 KB
Plik ściągnięto 296 raz(y) 101,17 KB
P4.jpg 2 warstwa
Plik ściągnięto 290 raz(y) 101,48 KB
Plik ściągnięto 396 raz(y) 57,79 KB
Plik ściągnięto 325 raz(y) 80,47 KB
Plik ściągnięto 347 raz(y) 79,22 KB
B5.jpg 2 warstwa
Plik ściągnięto 344 raz(y) 55,89 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-28, 20:30, w całości zmieniany 4 razy
Co do dodatków to powiem tak
"widziały gały co brały "
Nakładki w bagażniku spowodowały problemy z zamykaniem bagażnika
Te kilka mm pasiku powoduje iż czasem uszczelkę odbija klapę bagażnika .
Co do boczków plastikowych to dla mnie wyjątkowe słabe , pożałowali kleju dwustronnego przez co sam musiałem podklejać . Taśma była tylko od jednej strony . Element też nie jest spełnianie precyzyjny ale ogólnie jest ok . Trochę się natrudziłem przy montażu tych boczków bo trzeba rozebrać plaski bagażnika . Trzyma się w miare mocno ale nie dam głowy za 2-3 lata nie odpadnie (najwyżej podkleję )
Jestem prawie pewny że w wersjach rosyjskich jest inna uszczelka klapy bagażnika której tutaj dacia wyjątkowo poskąpiła , zawsze brakuje około 1 cm trzeba ją naciągać na brzegach do tego sie wgina jak guma ...
Plik ściągnięto 429 raz(y) 246,2 KB
20140805_164536.jpg Tak wygląda blacha po zerwaniu wykładziny z klejem , naprawdę mocno trzyma :)
Plik ściągnięto 353 raz(y) 162,8 KB
Plik ściągnięto 358 raz(y) 177,78 KB
Plik ściągnięto 312 raz(y) 154,37 KB
Plik ściągnięto 367 raz(y) 175,7 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-05, 23:37, w całości zmieniany 3 razy
Minęło trochę czasu i jest coraz lepiej .
Uszczelka musiała się ułożyć i teraz klapa zamyka się bez problemu .Dodatkowe nakładki przyczyniły się do większego docisku więc jest trochę ciszej .
Faktycznie otwiera się z większym problemem ale to winna wygłuszenie więc siłowniki do wymiany .
Największą zaletą jest całkowita cisza z bagażnika . Nic już właściwie nie słychać , jeszcze tylko zmienię zębatki aby obniżyć obroty na 5 biegu i będę całkowicie zadowolony z auta .
Będzie dla mnie idealne .
Po gwarancji będzie dolot oraz wydech .
Byle tyko nie rdzewiało ....
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-11, 00:13, w całości zmieniany 5 razy
zmieniaj kolego koła zębate 5tki, dasz przykład ludziom jak to najtaniej kupić
Wczoraj przypadkowo w zakupie kontrolowanym, jezdzili dieslami Volvo v70 , focusem , P407 ; przy ktorymś gość mówi " mam 90km/h i niecałe 2 tys obrotów" - u mnie dzisiaj tyle jest przy 80km/h na 5-ce rzecz jasna
Gdyby ktoś mi dał namiar gdzie oba koła zębate kupić (jest male i duże ) to łatwiej by poszło . Na moje 5 maili nie dostałem żadnej odpowiedzi .
A nie chce kupować za kilka stów a ASO .
Wymienić bym pewnie spróbował sam bo akurat teraz będę wymieniał olej w VAG-owskiej skrzyni więc sobie podpatrzę jak to wygląda
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-11, 08:31, w całości zmieniany 2 razy
Jest małe i duże ale oba na jednym wałku sprzęgłowym z tego co widzę w Renault'owskich skrzyniach - inaczej niż w VAG. Podzwoń po allegro - pt "części skrzyni Renault"
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-08-11, 09:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-25, 22:22
Fajnie wygląda klapa z tymi plastikami. Powinna być taka seryjnie w wersji od laureate. Goła blacha w daciach mnie razi Gdybym miał wiedzę, sprzęt i doświadczenie to bym zajął się produkcją plastikowych akcesoriów do DD. Od nadkoli po elementy wnętrza.
Nie tylko do DD ale do innych modeli pod szyldem Dacia. Lodgy też ma częściową gołą blachę w klapie bagażnika. Może jakiś producent podejmie jakąś produkcję co bylibyśmy niezależni od wschodu (Rosja, Ukraina, Białoruś).
Wysłany: 2014-08-26, 13:13
to może zróbmy małe porównanie?
Plik ściągnięto 359 raz(y) 74,87 KB
Plik ściągnięto 509 raz(y) 153,27 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-08-26, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-03, 11:26
Karenzo napisał/a:
pełna anty-korozja , dodatkowo dość dobrze wygłusza podłogę
Jak to robiłeś? Sam czy w zakładzie? Jaka technika? Jaki preparat?
w zakładzie
dokładnie tu
http://www.wyszynski.net....ykorozyjna.html
ale nie polecam strasznie drogo ok 1200 zl teraz sobie życzą ....
do roboty nie mam zastrzeżeń ale nie miałem czasu szukać nic tańszego .
Z opisu wygląda na profesjonalną robotę a za taką zawsze warto płacić .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-09-07, 00:34, w całości zmieniany 1 raz
