Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2016-07-22, 11:25
kilazz napisał/a:
U mnie też oszukuje, kiedy na komputerze zaczyna pokazywać 120-140km to zaczyna się dziwny proces, w szybkim tempie za 120km robi się 50km, a niedługo później "---", ostatnio sprawdziłem i od 120 do zabraknięcia paliwa (500 metrów przed stacją zresztą) zrobiłem ok. 40-50km.. Zazwyczaj tankuję do pełna, liczniki nie kasowane od 9kkm.
Na obliczenia zasięgu spory wpływ ma chwilowe spalanie. Testowałem z ciekawości na dystansie ~2kkm.
Taki efekt (zakładając reset przy tankowaniu) jest bardzo prawdopodobny np po przepaleniu całego baku w trasie (z niską średnią spalania) i wjechanie na oparach w zakorkowane miasto.
Nie twierdzę, że w tym przypadku tak było....
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-07-22, 12:28
Kauris napisał/a:
To prawda - w przypadku "zasięgu" właśnie chwilowe spalanie ma znaczenie a nie średnie z komputera.
To w moim przypadku mam chyba jakiś "animalny model Dacii" bo na wskazaniach komputera mogę polegać ;-)
enjoy the silence
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-07-22, 16:55
swissman napisał/a:
w starej Dacii Logan MCV 1.5dci 68KM, gdy mi sie swiatelko reserwy zapalalo to wiedzialem ze moge przejechac jeszcze ze 100km...
I nic się nie zmieniło, jeśli masz niezgodność wskazań zasięgu między kompem a faktycznie pozostałym w baku paliwem, to jest to usterka którą da się wyeliminiować.
U mnie rezerwa zapalała się gdy rzekomo zasięg był jeszcze 120 czy 150 km, a w baku pozostała jedna kreska paliwa.
Problem został usunięty przez całkowitą wymianę zegarów, oraz oprogramowania w kompie samochodu.
Wysłany: 2016-08-09, 14:48
Od dawna wiedziałem, że mój komp przeszacowuje zużycie. Powiedzmy od tankowania niby zużył 50 litrów, a wlewałem 48,5...49 - zawyżał rzędu 1...1,5 litra na baku. Zawsze lałem 7 litrów po odbiciu. Ale ostatnio postanowiłem wlewać dokładnie tyle, ile zameldował zużycia. dolewałem najpierw 7, potem 10 litrów po pierwszym odbiciu. Dziś zużycie wykazane od tankowania było 61,3 - wiedziałem, że tyle nie wejdzie, odbiło gdzieś przy 48, cedziłem do 60,7 i benzyna stanęła pod korkiem. :lol: :lol: :lol: :lol:
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-09-02, 15:04
Witam Serdecznie,
Wczoraj zaświeciła mi się pierwszy raz kontrolka rezerwy paliwa.
W/g komputera szacowany dystans który wóz mógł jeszcze przejechać to 90 km.
Po przejechaniu 3-4 kilometrów od zaświecenia się kontrolki w miejscu przewidywanego dystansu do przejechania, pojawiło się nagle ----
Dlaczego nie schodziło stopniowo 90, 80, 70, 60, 50 km?
Czytałem na Forum w innym wątku, że kreski powinny się pojawić dopiero gdy przewidywany dystans zmniejszy się poniżej 50 km?
Tak jak wspomniałem, ujechałem góra 3-4 kilometry odkąd zaświeciła się rezerwa do pojawienia się kresek.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-09-02, 15:23
Wojciech-EL, wszystko w normie - od zapalenia się rezerwy nie pokazuje zasięgu.
enjoy the silence
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-09-02, 17:01
Wojciech-EL napisał/a:
Witam Serdecznie,
Tak to działa, dystans pokazuje się kilka minut po zapaleniu się rezerwy.
Może w starych kompach było inaczej, w Megane 2 schodziło do 50.
W Ceedzie tak samo.
Jak dla mnie to co jest teraz, to kretynizm, jakich w Dacii pełno.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-09-03, 01:02
Cav, Kupię sobie kanister 5 litrowy, zaleję i wsadzę do bagażnika.
Jak znowu się pojawi kontrolka rezerwy, to zanotuję stan licznika kilometrów chwilowych i przekonam się ile jestem w stanie przejechać w mieście zanim silnik zacznie się dławić. Będę wiedzieć :-)
Kiedyś miałem Swifta 1.3 GS '94.
Tam to były jaja, bo Japończycy nie wyposażyli tego wozu w kontrolkę rezerwy. Trzeba było pilnować wskaźnika. Raz mi się skubaniec zaczął dławić, ale delikatnie wciskając gaz, dojechałem do Orlenu na Wojska Polskiego w Łodzi.
Co ciekawe, w tym Swifcie mk. III wyjmując kluczyk ze stacyjki, wskazówka poziomu paliwa pozostawała na faktycznym poziomie - nie schodziła do zera :-)
Ostatnio zmieniony przez Wojciech-EL 2016-09-03, 01:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-09-03, 01:21
Bo sposób pomiaru ilości benzyny w baku jest niedokładny, a zasięg wyliczany na podstawie dotychczasowego średniego zużycia. Powoduje to, że wynik jest obarczony dużą niepewnością, co może wprowadzić kierującego w błąd.
Wysłany: 2016-09-03, 05:04
Hahaha poziome kreski znaczą "zasięg do najbliższej stacji paliwowej". :idea:
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-09-03, 09:14
Na oko, w dieslu jest rezerwy około 7-8 l, przynajmniej wg tego co pokazuje.
gfedorynski
Wysłany: 2017-11-21, 09:34
Jaka jest rzeczywista pojemność zbiornika? Zabrakło mi benzyny przy spalonym 49,3 według komputera (a wskazania u mnie są zgodne z tymi z dystrybutora). Byłem przekonany, że co najmniej litr zapasu jeszcze mam, trochę mnie ta sytuacja przestraszyła, bo do 49 litrów zdarzało mi się dobijać (oczywiście nie na pustkowiu).
Wysłany: 2017-11-21, 09:54
Pojemność zbiornika zależy od Twoich umiejętności tankowania paliwa.
Jesli polegasz na drugim odbiciu to może Cie się wlać zazwyczaj 46 litrów do pustego zbiornika . Wg moich obserwacji przy max wydatku dystybutora nastepuje to własnie w tych okolicach.
Kilka razy zdarzyło mi się wyjeżdżać zbiornik tak prawie do pustego . Jeśli w takiej sytuacji będziesz będziesz lał paliwo na przedostatnim ząbku otwarcia dystrybutora to drugie odbicie nastąpi przy 48 litrach , jeśli będziesz lał na pierwszym ząbku to wlejesz nawet 51 litrów do drugiego odbicia. Max co mi się udało wlać - lejąc delikatnie małym strumieniem od 46 litra to udało mi się wcisnąć 54 litry ( zawsze na tej samej stacji Felicity Lublin) bez przelewania.
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-11-21, 11:47
w starym Loganie MCV dci tankowalem czasem i 63 litry diesla... i wtedy moglem przejechac te 1100 z hakiem na jednym tankowaniu... w nowym Dokkerze maksymalnie to tak 46 litrow... na tym przejade najwyzej 800km...
nie podoba mi sie to i jak do tej pory nie znalazlem rozwiazania na tankowanie wiekszej ilosci do baku...
Wysłany: 2017-11-21, 12:00
swissman napisał/a:
Widocznie w Szwajacarii są bardzie dokładne przepływomierze w dystrybutorach :mrgreen:
swissman napisał/a:
Spróbuj wjechać tylnym kołem ( tym pod wlewem) na krawężnik przy dystrybutorze by się ta cześć samochodu uniosła o te 15 centymetrów- wejdzie znacznie więcej niż 46 l
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-11-24, 09:21
moze urzadzimy jakies zawody pt. kto wleje wiecej paliwa do 46-litrowego zbiornika?
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Wysłany: 2017-11-24, 13:33
goswee, za Twoją kasę? :mrgreen:
goswee
Wysłany: 2017-11-24, 15:52
Materialista
goswee
Wysłany: 2017-11-25, 18:15
http://tvn24bis.pl/moto,9...ima,793271.html
gfedorynski
Wysłany: 2017-11-30, 15:26
Maksimum, które wlałem to 49,42 litra, często wlewam (wlewałem, bo już się nie odważę) powyżej 48 litrów. Leję do drugiego odbicia, nie pieszczę się z tym przesadnie. Spalanie wg komputera mam niemal identyczne z tym, co wchodzi do baku.
Wysłany: 2017-11-30, 15:49
To ile wejdzie zależy od tego ile Ci jeszcze zostało w baku :mrgreen:
Ja juz też przewiduję aby zatankować wcześniej ,ten rekord tankowania zdarzył mi sie w czasie oberwania chmury na Lubelszczyźnie gdy wszystkie najbliższe mi stacje benzynowe w okolicach mojej hacjendy zostały pozbawione zasilania
swissman
Wysłany: 2017-11-30, 16:00
goswee napisał/a:
http://tvn24bis.pl/moto,99/bledy-przy-tankowaniu-samochodu-zima,793271.html
interesujacy material... szczegolnie te rady dla samochodow z silnikami diesla...
szczególnie zimą właściciele samochodów z silnikiem diesla powinni pamiętać o tym, by stan paliwa w baku był odpowiednio wysoki. Wtedy mniejsza szansa na to, by wytrąciła się parafina, która może zatkać filtr paliwa i unieruchomić auto.
Gdy paliwa w baku jest mniej, to w zbiorniku, szczególnie zimą, dochodzi do tak zwanej kondensacji. W efekcie, na ściankach zbiornika może pojawić się wilgoć. - Jeżeli wystąpi woda, to zostanie ona wypchnięta razem z benzyną do filtra lub innych elementów, których przekrój jest mały
znaczy silniki diesla na benzynie chodza...
swissman
Wysłany: 2017-11-30, 16:03
jas_pik napisał/a:
swissman napisał/a:
do starego MCV tez w Szwajcarii tankowalem... przewaznie... bo czasem w Niemczech tankuje a czasem tez i w Polsce...
cos zmienili w konstrukcji...
gfedorynski
Wysłany: 2017-12-01, 09:52
Ale jeśli piszesz, że do pustego wleję 46, a ja do nie całkiem pustego wlewam 48, to coś tu nie gra.
Wysłany: 2017-12-01, 10:26
Dystrybutor może przekłamać wskazania... :->
