Spróbuję,
Mam media nav od Robsona. podłączyłem kamerę do 10,22 w kostce przy progu. Radio po włączeniu wstecznego wyświetla komunikat brak kamery lub uszkodzona kamera. Kamera dziala po podłączeniu do innego monitora. Więc już chyba tylko to mi pozostało. Mam system 6.0.4 więc plik 604 upgrade muszę załadować?
Piny w MN sa bardzo cienkie i w 99% przypadków brak dobrego kontaktu powoduje ten problem .
Popraw piny i będzie obraz jesli kamera jest sprawna -. Oczywiście jesli kamera jest w PAL-u to też może być taki efekt - wtedy trzba wgrać plik upgrade.lgu.
90% kamer sprzedawanych w PL to kamery PAL mimo napisu PAL/NTSC , czasami maja zworke (kabelek) które trzba przeiciąc do wyboru rodzaju sygnału .
kostka w progu i kostka w radiu są połączone, sprawdziłem miernikiem, pin 2 przy drzwiach to 10 przy radiu, pin 3 odpowiada 22 w radiu. Podłączyłem na skrętkę, nie działało, wrzuciłem plik pal, nie działa. Dzisiaj podczas cofania patrze, a tam linie na wyświetlaczu i niewyraźny obraz. Wiec połączenie jest gówniane, trzeba zlutować. No i potrzebny był ten plik na pal. Jutro poprawiam i chyba już będzie ok. Dzięki za podpowiedzi.
podłączenie jest dobre, a kamera nie wyświetla obrazu na media nav. Po wrzuceniu wstecznego na kostce do radia pojawią się napięcie około 1,1v pomiędzy pinami 10 i 22. Media nav wyświetla częściej komunikat o braku kamery, a czasami niewyraźny obraz z kamery. Dlatego myślałem, że gdzieś słabo łączy. Jednak zdarza się tak, że ten zamazany obraz znika i jest komunikat o braku kamery. Czyżby kostka przy radiu nie łączyła? Chyba niemożliwe?
Model: była Lodgy/jest Jogger
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 235 Skąd: LU
Wysłany: 2018-06-21, 22:26
Podłączyłem i działa normalnie. Tylko po wyrzuceniu z wstecznego pojawia się na kilkanaście sekund komunikat "kamera uszkodzona lub nie podłączona".
Aktywowałem z poziomu Micoma, mne wr5, soft 9.1.1.
Jak usunąć komunikat?
Ten komunikat będziesz miał dopóki MN nie otrzyma obrazu z kamery.
Zamontowałeś kamerę ?
Jesli nie muszisz wyłaczyć kamerę z pomiomu MicomManagera .
Jesli tak to znaczy że nie ma kontaktu lub zasilani.
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-06-22, 10:28
Dowcip polega na tym że kamera działa bez problemu. Włącza się za każdym razem. Wyłącza się też bezproblemowo. Regulacja kontrastu, jasności, kolorów też działa. Tylko po wyłączeniu pojawia się komunikat, który znika po kilku- kilkunastu sekundach.
_________________ Dacie radę? Tak! Damy radę!
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2018-06-22, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Czy ktoś się orientuje jak z pinami w drzwiach w Renault Captur? Chciałbym podpiąć kamery do lusterek, jednak nie mam rozpiski pinów. Co do przełączenia kamer hmm może zrobić na pilota lub dać dotykowy mały wyświetlacz ewentualnie oled - dać jakieś menu i roźne opcje przełączania i programowania. Coś w stylu włączysz wsteczny włączy się cam wsteczna, jednak zdejmując bieg kamera przednia załączy się na parę sekund itd.
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-25, 20:34
Pytanie czy dla MediaNavEvo i softu 9.1.3 sposób :
1. Podłączyć kamerkę (powinna być w systemie NTCS): zasilanie do światła cofania, sygnały video do wtyczki z tyłu MediaNav'a (pin 10 i 22). Dodatkowo podłączyć + ze świateł cofania do pinu 3.
2. Włączyć zapłon i wrzucić wsteczny bieg.
3. Wejść na MicomManager
4. Kliknąć na: Micon Test
5. Kliknąć na: RVC_SWRC #2(2A)
6. MediaNav powinien teraz sam zrestartować
7. Gotowe.
(wybór wyglądu linii guzikami "For X87", "For B97" i "For K98")
Działa ?
Ja do tej pory klikałem na dolnym rzędzie w MICOMie RVC i z off zmieniałem na RVC (mam dostępne także mvc)
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-08-27, 09:21
Ja tak robiłem na 9.1.1 (model wr5).
Pominąłem tylko podłączenie + do pinu 3.
Kamera działa, obraz ładny, ostry i wyraźny. Tylko po zakończeniu pracy może wywalać komunikat o błędzie który zaraz znika (oprócz wkurfa nie wpływa na działanie i użytkowanie).
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-27, 09:27
Bo zastanawiam się czy ktoś spotkał się z takowym problemem iż :
- soft 9.1.3 kamerka włączona MICOMem działa bez problemu
- potrzebowałem wymienić kamerkę więc starą zdemontowałem, wyłączyłem kamerkę w MICOM
- zamontowałem nową kamerkę, aktywacja w MICOM
- żadnej reakcji na włączenie kamery, jest tak jakby ciągle była wyłączona
Co do uruchamiania kamery przez CLIP. Jest jakaś specjalna procedura na to? Nie wiem, może auto na biegu wstecznym lub inne zabiegi?
Sprawdzam Clipem ustawienia i mam tak:
Odczyt CLIP
Widać, że wersja bez kamery.
Natomiast jeśli kliknę możliwość zmiany ustawień to jakoś brakuje informacji o możliwości włączenia jej. Chyba, że jest to w innym miejscu.
Edycja CLIP
Czy kamera powinna być podłączona i pojawią się inne opcje? Obecnie mam pozakładane adaptery, bez podłączonej kamery może to ma wpływ?
Proszę o podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez Aniol 2018-08-27, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki, jednak aktywacja była w innym miejscu. Widać, co nowsze wydanie oprogramowanie CLIPa to trochę inne ustawienia. Jeszcze podłączenie kamery i test ;)
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-27, 19:45
Panowie padniecie.
Kolega pracuje w ASO i wie że zadaję dziwne pytania.
Mianowicie zapytałem go o seryjny zestaw kamery cofania do Clio IV Kombi, który kosztuje 779zł (kamera + wiązka).
Kolega podpowiedział co robi się w ASO, mianowicie montuje chińskie kamerki i wpisuje robociznę 3RBH czyli 540zł...
Na pytanie jak rozwiązano problem z zanikaniem sygnału z kamery po wyłączeniu światła cofania, stwierdził że oni mieli z tym problem, ale sobie poradzili, podpinając kamerę cofania pod 12V po zapłonie...
Totalna masakra. ASO a ASO to różnica. Takich właśnie się obawiam. Zobaczymy na ile wypali moja centralka. W niej przełącznik między kam przód i tył. Chcę wykorzystać ten czas 5s. Czyli wsteczny włączy się kamera tył. Zdejmiesz wsteczny włączy się kam przód. Po chwili zgaśnie wszystko. Można również wymusić w czasie jazdy kam tył lub przód a jako 3 wejście dać aux jeśli ktoś będzie potrzebował
Ostatnio zmieniony przez Aniol 2018-08-27, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
