Wysłany: 2014-03-07, 11:01
No nie przesadzajmy 3, a czwarta taty. No ale licząc w rodzinie i na podwórku to 4.
Hmm, myślałem że miałeś/masz : Logana ph I, MCVkę obecną, 1310, no i teraz Lodgy zamówiłeś. Jak coś pomyliłem to przepraszam, z matematyki znam dobrze tylko dodawanie i mnożenie, dzielenie i odejmowanie już gorzej
Wymiana szpilki mocującej kolektor wydechowy do bloku silnika wraz z uszczelką. Chyba jakieś zmęczenie materiału albo wada bo pękła prawie na równo z blokiem. Cieszę się, że tak, a nie zerwany gwint. Nie mam pojęcia jak wytrzymała blisko 130000km.
Musiałem zakupić komplet wykrętaków do śrub 19,00zł
Uszczelka elring 773.581 - 34zł. Porządna bo niemiecka.
szpilka 4,50zł
Czas naprawy około 3h. Po odkręceniu kolektora udało się podejść wkrętarką i nawiercić śrubę pod wykrętak.
Uwaga!
Dolne śruby mają przelot do układu płynu chłodzącego i musiałem ją potem wkręcić na uszczelniaczu do gwintów aby nie było wycieków płynu. Oryginalnie też są na czyś podobnym wkręcane. Przed rozwiercaniem należy albo spuścić płyn albo tak jak ja.
Okręciłem korek zbiorniczka płynu chłodzącego w celu spuszczenia ciśnienia z układu. Następnie nawierciłem, a nie przewierciłem pozostałą śrubę. Wykręciłem zatykając otwór palcem. Wkładając nową szpilkę wkręciłem ją około dwóch obrotów. Wytarłem wystający gwint papierem w celu osuszenia go i nakładając uszczelniacz w płynie wkręcałem szpilkę. Musiałem dolać około 100ml płynu, który chcąc nie chcąc uciekł przy manewrach ze szpilką.
Nie wiem dokładnie ale pewnie niewiele skoro zapłaciłem tylko 80zł. Jeszcze chłodziła ale już było słychać w kanałach wentylacyjnych po wyłączeniu (zgaszeniu auta) jakby się woda przelewała w przewodach klimy.
Wymiana: olej + filtr + podkładka pod korek spustowy + filtr powietrza + świece.
Nie piszę już dokładnie, bo standardowo te same części j.w.
Koszt: 197,30zł.
Wysłany: 2014-06-11, 18:36
Ktoś zrobił dobry interes na kupnie tej MCVki, widać że nie oszczędzałeś i serwisowałeś do końca jak należy. Odbiór w piątek 13rgo to nie problem, ojciec też chyba będzie odbierał ix20 w tym dniu.
Takie mam podejście do tematu. Przychodzi przebieg i trzeba wymienić nie ma zmiłuj się.
Wymieniłem troszkę wcześniej, bo miałem planowane dwa wyjazdy i było by prawie 136000 tylko mi je przesunęli tydzień, a skorzystał na tym kupujący.
Jutro rejestracja. Widziałem, Lodzia już stoi w salonie. Muszą ją jeszcze ubrać w aluski, a ja będę miał pracowity tydzień, aby doposażyć ją w pozostałe rzeczy.
Wysłany: 2014-06-11, 21:07
Jeśli to jest to o czym myślę to temat był poruszany na forum i wywołał wiele kontrowersji i niepotrzebnych emocji... Czekamy na fotki Lodzi i pierwsze wrażenia.
