Wysłany: 2011-09-24, 21:34
Syczki zamontowane. Wykorzystałem bedace na wyposazeniu obudowy cykaczy. Dzieki temu skierowalem sopran w kierunku uszu pasazerow a nie w kierunku drugiego glosnika na przeciw. Zwrotnica schowana w boczku. Gra przyjemniej niz tylko wspolosiowy. Polecam zdecydowanie zestaw odseparowany.
Plik ściągnięto 337 raz(y) 151,47 KB
Plik ściągnięto 3443 raz(y) 175,51 KB
Plik ściągnięto 307 raz(y) 165,08 KB
Plik ściągnięto 305 raz(y) 188,93 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-09-24, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Czy potrzeba dużych umiejętności i rzeźby, żeby podciągnąć kable do głośników w tylnych drzwiach? Pytam bo nie wiem czy brać się samemu czy komuś zlecić. Mile widziane wskazówki co gdzie jak którędy
zmieniłem seryjnego BP na Sony CDX-GT450U i mam w planie zastąpienie głośników czymś z wyższej półki.
Po długich godzinach spędzonych przed monitorem mam coraz większy mętlik w głowie i nie wiem na co się zdecydować ... Wyszukałem kilka modeli które by mnie interesowały,ale nie wiem na co się zdecydować...
Miał ktoś styczność z tymi głośnikami ? może macie jakieś inne propozycje
Pytanie do użytkowników Stepway---czy w tylnich dzwiach posiadacie przewody do podłączenia głośników?
Noszę się z zamiarem wymiany głośników z przodu na PIONIER,i przeniesienia przednich do tyłu...
Przepraszam ale u mnie sprawdzałem i przewody są doprowadzone i zakończone małym gniazdem do wpięcia głośników
Dodam że mam wersje wyposażenia z dżojstikiem pod kierownicą nie wiem czy to ma jakieś znaczenie odnośnie okablowania do głośników z tyłu.
Ostatnio zmieniony przez pol34 2012-01-10, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Witam, na moje pytanie o głośniki w tylnych drzwiach, po sprawdzeniu Pan serwisant stwierdził że głośników nie ma nigdy nie było i co więcej okablowania też nie ma. Koszt założenia okablowania to około 200 PLN + głośniki. lol
_________________ Jeżeli aktualnie milczę to nie znaczy że nie mam nic do powiedzenia
Tylko się cieszyć (: ale zasadniczo specyfikacja wydaje się ich nie przewidywać - choć takie rzeczy zdarzały się też już wcześniej, z innymi elementami (el. lusterka, OIDP).
w końcu dziś zajrzałem pod osłonkę głośnika z tyłu i już się podjarałem bo 2 kabelki i wtyczka do głośnika jak nic. Przełożyłem głośnik, na radiu full na tył i dupa tzn. cisza. Po jaki ch. w takim razie te kabelki, dla żartu?
Zanim zacznie się bluzgać to wypadałoby jednak sprawdzić co jest na drugim końcu tych kabelków - może wcale nie są podczepione pod wtyczkę radia?
(A jeśli są - to trzeba z kolei sprawdzić ich przebieg, mogą być przecież uszkodzone. W dodatku może to zrobić ASO, w ramach gwarancji - nieważne, że wg specyfikacji nie powinno ich być: skoro są, to mają działać i tyle).
czyli raczej nie ma opcji, że są to kable od "czegoś" innego?
ps. bluzganie niedokończone należy uważać za nie byłe
sprawdziłem jeszcze na szybko, do drzwi w wiązce idzie 4 kabelki, później o ile się uda to wydrę radio, ja go nie zakładałem, może w tym sklepie co je zakładali chcieli mnie po prostu naciąć na montaż kabli które już są.
Ostatnio zmieniony przez limo 2012-01-13, 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Limo, u mnie te przewody dochodzą tylko do słupka. Może masz więcej szczęścia niż ja i masz je poprowadzone dalej. Wystarczy zdjąć gumową osłonkę miedzy tylnimi drzwiami a słupkiem i się przekonać.
ak też właśnie zrobiłem, w wiązce jest 4 kabelki, 2 z nich sądząc po kolorze wychodzi pod zaślepką głośnika, wtyczka identyko jak ta z przodu. Jak wyjmę radio to się okaże co i jak bo chyba powinny gdzieś tam dyndać.
niestety nie sprawdziłem jeszcze z braku czasu, muszę ogarniać egzaminy, a że w służbie zdrowia się teraz dzieje to i egzaminy bardziej wymagające. Jutro do południa sprawdzę i dam znać, mam nadzieję, że są nie wpięte czy coś no bo skoro są przy głośniku...
Wysłany: 2012-01-15, 22:20
Kable od tylnych głośników najpierw idą do złącza R2, która to znajduje się przy lewym środkowym słupku kierowcy.
Także jeśli kabli nie będzie przy radiu to na pewno będą doprowadzone od głośników do złącza R2 - skoro są przy głośniku to na pewno będą doprowadzone do złącza R2 - a to już zdecydowanie lepiej niż w ogóle brak kabli.
Plik ściągnięto 516 raz(y) 82,61 KB
Plik ściągnięto 569 raz(y) 85,69 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-15, 22:40, w całości zmieniany 4 razy
Więc tak. Kable, które są z tyłu w miejscach na głośniki, najwyraźniej biegną po bożemu do wtyczki do radia. Na zdjęciu nie widać bo mi się ręce trzęsły ale są. Nie jestem w stanie stwierdzić czy we wtyczce jest wszystko ok, bo mój tęgi humanistyczny umysł ma w tym zakresie wiedzę żadną. Głośnik z przodu przełożyłem na tył, balans w radiu ustawiony full na tył i cały czas cisza.
To, co jest na zdjęciu, to nie jest wtyczka ISO, którą kończy się faktyczna wiązka, tylko chyba jakaś przejściówka pasująca do radia - wyciągnij jeszcze kawałek tego kabla, powinna się ukazać jej druga strona i to tam trzeba sprawdzać obecność kabli od głośników.
na pierwszej fotce - kable wychodzące od radia, 2 nie są wpięte w tą kostkozłączkę, która wchodzi w ISO. Nie mają nawet końcówek, niebieski jest oznaczony jako REMOTE a żółty jako MUTE. Na pozostałych kostka iso, tak jak pisałem na 100% są to kable które biegną od głośnika a przynajmniej mają ten sam kolor.
Ostatnio zmieniony przez limo 2012-01-16, 16:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-16, 17:16
Na tym zdjęciu widać, że nie masz doprowadzonych kabli do wtyczki ISO :
Te cztery kable po środku to przednie głośniki, a obok po lewej i po prawej stronie są miejsca we wtyczce puste, a to właśnie te puste to są tylne głośniki.
Czyli reasumując masz kable od tylnych głośników doprowadzone tylko do złącza R2, o którym napisałem już wszystko w swoim poprzednim poście.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-16, 17:23, w całości zmieniany 2 razy
no czyli w końcu wszystko jasne, wielkie dzięki. Pozostaje poprowadzić kabelki dalej.
wszelkie podpowiedzi jak to zrobić żeby było dobrze mile widziane
Ostatnio zmieniony przez limo 2012-01-16, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-16, 18:31
Limo będą ci potrzebne 4 takie piny : http://allegro.pl/piny-pi...2017831311.html
Kupisz je w każdym sklepie elektronicznym, jak również możesz kupić całą kostkę ISO żeńską z już zarobionymi kabelkami i wyjąć z niej te piny z już zarobionymi kabelkami.
4 Kabelki zaciskasz na tych pinach (możesz też zalutować) i te piny wsuwasz w kostkę ISO w te 4 wolne miejsca.
Jeśli już posługujemy się tym zdjęciem :
To wolne piny od prawej strony mają oznaczenia B1 i B2 - i to jest głośnik tylny prawy
Wolne piny od strony lewej mają oznaczenia B7 i B8 i to jest głośnik tylny lewy.
Na zdjęciu masz podane również polaryzacje głośnika, który to plus a który to minus głośnika.
A teraz wtyczka R2 znajduje się obok kierowcy pod dywanikiem przy progu.
Musisz zdjąć uszczelkę gumową drzwi na całym progu, podnosisz wykładzinę i oczom twym ukazuje się złącze R2 :
Zdjęcia wziąłem od montażu domykaczy szyb, więc nie zwracaj uwagi na opisy na zdjęciach.
Piny w tym złączu o numerach :
6 i 16 - to tylny prawy głośnik
5 i 15 - to tylny lewy głośnik
Z prawej strony złącza w tych pinach 6, 16, 5, 15 będą dochodzić przewody, a z lewej strony nie.
I właśnie od twoich tylnych głośników idą przewody do tego złącza z prawej strony złącza R2.
A ty od radia masz doprowadzić kable do złącza R2 z lewej strony do pinów :
Piny w ISO przy radiu -- > Piny w złączy R2
B1 --> 16
B2 --> 6
B7 --> 5
B8 --> 15
Numery 5, 15, 6, 16 są nadrukowane na wtyczce, także widać który otwór to który numer pinu.
Do złącza R2 również potrzebujesz 4 piny, inne niż te wyżej - ale teraz nie pamiętam jakie tam były. Jak mi się przypomni to ci je pokażę.
Plik ściągnięto 3837 raz(y) 125,78 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-16, 18:51, w całości zmieniany 10 razy
królu złoty jak już będę obrzydliwie bogaty to razem z laisarem macie u mnie pomnik ze złota póki co jestem na etapie szukania głośników na tył i nowych na przód, dobrze by było jeszcze tłiterki w miejsce po sterowaniu lusterkami, ale to na raz nie ogarnę, dopiero jak się wezmę za wyciszanie autka to się tym zajmę. jeszcze raz wielkie dzięki. jak się ogarnę w sobotę z robotą to na pewno dam znać.
edit: jeszcze jakbyś mi doradził w ilości i wyborze kabli do tych głośników to będę jeszcze bardziej wdzięczny
Ostatnio zmieniony przez limo 2012-01-16, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
