2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-12-18, 20:07
Czy da się skopiować wszystkie katalogi i pliki z tego urządzenia np: na pendriva ?
Jeśli tak to poproszę o info i takie zabezpieczenie aby sprawdzić czy można to prosto odblokować .
Odblokowywałem już wiele różnych nawigacji z różnymi Wimdowsami.
Moim zdaniem najlepiej byłoby odblokować do czystego WinCe i wtedy postawić na nim dowolną aplikację.
Wysłany: 2013-12-18, 21:50
Jak na Media-Nav jest Win CE to może połączyć się przez Actv Sync z lapkiem po kablu USB?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2013-12-19, 03:23
Z tego co doczytałem w necie, to procedura jest taka:
-ściągasz aktualizację w std sposób
-podmieniasz w ściągniętym zip pliki na stosownie zmienione, ściągnięte z neta
-aktualizujesz soft w nawigacji z pendrive
-jako że nie uruchamia się automatycznie program standardowy w nav , to masz dostęp pełny do WinCE i możesz sobie uruchomić co chcesz
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-12-19, 14:25
Czy mogę sobie pobrać aktualizację jeśli nie posiadam tej nawigacji ?
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2013-12-19, 14:35
nie wiem jak w dacii ale w renault najpierw musiałeś zgrać na pendrive obecne dane z radia a potem podpiąć do pc i specjalny program porównywał wersje i ściągał aktualizacje.
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2013-12-19, 14:38
kilazz napisał/a:
u mnie tak właśnie było
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2013-12-19, 14:42
Czyli testował już to ktoś w Daćce? :)
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-12-19, 15:30
yarocz, ostatnią aktualizację systemu mogę gdzieś wrzucić, mam zapisaną na dysku.
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2013-12-19, 15:49
Boogie napisał/a:
a z jaką datą jest ta aktualizacja?
Musze tez w końcu sprawdzić u siebie przysługującą aktualizację, bo mi nie minęły jeszcze 3 miesiące od zakupu.
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-12-19, 15:53
Ja ją 5.11.2013 ściągałem. Wersja 4.0.9 albo coś takiego.
Jeśli nie minęły 3 miesiące to ściagaj nowe mapy, bo później nic nie zrobisz bez zapłacenia kilkuset złotych. Jesli możesz zapisz też kopię na dysku, może da sie cos zrobić żeby inni mogli to wgrać.
johnson
Wysłany: 2013-12-19, 15:54
ja ściągałem wczoraj i mam ciągle 4.02. Tylko omapowanie świeże.
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-12-19, 16:25
A to może 4.0.2, nie pamietam dokładnie jaka cyfra była na końcu.
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-12-19, 21:00
Potrzebuję backupu wszystkich katalogów i plików z nawigacji.
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-12-19, 21:16
Chyba wiem co podmienić w nawigacji.
Na początek w bardzo prosty sposób można by uruchomić explorera WinCE.
Jeśli to zadziała to można stworzyć własny ekran powitalny ze skrótami do swoich nowych aplikacji.
Wysłany: 2013-12-20, 09:08
Polecam ponownie forum my-navia.pl - jest tam dużo o odblokowywaniu nawigacji. Szczególnie warto zapoznać się z zastrzeżeniem, że wszystkie zmiany w swoim sprzęcie wprowadzamy na własną odpowiedzialność (można nieodwracalnie ubić urządzenie). Ale warto próbować - ja skorzystałem przy modyfikacji oprogramowania mojej nawigacji (sklepowej GC, nie MediaNav).
sereq
Wysłany: 2013-12-20, 12:55
Boogie napisał/a:
Ściągnąłem aktualizację (na II kwartał 2013). Swoją drogą myślałem że te mapy będą już od razu wgrane - samochód produkowany w październiku br, a mapy wgrane z 2011 (przynajmniej tak przedstawiały się w Media NAV), trochę stare :-/
edit: jeszcze jedna uwaga - po aktualizacji map z pendriva dane są automatycznie usuwane (sprawdzone empirycznie). Więc jak ktoś chce backup oficjalnych map - to powinien zrobić kopię zanim wsadzi pendrive z aktualizacją do Media NAV. Ja chciałem to zrobić po i teraz d... zbita :-/
Ostatnio zmieniony przez sereq 2013-12-20, 16:02, w całości zmieniany 2 razy
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-12-20, 15:24
Wieczorem podam jaki katalog jest mi potrzebny do odblokowania nawigacji w ten sposób aby po skopiowaniu ponownie oryginalnego wszystko było jak dawniej.
Po odblokowaniu mogę przygotować do sprawdzenia wersje AM na pendriva z którego będzie działać nawigacja.
yarocz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2013-12-20, 18:39
Potrzebuję, żeby ktoś zgrał z nawigacji backup wszystkich plików.
Lub zgrać tylko ze: " Strage Card4 " - katalog NNG i sprawdzić czy jest w nim plik - nngnavi.exe
Jeśli tak jest to trzeba go sobie zostawić zgrany na kompie aby w razie czego można było go z powrotem wkopiować.
Potem potrzeba kogoś odważnego kto podmieni u siebie ten plik - nngnavi.exe na przygotowany prze ze mnie.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2013-12-20, 22:15
No ale jak chcesz zgrać pliki na nieodblokowanym urządzeniu?
Jest jakaś opcja backupu?
Ostatnio zmieniony przez Cav 2013-12-20, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2013-12-20, 22:52
8-) Witam ja już drugi raz zaktualizowałem było 3.0.5 na 4.0.3 pół godziny temu była darmowa aktualizacja ;-)
Ostatnio zmieniony przez jozef969 2013-12-20, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-12-20, 23:23
no ale to system, aj bym wolal mapy ;)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2013-12-21, 06:55
Podobno nawigacją w tym urządzeniu jest I-go, więc jak już odblokujesz system, to map w necie masz od wyboru do koloru, na cały świat.
Łącznie z dużo lepszymi od Navteqa mapami TeleAtlasa, również na Polskę.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2013-12-21, 19:46
Czy ktoś wie jak wygląda struktura plików w aktualizacji Media NAV?
Mam ściągnięty jakiś przerobiony upgrade.lgu, ale nie wiem gdzie go wrzucić na pendrive.
P.S.
Czy takie coś odpali się w każdym urządzeniu, czy tylko w tym do którego było ściągane pierwotnie?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2013-12-22, 17:01
Nikt nie odpowiedział, więc straciłem kilka godzin, ale rozgryzłem gada.
Zrobiłem wszystko wg instrukcji z tego forum (przetłumaczonej od Rosjan) i zadziałało.
Umiem odpalić jednorazowo WinCE, wrzucić/wyrzucić jakiś plik, coś dograć.
Gorzej, że mapy I-go które działają na smartfonach, nie działają tutaj (a wręcz urządzenie usuwa przy starcie dorzucone mapy na które nie ma licencji).
Pewnie problemem jest plik z licencją na mapy, który w jakiś sposób się różni od tych z Windows Mobile czy Androida.
Nawet rozszerzenie ma inne, tam jest lic, w MediaNav jest lyc.
Więc jeśli ktoś wie co i jak trzeba pomieszać z mapami w Windows CE i jest w stanie to przekazać, to można by się posunąć krok dalej we wgrywaniu własnych map.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2013-12-22, 17:02, w całości zmieniany 2 razy
johnson
Wysłany: 2013-12-22, 17:12
media nav używa igo primo, może z takimi pokombinować?
