Roleta / zasłona / półka bagażnika (Duster)
Wysłany: 2014-01-22, 13:51
BoloSr napisał/a:
Wiadomo ile to kosztuje w ASO ??? Nowe półeczki tylne oraz półka ???
Ja na razie nie wiem - ale stare boczne to 70 zł/szt, więc nowe pewnie jakoś podobnie.
Natomiast półka w starym sandero kosztowała 170 zł, więc w nowym prestiżowym <; SUVie może 200 pęknąć...
BoloSr
Wysłany: 2014-01-22, 13:57
BoloSr napisał/a:
to w sumie nie tak żle :)
a jestes w stanie sprawdzić ile kosztuje półka do Dokkera ??? bo cos mi sie wydaje ze to moze byc ta sama :)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-01-22, 14:03
Podobna lecz nie to samo
Porównaj zdjęcia
Duster (lzparts) http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=916
Dokker http://www.galerieallegro.../2314794/2#zdj4
BoloSr
Wysłany: 2014-01-22, 14:07
Właśnie to oglądałem :)
ale faktycznie sa tylko podobne ta Z Dustera mniej pancerna :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Dominus
Wysłany: 2014-01-22, 14:08
Tylko się zastanawiam czy aby napewno link z zdjęciami jest on Dokkera bo na aukcji jest tytuł że dokker a w opisie Kangoo
http://allegro.pl/polka-t...3889615330.html
Więc Dokker'owcy by musieli potwierdzić
PUDŁO. W dokkerze jest roleta
http://autowizja.pl/2013/...er-dci-2013-14/
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-01-22, 14:15, w całości zmieniany 2 razy
BoloSr
Wysłany: 2014-01-22, 14:28
Dominus napisał/a:
moze nie w każdym Dokkerze jest roleta ???
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2014-01-23, 09:44
W Sandero można półkę położyć na spód bagażnika, mieści się tylko trzeba ją odwrócić wzmocnieniami do góry, co by się brzegi nie połamały jak coś cięższego się włoży. Może w nowym Dusterze jest podobnie?
Dominus
Wysłany: 2014-01-23, 10:24
rimo napisał/a:
Jest taka możliwość gdyż półka ma Mniejszą szerokość niż podłoga w bagażniku tylko takie rozwiązanie nie dla wszystkich będzie dobre. Np. dla Mnie z powodu Suba :P
rimo
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2014-01-24, 09:42
Coś za coś :-)
Wysłany: 2014-01-31, 20:29
Z ciekawości sprawdziłem ile mogłaby kosztować sztywna półka bagażnika do dustera f1, wykonana na zamówienie w firmie produkującej elementy z tworzyw sztucznych metodą termoformowania. Przy nakładzie 100 szt. i standardowym materiale o nazwie ABS cena wynosiłaby ok. 200 zł/szt. By ściąć tę cenę o połowę, należałoby zwiększyć wielkość produkcji pięciokrotne.
Wysłany: 2014-02-01, 16:02
a ja będąc ostatnio na przeglądzie w aso, łażąc po salonie specjalnie szczegółowym oględzinom poddałem ten element. I powiem coś, co wburzy masy - nie zamieniłbym się nawet za darmo :-P Powód? u mnie ta gustowna tkanina na kiju jeździ przez cały czas w pozycji kieszeni zaraz za fotelami, gdyż w bagażniku jeżdżą zwykle dość wysokie przedmioty. Ta sztywna kompletnie by się nie sprawdzała, bo niemal zawsze musiałbym ją wywalać
Wysłany: 2014-02-01, 18:47
Dar1962 napisał/a:
dosyć sensownie rozwiązano ten "problem w Renault Kangoo (tak miałem w wersji Helios z 2008 r.) pólka ma możliwość złożenia jej na pół co umożliwia przewiezienie niedużych ale wyższych elementów - bez potrzeby jej demontażu jak też sam demontaż jest praktyczny bo półkę w całości można umieścić za tylną kanapą (równolegle do oparcia) w odpowiednich rynienkach, miejsca zajmuje niewiele i zawsze jest "pod ręką"...
Dominus
Wysłany: 2014-02-01, 19:13
TD Pedro napisał/a:
Dar1962 napisał/a:
Koledzy ale przecież nowa półka w Dusterze poliftowym jest składana "na 2"
https://www.youtube.com/watch?v=H3_t01e2A20#t=512
8:30 ukazuje "składalność"
Byłem do niej negatywnie przekonany bo miałem doświadczenie z półką sztywną "w jednym kawałku" ale tą można złożyć w pół i jak coś wrzucić za fotele.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-01, 19:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-02-01, 19:22
Dominus napisał/a:
można złożyć w pół
...Albo po prostu położyć na podłodze bagażnika.
(Do tyłu oparcia kanapy nie przymierzałem, jednak przypuszczam, że też dałoby się coś wymyślić).
Dominus
Wysłany: 2014-02-01, 20:07
Dominus napisał/a:
można złożyć w pół
Na pewno da radę bo półka ma mniejszą szerokość niż podłoga poprzez zastosowane szersze plastiki na których ona siada więc się da
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-02-01, 20:36
Półka w nowym Dusterze jest składa w połowie swoje długości , pierwsza część jest przywieszona do klapy bagażnika na dwóch sznurkach , natomiast ta druga jest wsuwana w rowki plastikowej obudowy i ma w połowie swoje długości zatrzaski aby nie latała . Patent jest fajny , jak coś można ją zdemontować i wrzucić za tylne siedzenia . Nie wiem , ale wydaje mi się , że można by było do wersji I dokupić plastiki górne i samą roletę . Nie mam porównania , bo nie widziałem jak jest w I , mam wersję II , jak coś służę pojazdem :mrgreen:
Dominus
Wysłany: 2014-02-01, 20:43
Już pisaliśmy w tym temacie. Jest możliwość montażu półki z ph2 do ph1
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-02-01, 20:46
O.K. obejrzałem filmik , :lol: , więc pozostaje kwestia " za ile "
Wysłany: 2014-02-01, 20:49
Dominus napisał/a:
przyznaję się bez bicia, że nie miałem okoliczności obejrzenia półki w Dusterze II :oops:
Wysłany: 2014-02-01, 21:10
mercurysable napisał/a:
Też było w tym temacie: 125 €.
Wysłany: 2014-02-02, 17:03   A może zrób to sam?
Znalazłem rozwiązanie typu DIY (nie widziałem aby ktoś wczesniej dał ten sznurek) :
zrób to sam
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-02-02, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-02-02, 19:46
Fajne rękodzieło ale druciarstwo straszne, dobrze że półka jest ale wygląda to tragicznie...
Wysłany: 2014-02-03, 08:58
Pomysł dobry, ale wykonanie trochę średnie ...
Moje predchádzajúce auto bolo Citroen Berlingo z ktorého som bral inšpiráciu.
Inspiracją i natchnieniem było aż Citroen Berlingo.
pkplxd2245
Marka: duster
Model: laureat
Wysłany: 2014-02-04, 19:14   Dacia 4x2 - pytanie dotyczące rolety bagażnika
Witam Wszystkich szanownych forumowiczów - posiadam jak zwykle ten sam pojazd Duster 4x2 i mam takie pytanie , gdyż na stacji Mory nie byli mi w stanie odpowiedzieć na to , bo oni tylko z katalogu mogą, nie wiem ale jakoś tak wyszło. A mianowicie jeżeli bym zdjął roletę bagażnika i zdjął boczne plastiki które w/w roletę tam trzymają w miejscu. I miał te nowszej wersji od nowego Dustera , to czy będą pasowały jakimiś otworami montażowymi , tak by móc założyć roletę w wersji sztywnej . Wiadomo plus potrzebne otworki z zaczepami pod sznurki utrzymujące cześć ruchomą - pozdr.
Dominus
Wysłany: 2014-02-04, 19:48
pkplxd2245
Temat przez Nas na forum przewałkowany
http://www.daciaklub.pl/f...=6384&start=125
W skrócie TAK.
Nawet filmik od LZParts jest montażu sztywnej półki z ph 2 do ph 1
