2008-12-21, 00:43
Wytłumienie / wygłuszenie / wyciszenie wnętrza
Wysłany: 2015-08-20, 16:55
Czasem się zastanawiam , czy taniej niż te wyciszenie i o wiele skuteczniej nie jest kupić wate lub zatyczki do uszu ;-)
Wysłany: 2015-08-20, 20:37
A czy w takim razie usłyszysz jakiś pojazd uprzywilejowany na sygnale, jak będziesz miał "zatkane" uszy ??? :-P
BoloSr
Wysłany: 2015-09-15, 09:59
cos ciekawego mam dla was :)
https://cloud.gmx.net/ngcloud/external?loginName=ron.hanschmann@gmx.de&guestToken=jYf3bTBRQ8SjePYNek8NYg#_
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2015-09-15, 10:45
Ktos mnie oswieci?Po co kable filcem owijac?
BoloSr
Wysłany: 2015-09-15, 10:52
shrek napisał/a:
Wytlumic odglosy kabli :):)
Wysłany: 2015-09-15, 11:00
a to prad w dackach tak szybko przeplywa i obija sie o izolacje ze az halasuje ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BoloSr
Wysłany: 2015-09-15, 11:23
shrek napisał/a:
pewnie tak :):):)
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Model: Dokker/Superb
Silnik: 1.6MPI/2.0TSi 265KM
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-15, 11:42
shrek napisał/a:
Po 1 - jak kable latają po wnętrzu to tak nie hałąsują
po 2 - głównym celem jest zabezpieczenie izolacji z kabli przed przetarciem/przecięciem, choćby podczas demontażu czy montażu radia itd. Półkieszeń montażowa ma sporo ostrych krawędzi i łatwo o takie uszkodzenie i to takie, które jest trudne do zauważenia.
Wiele lat temu kilka takich przypadków miałem, skończyło się tylko na popalonych bezpiecznikach i wyłądowanych akumulatorach, na szczęście nigdy na pożarze, ale nie jest to aż tak niemożliwe jak sobie wyobrażacie.
Dlatego ingerując w instalacje trzeba zdawać sobie sprawę jakie nieszczęścia możemy na siebie sprowadzić.
Co szczególnie tyczy się tych, którzy chcąc mieć np rejestrator na sztywno do aku podłączony.
Wysłany: 2015-09-15, 11:43
Jak są luźno ułożone w desce rozdzielczej to też hałasują... producentowi szkoda opasek zaciskających. :mrgreen:
DIYowiec
Marka: Dacia/Skoda
Rocznik: 2014/2014
Wysłany: 2015-09-15, 12:04
Od trytytek lepsza jest szmaciana taśma. Izolacji nie polecam - strasznie brudzi.
bogdan_16
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2015-09-21, 19:06
No, niestety trzeba tez dodac ze chcac jezdzic Dusteram trzeba go wytlumic. W wersji z salonu mozna jezdzic kolo komina lecz dalsza trasa to juz jest meka, Wiem co pisze gdyz mam go 4 lata i moze duzo nie jezdze ale trzeba to powiedziec to jest glosny samochod.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-09-21, 20:18
W Dusterze po lifcie jest lepiej z wytłumieniem niż w ph1.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-09-21, 21:58
wytłumienie jest klasyczne dla tego segmentu
problem to świszczące uszczelki w ph1
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2015-09-22, 17:25
bogdan_16 napisał/a:
A ja bym tak nie dramatyzował - też mam Dastiego już ponad 4 lata, 99 tys. km już zrobione w tym sporo po autostradach gdzie ganiam standardowo 140-150 km/h i zyję.
Pewnie że zawsze może być lepiej ale bez dramatyzmu :-P
bogdan_16
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2015-09-22, 19:57
Nie dramatyzuje, ja tez raczej jezdze tylko w trasy . Miesiecznie robie jakies 4 do 5 tys/km i gdybym nie wygluszyl dustera pewnie bym nim nie jezdzil. Sym ma audi 3 s-line 6letnie i stwierdzil ze w moim jest duzo ciszej.
Wysłany: 2015-09-23, 22:01
dokładnie, ja tak samo gdy jezdzilem bez wygluszenia to po jezdzie 200km wysiadalem i mnie glowa bolala :(
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2015-09-24, 06:36
To jeszcze dopytam - które elementy wygłuszaliście ??
bogdan_16
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2015-09-24, 08:07
Ja wygluszylem wszystko , oprocz przegrody grodziowej od srodka. auto przytylo ponad 50 kg.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-09-24, 18:47
corrado napisał/a:
To ja chyba głuchy jestem, bo nic nie wygłuszałem a dałem radę bez bólu głowy dojechać do La Ciotat ( koło Marsylii ) i kilka razy do Austrii na narty. :mrgreen:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-09-24, 20:14
dopóki nie miałem klimy w aucie też myślałem że to zbędny luksus
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-09-26, 19:26
Karenzo napisał/a:
Ja miałem samochody prawie idealnie wygłuszone ( np w R25 v6 Baccara silnik było słychać dopiero przy 3,5 - 4 tyś obrotów ) - i widzę różnicę w dusterze - ale to nie znaczy że zaraz boli głowa
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-09-27, 07:34
majkel napisał/a:
Wygłuszyłem [rzednie drzwi (ze względu na głośniki i muzykę), dach (po deszcz tak walił o dach, ze nie można było ani słuchać radia, ani odebrać telefonu na głośnomówiącym), a potem bagażnik i tylne nadkola. Zrobiło się na tyle dobrze, ze dalej nie chce mi się robić (ale kiedyś zrobię tylne drzwi, podłogę, gródź do poziomu, jaki można zrobić bez zdejmowania deski rozdzielczej i przednie nadkola - słychać bardzo zawieszenie i opony).
Poliftingowa wersja jest znacznie lepiej wytłumiona niż pierwsza, więc może się tym wygłuszeniem na razie nie przejmuj, tylko zrób trochę km trochę i oceń czy warto się za to brać.
Wysłany: 2015-09-27, 10:10
PiotrWie napisał/a:
Karenzo napisał/a:
jednego boli drugiego nie, no i jeszcze ta krotka 5tka ( skrzynia biegow) u mnie ktora dolewala oliwy do ognia.
Wysłany: 2015-10-01, 23:17
Montaż uszczelek w dusterze :) PH1
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-10-01, 23:23
co jest za uszczelka w 0:45
