Przesunięty przez: jas_pik
2015-11-26, 17:18
Mikrofon nieoryginalny do radia fabrycznego / MediaNav
siwyandy
Model: Laguna
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-06-14, 16:08
Daj jakiś namiar proszę.
A dookólne zbieranie to nie to, co u mnie ma miejsce. U mnie jest TOTALNA kicha i nie wiem jak sobie to tłumaczyć.
Wysłany: 2016-06-14, 16:42
Te mikrofony sa w sklepach internetowych i na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych
Szukaj do Renault ( około 80 zł) ale te do Dacji sa zazwyczaj sporo tańsze(40 - 60 zł).
sniffer
Model: Clio
Silnik: 4.0
Wysłany: 2016-09-12, 21:48
siwyandy Jak jeszcze szukasz mikrofonu to masz namiar:
http://allegro.pl/mikrofo...6136936474.html
Przetestowałem i działa na napięciu 6V. Na allegro bardzo dużo jest mikrofonów tylko na 12V a tutaj sprzedawca podaje zakres działania 6-12V.
No i nie ma co czytać tych bzdur o paleniu MN mikrofonem regulowanym. Jak by tak było to by radio nie podawało w ogóle napięcia.
siwyandy
Model: Laguna
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-09-13, 10:06
Dzięki za linka.
Napisz proszę (daj fotkę) w którym miejscu masz zabudowany ten mikrofonik. Jak działa? Czy Ciebie dobrze słyszą?
Opisz dokładnie jak go podłączyłeś ?
Będziemy wdzięczni.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez siwyandy 2016-09-13, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
sniffer
Model: Clio
Silnik: 4.0
Wysłany: 2016-09-13, 17:24
Podłączyłem go wg schematu z pierwszych postów:
pin 7 - sygnał
pin 8 - zasilanie wzmacniacza
pin 19 - masa
Mikrofon wyprowadziłem w lewy górny róg szyby przedniej, fotki nie zrobię bo robiłem w nie swoim samochodzie.
Rozmówce słychać wyraźnie i nie trzeba mówić wprost do mikrofonu, są lekkie szumy z otoczenia.
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-11-04, 17:27
Dobry.
Dziś mi przyszedł ten mikrofon za dyszkę, wiec szybko do auta i montaż. Tak więc w radiu na wyjsciu miałem 2,95V i ledwo co wzbudzał się mikrofon, wiec podałem mu +12 z ACC i teraz działa elegancko. Ja jednak zamontuje go przy lampce wewnętrzej, gdyż przy oknie/drzwiach moze łapać różne szumy których bym nie chciał.
Pozdro.
undead16
Model: logan
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-11-25, 10:49
Hej. Info dla wszystkich, którzy nie mogą sobie poradzić z montażem nieoryginalnego mikrofonu. Każdy mikrofon 3 przewodowy ze wzmocnieniem powinien działać z tym radiem, lecz na oprogramowaniu 4.0.6 miałem duży problem ze słyszalnością mnie przez mikrofon. Dopiero aktualizacja do 6.03.MD rozwiązuje problem w całości. Dźwięk z mikrofonu jest bardzo dobrej jakości, nie trzeba krzyczeć do niego, dobrze wyłapuje dźwięki. Mikrofon zamontowany na wysokości Media Nav.
Podłączamy wg schematu sygnał i masę, a plus np. z kostki radia 12V
Ja u siebie zastosowałem mikrofon z automatycznym wzmocnieniem. Pozdr
Ostatnio zmieniony przez undead16 2016-11-25, 12:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-25, 11:10
Chyba coś pomieszałeś z numerkami oprogramowania.
Jesli miałeś 4.0.3 to nie możesz mieć 6.0.4 bo to inny typ sprżetu
Sprawdź i popraw numerki bo inaczej ktoś namiesza
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-25, 13:25
mam Sandero II 2019 r w ubogiej wersji acces, obecnie wsgtawiłem radio fabryczne i głosniki. Mój tel sie łaczy prez bluetooth z radiem i slysze odbiorców w głośnikach, ale mnie nie słychac - oczywiscie potrzebuje mikrofonu.
w mojej wersji nie ma otworu pod mikrofon w podsufitce i nie wiem nawet czy są wyprowadzenia jak zdejme oświetlenie?? dlatego nie chce ingerowac w sufit
czy taki zwykły mikrofon da radę? lub inny?
Upraszczając pytanie czy jak wepnę np taki mikrofon
https://allegro.pl/oferta/mikrofon-samochodowy-do-radia-fv-7949683571?reco_id=3dc8a501-9e60-11ea-a81f-b8ca3a6ab170&sid=1cd3d0f84797ee9dbaaf52fac42b60e8c157c38c529f4e34b5162f65fddea227
w ten otwór w radiu foto poniżej to zadziała mikrofon jako głośnomówiący?
Plik ściągnięto 13 raz(y) 200,57 KB
Wysłany: 2020-05-25, 14:11
A nie lepiej kupić fabryczny mikrofon? Nie jest drogi a na pewno zadziała
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-25, 14:15
Jak wspomniałem wyżej, mam wersję acces jeszcze na gwarancji fabrycznej. W tej wersji obok oświetlenia kabiny u góry nie ma otworu na mikrofon - musiałbym sam go wyciąć, ponadto nie wiem czy w tej wersji sa wyprowadzenia gdzieś tam w pobliżu oświetlenia na podsufitce na mikrofon fabryczny jeśli nie ma to musze zdejmowac wszystko i ciągną przewody i tego się boje bo nie wiem jak to zrobić:)
więc wygodniej byłoby włożyć mi ten mikrofon z przodu i by działało, tylko nie wiem czy tak się da???
Wysłany: 2020-05-25, 14:38
cabelinho85 napisał/a:
To jest wejście AUX, stereo, to nie pracuje z mikrofonem. Mikrofon podłączamy tylko z tyłu i nie jest to wejście typu MiniJack.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-25, 14:40, w całości zmieniany 2 razy
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-25, 15:12
Dziękuje za szybką odpowiedź. To fatalnie że z przodu się nie da.
Czyli, żeby podłączyc mikrofon fabryczny muszę:
1. Kupic mikrofon fabryczny jak na foto poniżej
2. Zdemontować oświetlenie na podsufitce, włożyć rękę i tam gdzieś powinno być przyłacze do mikrofonu fabrycznego?
czy w wersi acces - najbiedniejszej jest tam przyłacze?
Plik ściągnięto 7078 raz(y) 32,33 KB
cabelinho85
Silnik: 0.998
Wysłany: 2020-05-25, 15:19
Przypomnę, że w mojej wersji akcess jest tylko na podsufitce lampka, czy jak ja zdemontuję to głębiej jest gotowe złącze na mikrofon fabryczny ???? czy należy pociagnąć go od nowa od radia aż do podsufitki ??
Plik ściągnięto 7091 raz(y) 19,66 KB
Wysłany: 2020-05-25, 15:43
Wyjmij lampkę i sprawdź . Podejrzewam jednak że nie ma. Chociaż.....
Wysłany: 2020-05-25, 17:15
@cabelinho85: Mikrofon, który zalinkowałeś, zadziała - ale nie przez podłączenie z przodu, tylko od tyłu, przez kostkę z tyłu radia, jak to jest opisane na początku tego tematu.
Musiałbyś więc albo uciąć wtyczkę, albo dorobić gniazdo na minijacka, podłączone od tyłu.
Takiego mikrofonu wcale nie trzeba też umieszczać w podsufitce - można np w okolicy samego radia (u mnie zmieścił się pod ramką konsoli).
