Uwaga na klimatyzację
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-05-13, 13:53
które miejsce we wnętrzu byłoby najlepsze na umieszczenie czujnika temperatury
Pomiedzy przednimi fotelami, za dzwignia recznego...
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2008-05-13, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-05-13, 20:06
Tak trochę a propos meritum wątku: jak uważacie, które miejsce we wnętrzu byłoby najlepsze na umieszczenie czujnika temperatury?
W VW sa 3 czujniki w climatronicu. Jeden w okolicach nog, drugi w panelu sterowania klimatyzacja, a trzebi w podsufitce ;-)
Wysłany: 2008-05-13, 20:30
Climatronic to jednakowoż trochę nie ta działka... bo jak już sobie zamontuje termometr, to za -tronic sam będę robił (;
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-05-13, 20:45
Rozumiem :mrgreen: Ja bym chyba zamontowal gdzies na wysokosci radia ;-) Tylko znalezc miejsce w ktorym nie bylby zbytnio widoczny ten czujnik takie latwe juz nie bedzie :-P
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-05-13, 21:28
Nie polecam miejsc na które moga bezpośrednio oddziaływac promienie słoneczne lub nawiewy - temperatura będzie oszukana :cry: - może wiec na podsufitce
GeRRaD
Wysłany: 2008-05-13, 21:40
Czujniki są malutkie, więc raczej nie będzie większego problemu z ich [nie]widocznością - chodzi właśnie tylko o to, żeby mierzyły jakąś sensowną temperaturę. Dlatego wydaje mi się, że okolice radia nie są najlepszym miejscem... choć akurat wysokość faktycznie właściwa.
Bo podsufitka też nie jest dobra - dach się mocno nagrzewa od słońca, a i ciepłe powietrze z nawiewu się tam utrzymuje.
Tunel środkowy rzeczywiście może się okazać najlepszy.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-05-13, 23:28
Widzę że kombinujecie Climatroniksona na własną rękę, a że znam się trochę na automatyce, ogrzewaniu i wentylacji, to może trochę pomogę.
Umieszczenie czujnika który by miał sterować temperaturą wewnątrz kabiny da efekt dużej oscylacji temperatury z nawiewu (raz będzie mroziło, raz będzie grzało jak w piekarniku). Przy takiej regulacji momentalnie się pochorujecie.
Najlepszym sposobem regulacji byłby czujnik umieszczony w strumieniu powietrza wlatującym do kabiny. Miejsce montażu powinno być jeszcze przed rozdziałem powietrza na szybę, nogi i tułów.
Rozwiązanie to ma jednak jedną podstawową wadę, temperatura w samochodzie spadnie do żądanej dopiero po wymianie całego powietrza w kabinie.
Żeby to naprawdę dobrze chodziło powinno się zastosować dość skomplikowany układ regulacji, który w wersji przemysłowej kosztuje min. 2000-3000 PLN i nie nadaje się do zastosowania w samochodzie.
Poza tym chociaż zajmuję się automatyką, to jej nie znoszę, bo się często psuje.
Klimatyzacji też nie lubię bo naprawdę można się nią nieźle załatwić i to nie tylko samą temperaturą.
Wysłany: 2008-05-14, 00:01
I to dosłownie - "tymi rencami" będę sterował klimą, tak jak i teraz, tyle że zerkając czasem na termometr...
Znaczy, dzięki za dobre chęci, ale "trochę" przekombinowałeś... (;
I od razu powiem, że zdaję sobie sprawę z jakości dostępnego popularnego sprzętu, ale jakaś wiedza i tak jest lepsza od żadnej.
Oczywiście, tak samo wieloma innymi rzeczami - jazdą samochodem, myciem się, czytaniem... <; Ale jeśli równocześnie używa się rozsądku to profity są czasem jednak warte ryzyka.
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-05-17, 17:50
Bez przesady z tymi ostrzeżeniami. Klima to urządzenie, które daje komfort, ale nie za darmo. Wieksze zużycie paliwa, kasa na odgrzybianie/dezynfekcję, czyszczenie, uzupełnianie płynu chłodzącego. Jeśli ktoś żałuje na to forsy to, wyda ją na leki. Lubię miły chłodek w upalne dni i jak na razie nie zaszkodził mi ani moim bliskim.
1,5 dci Laureate
GeRRaD
Wysłany: 2008-05-17, 19:22
Samo czyszczenie i odgrzybianie nie pomoże uniknąc przeziębienia ja się przesadzi z chłodzeniem
GeRRaD
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-05-17, 21:40
to moje 8 auto, a pierwsze z klima. po ubieglorocznej i w poprzednich latach saunie w uno, podstawowym kryterium przy zakupie thalii byla klima. i powiem, ze nie zaluje. wprawdzie uzywalem jej jeszcze niewiele ale to jest to. pozdr
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-05-18, 07:49
Częstym błędem jest odpalanie klimatyzacji na full zaraz po uruchomieniu, aby jak najszybciej schłodzić nagrzane wnęetrze.
Mam za sobą cztery pory roku z klimatyzacją, uzywam rozsądnie, i jakoś wszystko ok. A komfort duży.
GeRRaD
Wysłany: 2008-05-18, 09:06
Problem jest wtedy gdy climatronik po ustawieniu temp sam ustawia się na full :lol: - choć wtedy zamyka kierunek powietrza na kratki nawiewu w desce :lol:
Dodano 2008-05-21, 22:12:
Na starym forum był topik - głośna praca sprężarki- z moim autkiem dzieje się podobnie - przy dłuższej jeździe z włączoną klimą w ciepły dzień jej dzwięk staje się coraz bardziej natarczywy i głośny szczególnie słychać to na wolnych obrotach biegu jałowego - czy ktoś zdiagnozował i usunął ten problem (w ASO jak na złość niczego nie potrafią znaleźć - nic nie słyszą :evil: )
GeRRaD
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-21, 15:52, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-05-21, 23:07
GeRRaD napisał/a:
nic nie słyszą
to tak jak u mnie.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-05-22, 10:08
GeRRaD napisał/a:
Diagnoza: Praca sprezarki
Rozwiazanie: Nie uzywac klimy.
A tak na serio: W trzech serwisach mi powiedzieli, ze ta sprezarka po prostu tak pracuje i nic sie z tym nie zrobi...
GeRRaD
Wysłany: 2008-05-22, 10:16
Ktoś na starym forum pisał o niskim poziomie płynu chłodzącego lub oleju sprężarki - czy to może być to :?:
GeRRaD
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-05-22, 10:20
GeRRaD napisał/a:
Watpie... Choc sprawdzic nie zaszkodzi...
U mnie sprezarka pracuje tak od nowosci. Na pierwszym przegladzie pytalem jak powinna pracowac sprezarka. Uklad zostal sprawdzony, ale wszystko bylo ok. Od wtedy juz sie tym nie przejmuje...
GeRRaD
Wysłany: 2008-05-22, 10:30
Tylko że się inni na ulicy oglądają :evil:
GeRRaD
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-05-22, 11:18
GeRRaD napisał/a:
eeee tam... :mrgreen:
Dla mnie wazniejsze jest to, ze klima swoje zadanie spelnia...
Wysłany: 2008-09-03, 00:06
Dwustrefowy "climatronics" by Laisar (; - tzn termometr IN/OUT z czujnikiem OUT na oparciu kanapy drugiego rzędu. Muszę jednak zmienić miejsce mocowania, bo półeczka ma "ogrzewanie" w czasie jazdy i przekłamuje odczyty.
"Klimatronik" (+ tymczasowy kabelek od radioodtwarzacza):
Plik ściągnięto 10371 raz(y) 32,37 KB
"Klimatronik" (+ radioodtwarzacz, pendrive oraz fragment zgrabnej nóżki mej połowicy):
Plik ściągnięto 10370 raz(y) 27,96 KB
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-09-04, 19:12
Mc Gaver byłby z Ciebie dumny :-D
Wysłany: 2008-09-04, 20:31
Eeetam, on zrobiłby to wszystko ze spinacza i latarki, a nie gotowych elementów (;
zielony
Model: Logan MCV oraz MCV II
Silnik: 1,6 MPI oraz TCe 90 E-R
Rocznik: 2009 oraz 2017
Wysłany: 2009-07-12, 22:58
Marcin napisał/a:
Najgorzej jak ustawie nawiew na szybe :-/ Wieje tak po czole ze nie idzie usiedziec :-(
Rozumiem, że jeździsz tym, co masz pod awatarem.
Stwierdzam po miesiącu używania, że w MCV skierowanie nawiewu wyłącznie na szybę, przy ustawieniu dmuchawy na 2 - 3 jest całkowicie bezpieczne :!: . Żadnego dmuchania nie odczuwam, a nawiew jakby blokuje żar lejący się z przedniej szyby. A muszę powiedzieć, że jestem wyjątkowo wrażliwy na przewianie - kiedyś leżałem 2 tygodnie w szpitalu z tego powodu :cry:
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2009-07-13, 00:13
zielony napisał/a:
Marcin napisał/a:
To dotyczylo Seata Ibiza z 2004 roku ;-) Jakos nie do konca konstrukcja nawiewow byla przemyslana w tym samochodzie :-P
Teraz w Kia Ceed jakim jezdze nawiew ustawiam na nogi + góra i wszystko jest w jak najlepszym porzadku :mrgreen: Nawet klima jest bardziej wydajna w porownaniu do Ibizy ;-)
walther
Marka: Dacia/Fiat Palio Weekend 1.6HL
Silnik: 1.5dci85KM
Wysłany: 2009-07-13, 01:41
zielony napisał/a:
Marcin napisał/a:
Zgadzam się w 100%. Dodatkowo jeszcze puszczam bocznymi nawiewami na tył, a jak za bardzo się ochładza to dodaję 40-50% ciepłego powietrza i jest super, żadnych negatywnych skutków.
