OK mam. W końcu Toolbox wykrył pendrive'a. Problemem były dodatkowe pliki licencji, których nie ma oryginalnie w MN3. Trzeba je usunąć z pendrive'a. Wniosek - każdorazowe kombinowanie przy plikach map czy licencji w Media Nav blokuje wykrycie "odcisku" w Toolboxie. Czyli najpierw uaktualniamy "po bożemu", a potem możemy się bawić z plikami.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3982 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-11-29, 08:41
Marcinos28 napisał/a:
Nie potwierdzam powyższej tezy. U mnie MN3 kilkakrotnie wcześniej aktualizowany metodami nieoficjalnymi- najnowsze mapy, dograne nieoficjalne licencje, uruchomione TMC itd. Kilka dni temu wgrywałem "Aktualizację konfiguracji urządzenia" 10.4 za pomocą tej najnowszej wersji Toolboxa- problemów absolutnie żadnych. A więc spokojnie aktualizuje ingerowane wcześniej MN3. W każdym razie nie ma takiej generalnej reguły jak podałeś.
Wysłany: 2021-11-29, 15:28
To jak wytłumaczyć fakt, że po usunięciu kilku plików .lic z pendrive'a (tych, które dodałem nieoficjalnie) Toolbox od razu go zobaczył?
Tego, to nie wiem, może faktycznie miałeś jakieś pliki powodujące problem. Ale jak widać, nie można generalnie twierdzić, że uwolnienie MN3, jakakolwiek ingerencja i dodawanie plików na pewno uniemożliwia potem działanie Toolboxa. Może po prostu zależy to od tego co tam wgramy a może także co usuniemy. Prawdę mówiąc bardziej pasuje mi sytuacja, w której usunięcie oryginalnej licencji powoduje problem (przy uwalnianiu właśnie niektórzy zalecają jej zastąpienie inną), niż dodatkowe dogranie innych. Ja nie usuwałem żadnego pliku zastanego w katalogu licencji, dogrywałem tylko nową.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-11-29, 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Bardzo prosto. Zamiast zakładać że usunięte pliki powodowały jakiś problem, Pomyśl że usunięcie niektórych plików może wywołać efekt resetu ustawień nie związanych z tymi plikami. Coś jak w np. w nowszych Windowsach - jak komputer ma problemy z uruchomieniem to uruchamia procedurę naprawy ustawień zapobiegających\uniemożliwiających start. Tutaj może być proces podobny, odbywający się bardziej w tle.
