Dacia Logan by Puncu
Puncu
Wysłany: 2021-01-03, 14:25
Dzisiaj pojawił się problem. Jadąc na gazie poczułem takie jakby wypadanie zapłonu dodając gazu. Czuć to zwłaszcza gdy silnik wstaje na trójce z niskich obrotów. Ale z drugiej strony na benzynie zupełnie nic się nie dzieje.
Teraz zachodzę w głowę czy to jest kwestia kiepskiego gazu? Ale zatankowany tam gdzie zawsze na Orlenie. Cewka zapłonowa? Ale to by na benzynie też się działo.
W tym tygodniu nie mam niestety czasu na podjechanie do gazownika. Myślę że wyjeżdżę ten gaz i zobaczę.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2021-01-03, 15:10
Na bank cewka zapłonowa, ostatnio miałem podobne problemy w swoim ostatnim Loganie. W silnikach K7J jak i w innych motorach renault cewki lubią padać. Obstawiam, ze pękła Tobie obudowa od dołu cewki.
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2021-01-03, 23:24
super wózek na tych felgach . Jak ogarniesz silnik to zobaczysz jakie to fajne auto . Stary logan lepszy od nowego.. Wymień olej w skrzyni , jeśli tego nie zrobiłeś . No i mała konserwacja . Parę latek polatasz .
Puncu
Wysłany: 2021-01-04, 20:09
dudu$ napisał/a:
Też stawiam na cewkę, dzięki za poradę. Już zamówiłem ;-)
kubalonek napisał/a:
Silnik jest ogarnięty, po ostatniej regulacji zaworów pojawił się taki cyrk. Olej w skrzyni jest w miarę świeży, ma około 20 tysięcy.
Samochód ma wozić tyłek i rowery. Te zadania wykonuje bardzo dobrze ;)
Puncu
Wysłany: 2021-01-24, 12:14
Przygód ciąg dalszy.
Po wymianie cewki zapłonowej nic się nie poprawiło. Będąc u gazownika powiedział mi, że nie mam kompresji na dwóch cylindrach (12-4-8-12). Powiedziałem mu, że bzdury opowiada i wyszedłem.
Gdybym miał na ciepłym silniku 4 bary to silnik by nie pracował na tym cylindrze, a na pewno nierówno pracował. Po pomiarze u rzetelnego mechanika pomiar pokazał 12 bary na każdym.
Podczas jazdy na LPG, pojawiają się szarpania przy gwałtownym dodaniu gazu, strzały z wydechu, większe spalanie i przekroczona norma emisji spalin 14 razy. Jak dla mnie jest to uszkodzony wtryskiwacz i przelewa.
Jutro jade do innego gazownika by rzucił na to świeżym spojrzeniem. Na benzynie nic takiego się nie dzieje, wszystko świetnie działa.
Na dodatek wczoraj wyjeżdżając w trasę (670km) padł mi czujnik niezamkniętych drzwi :-?
Z jednej strony to są pierdoły, a z drugiej strony dobrze że nie psuje się coś grubszego :-D
Dzisiaj mimo kiepskiej aury pojechałem na myjnie bo już nie dało się tego dotknąć :lol:
Puncu
Wysłany: 2021-01-28, 15:24
Złe dobrego początki.
Po wizycie u innego mechanika pomiar kompresji pokazał 10,5 bara na każdym cylindrze, następnie pojechałem do gazownika, który montowałem mi instalacje STAG 300.
Po krótkie przejażdżce z podpiętym laptopem do złącza komputera gazowego okazało się że... Wypada mi zapłon i całe te przygody wzięły się ze źle dobranych świec. Po wymianie na właściwe, firmy NGK wygląda na to że problem znikł. Okaże się to po dzisiejszej trasie do Kielc ;-)
Puncu
Wysłany: 2021-01-29, 13:30
Sukces!
Przyczyną były świece. Po wymianie problem zniknął ;-)
Dodatkowo dzisiaj wymieniłem czujnik niezamkniętych drzwi i znów wszystko działa :-D
Puncu
Wysłany: 2021-03-12, 23:37
Hej!
Czy ta osłona pełni jakąś ważną role?
Dacia Logan 2008, pod przednim zderzakiem.
Miałem małą przygodę i z drugiej strony mi popękała. Nie wiem czy to rzeźbić czy usunąć.
Ostatnio zmieniony przez Puncu 2021-03-12, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-03-13, 00:18
Chroni komorę silnika przed chlapaniem i kieruje opływem powietrza pod autem.
Bez niej auto nie wybuchnie, ale gdyby w ogóle nie była potrzebna, to w walce o każde euro bliżej założonej ceny 5000 konstruktorzy na pewno by się pozbyli.
Zamiennik kosztuje kilkanaście złotych, oryginał małe kilkadziesiąt, więc nie warto ścibolić - ale nie trzeba też stawiać auta na cegłach w oczekiwaniu na montaż (;
Puncu
Wysłany: 2021-03-13, 00:22
Dzięki :-) Poszukam kodu tej części i zamówię ;-)
Wysłany: 2021-03-13, 01:46
6001549324, ale najpierw sprawdź, czy może da się naprawić - wystarczy nawet trytka.
Wysłany: 2021-03-13, 08:12
Trzyma nadkole od przodu, więc może powodować że będzie rezonowało.
Wiertarka i trytytka. No chyba, że wypadł kółek.
