2014-05-18, 23:01
Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
Wysłany: 2015-07-04, 21:26
Ile miałeś czynnika w układzie , czy odessali olej ? (powinieneś dostać wydruk wielkości paragonu )
Dlaczego nie pojechałeś od razu na gwarancje ?
Jeżeli układ był szczelny można wykluczyć naturalne znikanie czynika , ja po 3 latach miałem 100 g na 150 w układzie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-04, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-04, 21:52
A JA tez niebylem sprawdzac klimy a to juz 2.5 roku- ale dziala.
Wysłany: 2015-07-04, 22:29
Klima nie działa też jeżeli będzie za mało płynu chłodniczego
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-07-04, 22:34
Godzinę temu wróciłem z urlopu na Suwalszczyźnie. Trasa 630 km temperatura na zewnątrz średnio 31 stopni, klima działała bez zarzutu, dopiero przed Częstochową, a więc 80 km od domu zauważyłem że nie dmucha zimnym, powietrzem.Po wyłączeniu i ponownym załączeniu działała bez problemu.Pomimo ciągłej jazdy na klimie, na postojach nie zauważyłem charakterystycznych plam pod autem, może dlatego że klima chodziła sobie tylko na 1 biegu wentylatora(bo na drugim było za zimno w aucie) i nie była przeciążona?
benyo
Wysłany: 2015-07-05, 07:48
A ja odczuwam skutki dzialania klimy - katarek mnie dopadl :-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-07-05, 08:29
Ajgor napisał/a:
Ja zazwyczaj jeżdżę na 1 biegu dmuchawy (nie lubię hałasu nawiewu) i zawsze woda wylatuje pod autem, więc to raczej nie ta przyczyna.
endriu9309
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2015-07-05, 09:16
Wydruk zrobili mówili że ile wypompowali tyle nabili z powrotem znaczy tyle ile powinno być. Mówili że sprężarka się nie włącza . Sprawdziłem bezpieczniki ale wszystkie są ok.
Wysłany: 2015-07-05, 09:59
jak wam dmuchawa za głośna to trzeba sobie auto wygłuszyć
Wysłany: 2015-07-05, 10:00
endriu9309,
ale napisał byś konkrety
bo to by wyjaśniło czy układ był szczelny , czy dobrze nabity
endriu9309
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2015-07-05, 10:11
Tak twierdzą , układ jest szczelny i dobrze nabity. Klimatyzacja wczoraj działała normalnie.Jeździłem na krótkich trasach. Klima chodziła na różnych biegach włącznie z 4. Koło godz. 16 przestała działać . Z nawiewów leciało gorące powietrze (wczoraj było upalnie).Jako że Naruto jako jedyne jest czynne w sobotę popołudniu , podjechałem właśnie tam . I tam panowie doradzili mi nabicie klimy z kontrastem, o potem stwierdzili to co piszę wyżej.Wydruku niestety do ręki nie dostałem. Kontrolka się zapala , wentylator się włącza bezpieczniki całe -klima nie działa.
Idę teraz sprawdzić czy coś się przez noc zmieniło.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-07-05, 10:19
Karenzo napisał/a:
ROTFL !!!!
W sensie że wyloty zatkać? ;-)
Większej bzdury dawno nie przeczytałem.
benyo
Wysłany: 2015-07-05, 11:12
Cav napisał/a:
Karenzo napisał/a:
ROTFL !!!!
Można jej w ogóle nie używać, wtedy działa zupełnie cicho :-D
A tak swoją drogą to mam takie odczucia, że dmuchawa słabo dmucha. W czasie jazdy bez problemu można dać 1 bo pęd powietrza poprawia dmuchanko i wnętrze jest w stanie się wychłodzić. Na postoju niestety na 1 nie wystarczy. Na wyższych obrotach robi sporo szumu, ale wiatru we włosach nie robi. Myślę, że gdyby dmuchawa dawała lepszy wiatr to i klima działałaby efektywniej.
Wysłany: 2015-07-05, 11:27
Głośny jest tylko i wyłącznie wentylator .
Wystarczy wyciszyć jego obudowę i już mniej szumu dostaje się do kabiny.
U mnie na 2 nie słychać że wentylator pracuje jest to efekt wygłuszenia podłogi i tunelu środkowego.
Widocznie jakoś te wibracje przenosiły się na podłogę albo coś podobnego .
Robiłem coś podobnego z obudowami komputerów i naprawdę to działa .
Do tej roboty trzeba by zdjąć deske rozdzielczą i wtedy można elegancko całą obudowę dmuchawy zrobić . Wtedy pewnie pewnie na 3 będzie nie słyszalna .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-05, 11:33, w całości zmieniany 3 razy
endriu9309
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2015-07-05, 11:41
Sprawdziłem nic się nie zmieniło , nadal nie działa.
endriu9309
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2015-07-05, 11:45
Jaka może być przyczyna że się sprężarka nie włącza. Do tej pory nie miałem żadnych problemów z klimą , auto ma 57000 km przebiegu.
Wysłany: 2015-07-05, 11:49
zła ilość czynnika w układzie
dlatego prosiłem żebyś podał ile ci dobili .
Dla twojego auta powinno być 475±35
endriu9309
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2015-07-05, 11:56
Mówili że jest 500
Wysłany: 2015-07-05, 12:08
A ile gram oleju wypompowali ?
endriu9309
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2015-07-05, 12:12
A tego niestety nie pamiętam , twierdzili że jest ok . Układ też był szczelny wypompowali 500 i nabili 500.
Wysłany: 2015-07-05, 13:25
Może padło sprzegiełko od sprężarki i nie załącza się klima, albo coś w sterowaniu padło? Może jakiś czujnik padł i sterowanie zablokowało klimę? Wszystko trzeba sprawdzić kolei po kolei aż do skutku.
endriu9309
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2015-07-05, 13:44
Powiedz czy do tego sprawdzania trzeba ściągnąć tą osłonę z pod spodu , czy można jakoś samemu to sprawdzić czy pozostaje serwis?
Wysłany: 2015-07-05, 13:57
wypompować 500 raczej nie mogli ...
jak by było 300 to by było w normie
coś mi się wydaje że dobra fuszerke ktoś odwalił
Wysłany: 2015-07-05, 18:53
Endriu9309 to że ilość czynnika na manometrze jest Ok jeszcze o niczym nie świadczy.
Trzeba by sprawdzić czujnik ciśnienia, a najlepiej znaleźć przekaźnik od sprężarki i na "krótko go zewrzeć". Znaczy kawałkiem przewodu załączyć sprężarkę (sprzęgło).
Jeżeli załączy to coś w układzie sterowania. Właśnie np. czujnik (zakładam, że ilość czynnika dobra).
Jeżeli nie załącza to może cewka sprzęgła lub przewody zasilające.
Wysłany: 2015-07-05, 20:00
Ajgor napisał/a:
... Pomimo ciągłej jazdy na klimie, na postojach nie zauważyłem charakterystycznych plam pod autem///
Zajrzyj koniecznie pod wykładziny! Jeden tu kolega zgubił wężyk odprowadzający skropliny - zorientował się dopiero, gdy miał w kabinie wody po kostki! :-)
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2015-07-08, 15:07
Moja klima też słabo się sprawowała ,więc pojechałem do ASO myślałem ,że nic nie będę płacił gdyż samochód jest na gwarancji .Pan stwierdził to już dwa lata i zapewne czynnik się ulotnił będzie kosztować 150 zł i tak się stało .Po dwóch tygodniach jazdy mam wrażenie znowu gorzej działającej klimy.Zaniepokoiła mnie jedna rzecz po zapoznaniu się z wydrukiem przed załadowaniem czynnika w klimatyzacji było go tylko 15 g .Czy nie jest to sygnał o nie szczelności ? czy bywają takie sytuacje?.Załadowano 503 g UV 10 ml cokolwiek to znaczy.
