Zwijacz poduszki powietrznej
Wysłany: 2014-02-14, 17:39   Zwijacz poduszki powietrznej
Stało się - kontrolka poduszki powietrznej kierowcy zapaliła się i nie chce zgasnąć (choć bardzo francę prosiłem ;-) ). ASO podało werdykt: uszkodzony zwijacz poduszki powietrznej. No i OK (że doszli co to jest) - tylko ta część kosztuje 478 zł (nr ref: 255672425R) + robocizna w ASO.
Czy ktoś z kolegów, może wie, gdzie można toto ustrojstwo kupić taniej, bądź z jakiego modelu Renault, będzie takowy zwijacz pasował - można by było poszukać używanej części (na Alledrogo był takowy jeden, ale został sprzedany).
Wysłany: 2014-02-14, 19:14
Myślałem, że w samochodzie można zwijać jedynie pas bezpieczeństwa ale poduszkę ? Chyba warto szukać całej nie wystrzelonej poduszki z osprzętem na allegro ;-( Tylko cala poduszka kierowcy koszt ok 500 zł.
lub: Logan 2004-7
http://allegro.pl/tasma-z...3921115124.html
Logan 2008
http://allegro.pl/dacia-l...3966037370.html
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-02-14, 19:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2014-02-14, 19:32
Dzięki za linki kolego mekintosz - odwdzięczam się pomógł.
P.S.
Do wczoraj też nie wiedziałem, że jest coś takiego jak zwijacz poduszki powietrznej. I tak mamy w Daci, całkiem dobrze - bo można wymienić sam zwijacz. Istnieją jednak takie marki i modele aut, że trzeba wymienić całe "bebechy" kierownicy - koszt nieraz nawet 1500-2000 zł (jak poinformował mnie biegły elektromechanik - a nawet pokazał mi takie "bebechy").
Wysłany: 2014-02-14, 20:50
Drobiazg ;-) .. może się uda dopasować loganowy do sandero.
Wysłany: 2014-02-14, 20:53
ale poduszkę ?
To nie jest żaden "zwijacz poduszki", tylko "zwijacz taśmy poduszki" [:
Wysłany: 2014-02-14, 20:58
Laisar na szczęście czuwa i prostuje niejasności ;-)
Wysłany: 2014-02-14, 21:40
Panowie z ASO wyraźnie napisali na tzw. Świadectwie kontroli.
Prace, które należy zrobić jak najszybciej:
"Zwijacz poduszki powietrznej 255672425R - 478zł + wymiana"
Pewnie to taki skrót myślowy :mrgreen: - bo na różnego rodzaju aukcjach na Allegro mówi się własnie o: "zwijaczu taśmy" - sam się zastanawiałem, czy to jedno i to samo. 8-)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-02-14, 21:43
krakry1 napisał/a:
Albo ktoś tak przetłumaczył z oryginalnej nazwy (z francuskiej?) i wyszło jak wyszło
Wysłany: 2014-02-14, 22:16
Nazwy w katalogu części zamiennych - nie tylko polskojęzycznym - bywają bardzo skrótowe, więc faktycznie to pewnie jest przyczyna takiego opisu wyniku kontroli.
Wysłany: 2014-02-14, 22:33
Czy to uszkodzenia na 100% powoduje, że poduszka nie zadziała podczas wypadku czy zadziała nieprawidłowo ( np nie w pełni si wypełni - otworzy ) ?
Wysłany: 2014-02-14, 22:58
Jeżeli zwijacz nie funkcjonuje właściwie, to przy ruchach kierownicy taśma również może zostać uszkodzona, co może spowodować nieprawidłowe działanie poduszki - ale wątpię, żeby dało się to określić w procentach...
Wysłany: 2014-02-15, 10:49
Jak mi powiedziano (i w ASO i u b. dobrego elektromechanika) taka usterka: uszkodzony zwijacz (taśma zwijacza), powodujący zapalenie się kontrolki poduszki powietrznej, powoduje: poduszka nie otworzy się w czasie wypadku, ale też nie wybuchnie w "pysk", sama z siebie. Można więc bezpiecznie jeździć z taką usterką do czasu naprawy.
P.S.
Znalazłem zwijacz na Allegro za 75 złotych z przesyłką - mam nadzieję, że część będzie działać (w razie co jest gwarancja rozruchowa).
Wysłany: 2014-02-15, 11:38
A pokaż krakry1 link do tej aukcji zwijacza na allegro.
I jeszcze jestem ciekaw, czy po wymianie zwijacza na sprawny lampka sama zgaśnie, czy trzeba będzie się podłączać kompem i kwitować usterkę. Podejrzewam to drugie, czyli po wymianie zwijacza będzie trzeba komputerem usunąć błąd ze sterownika airbag.
Ale poobserwuj krakry1 i opisz jak to było.
Wysłany: 2014-02-15, 12:19
Z tej aukcji: http://allegro.pl/przelac...3902724012.html wystawiający sprzeda mi tylko kompletny zwijacz. Co do tego, czy trzeba jeszcze po wymianie zwijacza kasować błąd kompem dam znać, jak mi zrobi elektromechanik.
Wysłany: 2014-02-24, 16:56
No i zrobione. Zwijacz z przesyłką 75 zeta + 70 zł założenie. Błędu nie trzeba było kasować - kontrolka poduszki gaśnie jak powinna (choć zapala się po włączeniu zapłonu, ciut wcześniej, niż poduszka pasażera - ale nie pamiętam, jak było przed wymianą). W sumie 145 złotych - w ASO kosztowałoby to ok. 600 zł (+ 115 zł podłączenie do kompa, które już wcześniej zapłaciłem w ASO).
Czynność w sumie banalnie prosta, trzeba tylko odpowiednio ustawić zwijacz (na środku jego obrotów i montować na wyprostowanych kołach). Najdłużej zajęło mechanikowi, jak zdejmuje się poduszkę powietrzną z koła kierownicy, nie miał uprzednio do czynienia z Sandero. Sprawdził w książce serwisowej i dalej już poszło.
Wysłany: 2014-03-30, 13:33
Zerwałem niestety w końcu taśmę od AIRBAGa idącą do zwijaka poduszki w kierownicy.
Zrobiłem fotkę tego chyba właśnie zwijaka i jest na nim nr :
820079 2587 S
Na allegro widziałem manetki ze zwijakami m.in. od Dustera/Sandero ale z nr:
820079 2587 T
Czy ta ostatnia literka nie będzie robić problemu ? Będą pasować ?
A może manetki nie będą pasowały - w mocowaniach - do tego zwijaka ?
ps2. czy wogóle zwijaki z Logana , Sandero są takie same jak w Dusterze ?
Wysłany: 2014-03-30, 16:58
corrado napisał/a:
Nie powinna, bo nie jest częścią numeru referencyjnego - on ma długość tylko dziesięciu symboli.
Wysłany: 2014-03-31, 15:25
A czy taki będzie pasował do mnie ?
http://allegro.pl/zwijacz...4026466563.html
Ma nr z tego co widzę "820079 2584 S" i jest niby do Dacii Duster 2010r.
Wysłany: 2014-04-01, 13:51
820079 2584 S będzie pasował?
dacialoganmcv
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-04-01, 19:23
Jedyne różnice są w ilości przewodów na taśmie, czyli jakieś sterowania radiem czy tempomatem z kierownicy, poduszka, sygnał dźwiękowy, itd. Jak będzie więcej to się nic nie stanie. Gorzej jak będzie mniej. A i jak więcej przewodów do mniejszej na aucie, to warto zajrzeć w schemat co do czego idzie i przystosować instalację elektryczną.
Wysłany: 2014-04-02, 08:44
Zamówiłem go ze szrotu przez allegro z tą "2584 " , jak nie będzie pasować to tu napiszę :-)
Wysłany: 2014-04-03, 17:44
Wszystko ok. Pasowało. Wymiana ok.20min.
Po podłączeniu kabelka kontrolka airbagów gaśnie. Aha , jak się wsadzi opornik - ja włożyłem jaki miałem pod ręką bodajże 670Ohm, też kontrolka gasła, wyjąłem - paliła się.
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2023-08-31, 08:32
Może komuś ta informacja się przyda. Wczoraj wymieniałem u siebie w Dacii MCV taką taśmę na nową. Niestety po podłączeniu i sprawdzeniu efekt jeszcze gorszy niż na starej. Ciągła przerwa w obwodzie poduszki. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że przy montażu nowej części w fabryce ktoś źle poprowadził kabelek od specjalnego dławika i zerwał przy nim połączenie. Na szczęście dało się przelutować starą wtyczkę poduszki ( żółto - niebieskią ). Teraz rezystancja obwodu stabilna w całym zakresie obrotów kierownicy 3,2 ohma. Błąd skasowany i wszystko śmiga jak powinno.
