odgłos cykania z silnika
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-03-13, 07:10   odgłos cykania z silnika
podczas montażu chlapaczy (samochód całkowicie wyłączony) usłyszałem dziwne cykanie jakby zegarka z komory silnika. niestety nie udało mi się ustalić miejsca z którego dochodzi. czy jestem przewrażliwiony czy rzeczywiście może tam coś cykać?
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2014-03-13, 07:34
Jeżeli cykanie słychać przy otwartej masce podczas pracy silnika to możesz słyszeć po prostu wtryski - które nie należą do najcichszych w tym modelu. Tak pracują. Nie jest to drażniące ale wiesz, że je masz :mrgreen: Moje przejechały już tak 84kkm. Myślę więc, że wszystko ok. ale nie słyszę jak słychać to akurat u Ciebie więc można upewnić się w ASO.
Jeżeli chodzi o cykanie po wyłączeniu silnika - to coś po prostu stygnie, kurczy się i cyka - może jakaś osłona przy układzie wydechowym czy coś... Mam to samo od jakiegoś czasu.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2014-03-13, 09:30, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2014-03-13, 08:00
u mnie to samo. Po włączeniu zapłonu (silnik NIE pracuje) słychać tykanie tak co 1/2 sekundy przez około 30 sekund. potem cisza.
To samo, gdy po jeźdździe wyłączam silnik. Też spod maski słychać cykanie/tykanie przez ok. 30 sekund po wyjęciu kluczyka.
Nie wiem co to , ale już przywykłem.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-03-13, 08:13
Pomimo zupełnie innego motoru, u mnie tak samo. Odgłos podobny to przekaźników, więc zakładam, że chodzi o wyłączanie/bezpieczne wyłączanie jakiś elementów elektronicznych - nie wiem na przykład pompy wspomagania.
Wysłany: 2014-03-13, 08:28
A może po prostu pompa paliwa się załącza dobić ciśnienie (jeżeli można to nazwać ciśnieniem) w układzie paliwowym.
Domel2250
Wysłany: 2014-03-13, 08:34
Ciężko ocenić dźwięk po słowie cykanie, ale może tu chodzi o stygnięcie katalizatora.....
keikan
Wysłany: 2014-03-13, 09:15
Domel2250 napisał/a:
nie..to na pewno nie to..
Zawsze trwa tyle samo..zawsze jest tak samo rytmiczne. i zawsze jest w czasie po przekręceniu kluczyka (nawet na zimnym silniku) i zawsze po wyłączeniu silnika.
Wydaje mi się, że to właśnie z "elektroniki" dobiega, czyli przekaźniki, immobiliser czy cóś.
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-03-13, 09:30
nie katalizator to na pewno nie jest, to ewidentnie coś z elektroniki
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-03-13, 17:36
ja stawiam na przepustnice, w clio też mi cykało
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2014-03-14, 09:51   Re: odgłos cykania z silnika
waldek72 napisał/a:
to wtryski ,przy zimnym silniku głośniejsze potem trochę cichną
po wyłączeniu silnika redukcja ciśnień w układach ( słychać także przekaźniki podczas przełączeń)
loganik
Wysłany: 2014-03-14, 17:07   Re: odgłos cykania z silnika
waldek72 napisał/a:
Słychać "cykanie" czujnika oczyszczacza umieszczonego po prawej stronie pod reflektorem.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-03-14, 20:09   Re: odgłos cykania z silnika
loganik napisał/a:
Oczyszczacza czego?
loganik
Wysłany: 2014-03-15, 09:11
Fachowo to się nazywa"Pochłaniacz oparów benzyny" a tyka elektrozawór odpowietrzania pochłaniacza.
