halogeny/ centralny zamek/hak Sandero
filozofek
Marka: DACIA/ RENAULT/DACIA
Model: SANDERO/MEGANE SCENIC/DUSTER
Silnik: 1,4 LPG/ 1,6 LPG/1,6 4X4
Rocznik: 2010/1999/2011
Wysłany: 2014-03-17, 16:19   halogeny/ centralny zamek/hak Sandero
Dużo jest zabawy z dołożeniem zdalnego sterowania do centralnego zamka i haka do Sandero z 2010 r z fabrycznym LPG?
Czy jest możliwość dołożenia halogenów?
Wysłany: 2014-03-17, 16:43
Zamek nie trudno, hak nie wiem, halogeny bez problemu.
Wysłany: 2014-03-17, 17:18
Montaż haka to banał , odklejasz zaślepki przeciągasz śruby i przykręcasz hak plus wpięcie w wiązki elektryki z tyłu .... potem wizyta u diagnosty.
Halogeny mechanicznie niby, prosto ale zabawa będzie z instalacją: potrzebna inna manetka i dokładanie kabelków , znacznie łatwiej zamontować w to miejsce światła do jazdy dziennej , są bardziej użyteczne niż te malutkie halogeny (jechałem ze dwa raz na nich w gęstej mgle nocą i świecą naprawdę słabo w porównaniu do dokładanych do innego auta Wesemów o średnicy szkła 15 cm).
filozofek
Wysłany: 2014-03-17, 18:04   odnośnie haka
nie przeszkadza, że ma fabryczny LPG pod spodem???
Wysłany: 2014-03-18, 11:19
Jeśli fabryczny to sprawdź czy jest homologacja na montaż haka w tym modelu.
filozofek
Wysłany: 2014-03-18, 14:24
a może nie mieć???
Wysłany: 2014-03-18, 15:45
Może:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6277
filozofek
Wysłany: 2014-03-18, 16:06
no to kupa. ale ja też zapytam się u źródła
filozofek
Wysłany: 2014-03-18, 17:10
no ale w razie kontroli czy przy przeglądzie jest wstanie ktoś to zakwestionować???
klęknąłem przed moim RUMUNEM i patrze a tam zaślepki ma na hak pomimo fabrycznego LPG
Ostatnio zmieniony przez filozofek 2014-03-18, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-18, 17:56
Kontrola policyjna - raczej nie, przegląd - pół na pół, ale raczej się uda, tylko czy pomyślałeś co się stanie w razie kolizji/wypadku ?
Mój znajomy prowadzi firmę prowadzącą boje z towarzystwami ubezpieczeniowymi i z tego co wiem to potrafią nawet zakwestionować rozmiar opon jako niehomologwany, jako powód do zmniejszenia, a nawet niewypłacenia odszkodowania...
Trzeba było o tym wczęśniej myśleć ;]
filozofek
Wysłany: 2014-03-18, 18:04
mam scenika z 1999 r fabryczny gaz i hak
i no problem
Wysłany: 2014-03-18, 18:36
Przecież w dowodzie będzie masa przyczepy zero więc jak policjant a tym bardziej diagnosta się nie zorientują?
filozofek
Wysłany: 2014-03-18, 18:38
no to lipa ale i tak jest dobrze
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2014-03-18, 19:17
A co ma montaż haka do wpisu w dowodzie o masie przyczepy? Przecież posiadanie haka nie jest jednoznaczne z ciąganiem przyczepy. Może służyć do montażu bagażnika rowerowego. Musi być wbity w dowód tylko w przypadku holowania przyczepy. Takie było orzeczenie SR w Gryficach.
filozofek
Wysłany: 2014-03-18, 19:18
muszę się popytać tylko gdzie?
w salonie Daci?
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-18, 20:10
Piotrek721015, u nas nie ma prawa precedensowego.
Oczywiście można wszystko, czemu nie, tylko trzeba rozważyć ryzyko i możliwe konsekwencje.
Robisz to na własną odpowiedzialność, wedle mnie - spoko.
filozofek
Wysłany: 2014-03-18, 20:13
NIE BĘDĘ ROBIŁ NIC NA SIŁĘ.
Chcę zebrać argumenty za i przeciw
Nie muszę wszystkiego wiedzieć. Po to jest forum aby doradzić i pomóc.
za co z góry dziękuję
filozofek
Wysłany: 2014-03-19, 13:42   hak temat zamknięty
ale został jeszcze centralny zamek.
gdzie znajduje się centralka od zamka w Sandero 2010r 1,4 ?
Ostatnio zmieniony przez filozofek 2014-03-19, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-19, 14:05
A masz przycisk blokowania drzwi na konsoli ?
Jeśli tak to wystarczy wpiąć moduł radiowy pod ten przycisk i gotowe:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7997
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-03-19, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
filozofek
Wysłany: 2014-03-19, 20:05
jest pstryczek
dzięki za info
