Logan 1.4 - gaśnie na zimnym - ROZWIĄZANIE.
kmk68
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
  Wysłany: 2014-04-02, 09:38   Logan 1.4 - gaśnie na zimnym - ROZWIĄZANIE.
Logan 2006, 1.4, 8V 75KM. Zagazowana. Miałem problem z gaśnięciem silnika.
Mianowicie zawsze przy pierwszym uruchomieniu, rano lub po pracy, silnik odpalał,
owszem, ale jeśli nie odczekałem 5-10 minut żeby się rozgrzał, to gasł przy pierwszym
wrzuceniu na luz i wciśnięciu hamulca. Nie działo się tak od początku gazowania, ale
zaczęło po jakichś 35-30kkm, więc wadliwa instalacja odpada.
Było sporo wątków w tym temacie, ale tradycyjnie większość kończy się nie podawszy
rozwiązania (nie wszystkie) więc chciałem się podzielić.
Wymieniłem krokówkę, czujnik temp., czyściłem świece, wymianiałem kable,
regulowałem gaz (błedów "check engine" nie było). Teraz przy robieniu rozrządu,
tknięty dwoma postami z grupy kazałem również WYREGULOWAĆ ZAWORY.
Mimo że mechanik twierdził że to nie to - po przystąpieniu do regulacji od razu
zadzwonił i powiedział że "wszystkie po stronie ssącej zawieszone". Cokolwiek to znaczy.
Zrobił. ZADZIAŁAŁO. Nie tylko nie gaśnie, ale mam wrażenie że odzyskała z 30% mocy.
Efekt powalający. Trzy razy ruszyłem z piskiem opon zanim się nauczyłem że już nie trzeba
cisnąć "w podłogę" żeby przyspieszyć. Mam wrażenie że jak ją kupiłem to już
potrzebowała tej regulacji bo taka żwawiutka od kupienia nie była.
:mrgreen:
Zrobiłem 45kkm od kupienia, bez regulacji zaworów... bo nie wiedziałem że trzeba.
Nawet moja poprzednia Corsa rocznik 1998 którą zrobiłem 120kkm w 3 lata nie
potrzebowała tego. Ale cóż, operacja niedroga i wychodzi że raz na 30 tyś trzeba
będzie.
Piszę - może się komuś przyda - ja się bujałem z 3 miechy z tym gasnącym silnikiem.
Pozdrawiam,
KMK
Wysłany: 2014-04-02, 09:46
Jakbyś poczytał forum wcześniej to byś się nie bujał i kasa by została z niepotrzebnie wymienionych części. ;-)
A tak nawiasem, zmień mechanika jak nie wie, że trzeba wyregulować zawory w tym silniku jeżdżąc na LPG co 20 - 30kkm.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-04-02, 09:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-02, 09:50   Re: Logan 1.4 - gaśnie na zimnym - ROZWIĄZANIE.
kmk68 napisał/a:
To znaczy że luz był tak duży że był widoczny odstęp pomiędzy śrubą regulacyjną a trzonkiem zaworu. Ależ to musiało hałasować :)
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2014-04-02, 10:00
Jak mocniej przegonisz to nawet 10-15kkm.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-04-02, 13:42
kmk68 napisał/a:
Tzn że był za mały luz zaworowy na zaworach ssących i zawory nie domykały się do końca i część kompresji po prostu uciekała nimi. Zawory to w pierwszej kolejności powinno się zrobić.
Witaj Gość :)
