Zaświeciła się kontrolka poduszki kierowcy
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2014-05-12, 18:44
Pozwólcie, że podepnę się tutaj ze swoim problemem. Włączyła mi się kontrolka poduszki kierowcy. Wymieniłem zwijacz i nic. Na komputerze dalej jest błąd - zerwany obwód. Sprawdziłem próbnikiem wtyczkę od modułu zespolonego (również po przekręceniu kluczyka w stacyjce) - brak reakcji, więc to raczej nie kwestia zwijacza. Sprawdziłem bezpieczniki (również pod maską) - wydają się OK ... Skończyły mi się pomysły :-|
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2014-05-12, 23:13 ]
Wydzielone z tematu Zwijacz poduszki powietrznej.
Ostatnio zmieniony przez koniu 2014-05-12, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-12, 19:00
A skąd wiesz , że zwijacz nie zerwany ? Zmierzyłeś oporność ?
Możesz sprawdzić tak jak pisałem wyżej wkładając do wtyczki zwijacza opornik bodajże 670 Ohmów małej mocy może 0.25W zwykły - powinna zgasnąć lampka. Jeśli nie to coś z modułem AIRBAGów, może coś się przetarło z przewodów, bo chyba jest połączony z tym modułem pod konsolą środkową ...
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2014-06-01, 21:15
Użyłem w obu wtyczkach 2 oporników po 1kOhm połączonych równolegle (500 Ohm, 0,25 W) i pojedynczego - nic się nie zmieniło. Ma ktoś schemat przebiegu okablowania? W mojej opcji są jeszcze boczne poduszki w siedzeniach, pod którymi są kostki ... kontrolka poduszki pasażera gaśnie, ale pytanie, czy ta poduszka jest na osobnym obwodzie i kontrolka pokazuje tylko czy jest zamknięty/otwarty obwód, np po jej wyłączeniu do przewozu fotelika na przednim siedzeniu?
PS. Próbnik pokazuje zamknięty obwód przy sprawdzaniu wtyczki za kierownicą i tej od airbagu w "kołowrotku".
Ostatnio zmieniony przez koniu 2014-06-01, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-06-02, 08:12
Sprawdź wtyczkę od czujnika pod siedziskiem. W renault ta kontrolka się świeci, jak masz przerwę na wtyczce - częsty przypadek. Ja mam w Kangoo zlutowane na krótko. Możesz też złożyć na smar miedziany.
