2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
lizi0
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2020-11-10, 17:58
Cześć. Odgrzebie troszkę temat i zarazem proszę o wyrozumiałość.
Tato jest posiadaczem Dustera II z 2018 roku. Na pokładzie jest a raczej była Media Navi Evo 2 które dzisiaj wymieniłem na Media Navi Evo 3. I radyjko działa jak złoto. Aktywowane jest już prawie wszystko tzn. kamera, ECO, temp, navi z Q2.2020, linie pomocnicze jednak nie wiem jak przełączyć/aktywować możliwość przełączenie kamer 360stopni. Samochód jest w to wyposażony.
Mam w domu ELM327 na BT i Vgata na wifi. Zainstalowałem dd4all Dacia i łączy się z autem przez ELMa jednak nie mam pojęcia co dalej i gdzie i co przestawić.
Ja żyje w środowisku Lexii/Planety/Diagboxa tak więc grupa PSA gdzie służę pomocą.
Wysłany: 2020-11-10, 19:09
Kamery 360 stopni bez problemu ogarniesz za pomocą kodów
Zamiast RVC musisz wyklikać MVC jak dobrze pamiętam ( ale nie jestem pewien na 100% ) nie miałem żadnego samochodu z tym modułem.
Plik ściągnięto 57 raz(y) 126,46 KB
lizi0
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2020-11-10, 19:56
Jak sprawdzic model BICa i jak dowiedzieć sie jakie ma mozliwowsci? Co do PDC to nie mam pojęcia czy jest CAN, auto jest w film wersji tylko bez kluczyka bezprzewodowego. Ma BLISa i pokazuje komunikaty na zegarach o wl/wył wiec jeżeli boczne czujniki sa podpięte do pdc to jest can.
Wysłany: 2020-11-10, 20:04
Na razie znamy BIC-a ( dobrez rozgryziony) do funkcji ECO ale w MN3 jest to bez sensu bo nic z tego nie zobaczysz na ekranie gdy masz AA czy CP .
Włącz w Micom HMI i zobacz czy będziesz miał wyświetlanie wizualizacji czujników .
Chociaż nie wiem czy z 360 stopni to będzie działać
lizi0
Silnik: 1.6MPI
Wysłany: 2020-11-11, 21:27
Miałeś rację. Wystarczyło w Micomie zmienić rodzaj kamery na MCV. Przy okazji 4x4 i kąty pochylenia też działają.
Zabawa HMI niestety nie przyniosła efektu w postaci wizualizacji przeszkody. Jest tylko "pikaczu" i obraz kamery z liniami pomocniczymi.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-18, 18:32
Przeczytałem cały temat ale nie znalazłem jak aktywować kamerę w MN 4.1.0.
1. Czy da to się aktywować po wejściu w Micomtest, ale bez konieczności wgrywania plików ratunkowych jak w wersjach z niższym oprogramowaniem
2. Jeżeli Cplipem lub czymś alternatywnym to w jak i czy taka aktywacja nie niesie takich konsekwencji jak Micom? W jakiej zakładce ( linii)
MN oczywiście uwolniona.
bost
Model: Captur
Wysłany: 2020-11-18, 20:30
Dobry wieczór.
Założyłem kamerę cofania do żoninego Capciucha, oczywiście nie oryginalną, lecz kupioną w serwisie aukcyjnym, wszystko działa prawidłowo (nie licząc linii w kamerze - ale uruchomiłem też fabryczne, by mieć chociaż pogląd na faktyczną szerokość auta). Zastanawia mnie tylko fakt, że z tyłu na wiązce elektrycznej jest taka sama wtyczka (24pin) jak do MN, z pełnym okablowaniem, a przy radiu pewnie połowa tylko. Do czego służy? Do czego ją można wykorzystać? Jeśli tak to może ktoś ma rozpiskę pinów... Pozdrawiam.
B.
@jas_pik - dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez bost 2020-11-18, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-18, 21:43
rozpiskę pinów masz w kompedium dacii
Baczek
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-11-21, 14:39
Zabrałem się dziś za montaż oryginalnej kamery w Clio. Przetargalem kabel, zabieram się za podłączenie do wtyczki 24 pin, a tam wymagane piny zajęte. I co teraz?;)
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-21, 14:43
Z tego co pamiętam a było to wcześniej opisane prawdopodobnie trzeba szukać gniazda z przyłączem na słupku lub pod siedzeniem kierowcy. Zobacz wcześniejsze wpisy.
Baczek
Model: Clio
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-11-21, 15:57
Przejrzałem te 40 parę stron i zgłupiałem jeszcze bardziej ;) bo ta wtyczka powinna być albo pod fotelem, albo koło pedałów, albo w tylnym słupku :D dlaczego Francuzi raz nie mogą czegoś zrobić bez udziwnień?;(
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-21, 16:02
Ja też z tego czytania zgłupiałem, ale na moje pytania nikt nie odpowiada. Chyba zapowiada się zgon tego forum. Może aktualni użytkownicy Daćki już wszystko wiedzą a nowych użytkowników nie przybywa.
Wysłany: 2020-11-21, 16:16
kulek napisał/a:
Odpowiem pytaniem na pytanie . A ile razy można odpowiadać to samo .Od momentu odkrycia kodów najlepiej uruchamiać kodami.
Można tez Clipe-em ale mało kto go ma prywatnie a jeśli ma to na pewno o tym wie.
I można tez uruchamić za pomoca ddt4all
Za pomocą kodów wchodzisz do micom.
I klikasz w zależności od tego jaki masz pilot pod kierownica odpowiedni przycisk ekranowy.
.Nie wystarczy przeczytać pirwszej strony gdzie mamy informacje które były aktualne na rok 2014 .
Plik ściągnięto 14139 raz(y) 26,7 KB
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-21, 16:27
Czytałem i czytałem od 1 do 42 strony. Było o wersji 4.03 4.06 i Otym, że kodami można uwalić sprzęt. O wersji 4.1.0 nic nie było. Dlatego pytałem.
Mimo to dziękuję za odpowiedź.
Jeszcze pytanie co znaczy w zależności od wersji pilota pod kierownicą- jaki przycisk.
Mam sterowanie radiem dźwignią pod kierownicą. Nie na kierownicy.
Czyli rvc serc 2(2a) czy ten obok. Tego też nie znalazłem.
Z góry dziękuję. jas_pik.
Ostatnio zmieniony przez kulek 2020-11-21, 16:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-21, 18:03
To też było opisywane .
#1 pilot pod kierownica zaokrąglony ( obły)
#2 pilot pod kierownica kanciasty ( prostokątny)
Wersja 4.1.0 to jest to samo co wersja 4.0.6 ( pod względem softwarowym bo jedyne co robi to kasuje ewentualne uwolnienia a nie wprowadza żadnych poprawek żadnego błędu ). A że do tego wgrywa zawsze nową ( starą wersję) bootloadera to jedyne co często robi to uwala w czasie wgrywania soft. . IMO tylko po to aby wykasować ludziom uwolnienia .
Dlatego cały czas polecam używanie wyłącznie wersji 4.0.6
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-21, 18:19
Reasumując. Najlepiej kodami, pilot obły #1. Będzie bezpiecznie. Ewentualnie uprage_rvc_original_Pal.zip ( żeby zmienić z NTSC na PAL) ewentualnie później no_advice( bez paska u dołu) lub full_scrin- to do MN1. W nazwie pliku 604, 705 to do MNE. Tak to rozumiem. Oczywiście pliki pobrane z folderu: pliki do kamer str.20. Jeżeli się mylę proszę o korektę.
Oczywiście rozpakowane do lgu.
Ostatnio zmieniony przez kulek 2020-11-21, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-21, 19:28
Tak . Wg mnie najlepiej kodami . Chociaż z użyciem ddt4all mamy więcej możliwości zmian ( w szczególności chodzi o czas przełączania po wyłączeniu biegu wstecznego) Standardowo ustawiony czas to 5000 ms. Można zmienić na 500 ms. Krótszy nie działa .
Co do wyboru wyświetlania to wg własnego uznania.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-21, 19:36
Podziękowania dla: jas_pik
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-12-10, 19:55   medianav 1 4.10 aktywacja kamery
Koledzy, jak aktywować kamerę w mn1 4.10? próbuje według poradników, odpalam dmicom i klops, błąd port com2 niedostępny.
Wysłany: 2020-12-10, 20:26
Przecież można to zrobić kodami :)
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-12-10, 21:02
Jakimi kodami? Do Windowsa wchodzę kodem 8005 i 0362 bodajrze ale odpalenie dmicom wywala błąd com2. Z kolei kod w 8005 i 0338 wchodzi w micom ale nie ma tego co widać na YT. Ratuj kolego bo ręce mi opadają ☹️
Wysłany: 2020-12-10, 21:16
W 4.1.0 po wejściu kodami w menu MICOM masz taki ekran .Chyba że korzystasz z YT ( to Ci nie poradzę)
Uruchamianie kamery to klawisz ekranowy RVC-SWrC ( a dalej w zależności od rodzaju pilota pod kierownicą) Taki obly to #1 a kwadratowy to #2 ) . Ale tego już nie jestem pewien bo MN1 dawno niemiałem w rękach . Kiedyś chyba opisywałem ale sam nie wiem gdzie to teraz znaleźć
Plik ściągnięto 63 raz(y) 90,44 KB
boneksl
Model: captur
Silnik: 0.9tce
Rocznik: Kobylnica
Wysłany: 2020-12-10, 21:28
No w to udało mi się wejść 🙂
https://youtu.be/UJ5egEncsS0 jutro sprawdzę czy działa 👍
Wysłany: 2020-12-11, 00:23
Wiesz skąd się biorą takie problemy - bo zamiast przeczytać nasze forum ogląda się takie filmiki.
A twórcy tych filmików zazwyczaj cały filmy opierają na informacje zaczerpniętych z naszego forum.
Porównaj daty postów na naszym forum i daty powstania tych wszystkich filmików na YT.
Po co korzystasz z popłuczyn skoro masz to na tym forum - ale trzeba trochę poczytać .
Pisze to dlatego że dając linki w swoich postach do takich popłuczyn nie wspierasz tego co myśmy stworzyli/odkryli .
Sory że tak pisze ale nie jesteś pierwszy który za każdym razem pyta dokładnie o to samo co już było opisywane i tłumaczone wielokrotnie tylko szuka tego wszędzie a nie na naszym forum.
darox
Model: duster
Silnik: 16. 16v
Wysłany: 2021-01-29, 06:36
Witajcie, jestem nowy, posiadam DD1 z 2014 roku od paru dni, chce dołożyć kamerę cofania, mam radio media nav wersja systemu 4.0.4, do jakiej wersji mogę to zaktualizować, niby mapy mam aktualne ( tak mi powiedział sprzedawca) da się to sprawdzić?, czy w tej wersji radia będzie działała kamera cofania po jej montażu i aktywowaniu Micom? jaki jest kod do tej wersji oprogramowani ? z tego co czytałem wersja oprogramowania zazwyczaj zaczyna się od 6......
dzięki za odpowiedzi :) i przepraszam, że poruszam parę wątków w jednym poście.
Ostatnio zmieniony przez darox 2021-01-29, 06:49, w całości zmieniany 1 raz
