2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2018-08-30, 11:33
Wszystko jest no forum opisane
Tylko nie wiem czy to do MN jest dobre.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-30, 11:50
Mogę ci zapodać taki link ale jest z 9.1.1 do 6.0.3(4) , przetłumacz sobie googlem, zobacz filmiki itp.,. może przypasuje.
Downgrade from 9.1.1/8.0.5/7.0.5 to 6.0.3
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-30, 11:57
Jak zejść to wiem :)
Kwestia zmian z 5000ms na 500ms
Wysłany: 2018-08-30, 12:10
Kopiujesz micom na pena i odpalasz w zakladce od kamery zmieniasz wartosci.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-30, 13:41
Pytam o micoma bo dostałem od JasPik plik dmicom.exe a wcześniej na pendrive wrzucałem dwa pliki na pena i tu moje pytania.
Kamera aktywowana clipem nie zostanie wyłączona przy zejściu ?
Ostatnio zmieniony przez sasio 2018-08-30, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-08-30, 17:13
Znalazłem takie coś tyle ze ja schodzę do 6.0.4
https://www.medianavsolut...ker-activation/
Dboot 1.5 jest taki sam dla 6.0.3 a 6.0.4?
Czy softy niższe są dla Dacii a wyższe dla Renault ?
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-08-30, 18:06
Link do płatnej strony, softy zależą tylko od hardwaru, MN jest do 4.1.0 , powyżej jest MNE. Było to na forum. Najlepiej jednak zwróć się do jas_pik po wiedzę lub na fejsie, bo jak uwalisz to będziesz i tak do niego szukał ratunku. dBoot z tego co wiem to się różnią.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-08-30, 18:07, w całości zmieniany 2 razy
lukasx160
Model: Clio
Silnik: 1,2
Wysłany: 2018-09-04, 10:16   aktywacja kamery cofania w MediaNav
Czy może ktoś podpowiedzieć jak aktywować kamerę cofania? Soft uwolniony 6.0.4.
Wysłany: 2018-09-04, 10:30
Wchodzisz kodami do MICOM i kilkasz na RVC aby uzyskać wyświetlanie rvc
Plik ściągnięto 11583 raz(y) 8,41 KB
lukasx160
Model: Clio
Silnik: 1,2
Wysłany: 2018-09-04, 15:27
po wpisaniu kodów pojawia mi się podobne okno, ale nie ma tam przycisku rvc. Są tylko jakieś testy (radio test, bt test itp.). Micom test jest nie podświetlony.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-09-04, 16:07
To okno z zrzutu powyżej pojawi ci się dopiero po kliknięciu na micom test. Jeżeli po wpisaniu kodu masz okno z nie podświetlonym micom test to cos jest nie tak. Pytanie co.
Wysłany: 2018-09-04, 19:01
Zapewne Micom uruchamiamy bez pendrive. Wtedy część przycisków jest nieaktywna.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-04, 21:45
Aniol napisał/a:
Totalna masakra. ASO a ASO to różnica. Takich właśnie się obawiam. Zobaczymy na ile wypali moja centralka. W niej przełącznik między kam przód i tył. Chcę wykorzystać ten czas 5s. Czyli wsteczny włączy się kamera tył. Zdejmiesz wsteczny włączy się kam przód. Po chwili zgaśnie wszystko. Można również wymusić w czasie jazdy kam tył lub przód a jako 3 wejście dać aux jeśli ktoś będzie potrzebował
Jak tam prace nad tym projektem?
lukasx160
Model: Clio
Silnik: 1,2
Wysłany: 2018-09-05, 06:55
Jeśli wiesz jak to podpowiedź.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-05, 07:03
Trzeba czytać wszystkie tematy. Wcześniej było o plikach i były podawane co najmniej dwa, które należy wgrać na Pen , i z nimi uruchamiać za pomocą kodów dodatkowe funkcje w Micom. Na górze strony jest "szukaj". Ja bym poczytał dokładniej o tym. :roll:
Wysłany: 2018-09-05, 09:13
lukasx160 napisał/a:
Tak jak kolega wyżej napisał- można by się spodziewać, że jeżeli uruchamiasz Micom, to zapoznałeś się z metodyką.
Krótko: na czystym pendrive tworzysz sobie pusty plik tekstowy i nadajesz mu nazwę mcmtest_activate.ini Wsadzasz pendrive w MNE i dopiero uruchamiasz Micom kodami. W Micom pola/zakładki niepodświetlone (nieaktywne) będą wtedy aktywne. Wchodzisz w MICOM TEST. Tyle w temacie.
W wersjach 9.1.1 i 9.1.3 plik powinien mieć nazwę mcmtest_activate_4medianav.ini.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-09-05, 10:16, w całości zmieniany 4 razy
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-05, 10:26
Jeszcze dodam, :idea: żeby nie potrzebnie nie bawić się MICOM. Każde nieodpowiednie klikniecie, może uceglić / było to z 50x przez kolegów pisane/. Używać do Mn rysika, nie palców! :lol:
lukasx160
Model: Clio
Silnik: 1,2
Wysłany: 2018-09-05, 16:46
Z penem i tym plikiem .ini też są niepodswietlone. Czytałem dużo forum, ale wszystko jest bardzo enigmatycznie i chaotycznie rozpisane. I dalej w kropce...
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-05, 18:50
Zobacz może tutaj;
Kod:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=1710263
Jesteś z Warszawy i masz blisko do jas_pik na S. Kępę, napisz do niego , podjedź i w tri miga ci zrobi.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-05, 19:11, w całości zmieniany 1 raz
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-09-05, 18:51
Tak jak napisał Dymek. W załączeniu masz dwa pliki. Jeden z nich musisz wgrać na sformatowany pendrive fat32. W zależności od wersji oprogramowania w radiu. Wcześniej je wypakuj.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-09-05, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-09-06, 01:37
Wejście do Micom jest z automatu również na penie z Menu wersja Lite. To również nie działa? Widzę, że nikt nie zaproponował ;)
lukasx160
Model: Clio
Silnik: 1,2
Wysłany: 2018-09-06, 11:52
dzieki gggg za pliki. Dla innych użytkowników info. Wystarczy zrobić pusty plik tekstowy o nazwie mcmtest_activate ktoś wcześniej pisał aby zrobić z rozszerzeniem .ini (mcmtest_activate.ini) dlatego nie mogłem wejść.
Kamera uruchamia się bardzo szybko po wrzuceniu wstecznego. Natomiast po wyrzuceniu wstecznego na inny bieg lub luz przez chwile pojawia się komunikat że kamera jest uszkodzona. Po kilku minutach znika.
Aniol
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-09-06, 12:22
Dziękujemy, że dzielisz się wiadomością jednak jakbyś poczytał forum to wszystko było precyzyjnie opisane. Również o problemie z informacją o uszkodzonej kam. Wykorzystując Menu Lite nie musisz robić plików, wszystko zrobi za Ciebie. Mam świadomość, że czytanie czasami jest nudne wielu podstron ale patrząc na tematy zobaczysz, że jest wiele pokrewnych.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-09-06, 12:37
Wczoraj użyłem menu lite i powiem, że miałem pietra z micomem, ale dałem radę. Dwa kliki, i czekam i nagle czarny ekran -> o ludki - uwalona nawigacja - pomyśłałem sobie. Chwilę odczekałem i włączyłem i kamera cofania działa :)
Moja galeria
lukasx160
Model: Clio
Silnik: 1,2
Wysłany: 2018-09-06, 13:03
Aniol wiele godzin czytałem. Najgorsze jest to że czytasz również rzeczy nie potrzebne lub odbiegające od tematu. Gdyby takie informacje były podpiete to może nie byłoby problemu. NIe wiem co to jest Menu Lite, że wogóle coś takiego jest. Dla mnie najważniejsze jest by rozwiązać problem, a nie go generować. Jeśli dla Ciebie jest to proste poprostu odpowiedz komuś na pytanie, albo podeślij linka odsyłającego do rozwiązania (nawet odnośnie tego menu lita) rzuciłeś hasło ale dla mnie to nowość. Nawet szukałem info o uszkodzonej kamerze, ktoś miał z tym problem ale odpowiedzi nie uzyskał, dlatego nie jestem sam. Jest grupa osób którzy są w temacie i grupa nowych co raczkują.
