Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2016-06-10, 08:21
Nie chcę tracić 5-letniej gwarancji po zamontowaniu nie oryginalnej kamery. Poza tym z tego co dowiedziałem się na tym forum, nie ma pewnego, stabilnego sposobu na odkodowanie MediaNav Evolution.
Dostałem info z centrali, że wkrótce pojawi się kamera cofania do Dustera o nr 8201675481.
Ostatnio zmieniony przez Piitubski 2016-06-10, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Tak na razie nie udało się rozgryźć w żaden sposób MNEvolution - pozostaje wyłącznie ASO w celu uruchomienia kamery ( mimo moich chęci nie udało mi się nawet z uzyciem CLIP-a odblokować zablokowanego MNE ani uruchomić kanmery w MNE.
A tajniki jak to zrobić nie wyciekły z ASO .
Ze zwykłym MN1 możemy zrobić więcej niż ASO
Pisałem że mnie się nie udało :)
A w ASO używają przecież CLIP-a.
A udało Ci się już wyjść z "connect diag tool" w MNEvo ?
Bo w ASO potrafią to zrobić ale nie z mojego - dla nich jest "zablokowany" cokolwiek by to miało znaczyć.
Model: Leguna
Silnik: 1.8 Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2015 Posty: 25 Skąd: Legnica
Wysłany: 2016-06-12, 22:49
Tak. Te Evo co posiadamy nie są w stanie postawić na nogi (serwis). Znam jego całą historię.
Byłem u Grzegorza w serwisie Dacia/Renault. U mnie to Evo zmieniło status na złom. Mam sprawne Evo z Dacii i Clio 4. Na nich trochę ćwiczę. Właśnie na tych sprawnych udało się połączyć z clipem i włączyć kamerę. Nie mam na razie możliwości przeprowadzić pełnej konfiguracji i konfiguracji automatycznej, ale pracuję nad tym.
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2016-06-14, 16:03
Zamówiłem kamerę cofania do Dustera o nr 8201675481. Cena po rabacie to ok. 400 zł. Napiszę, gdy ASO ją zamontuje. Podam wtedy sumaryczny koszt tego "luksusu".
Chciałbym położyć przewód od MN do kamery cofania a pytanie to: jaki kupić kabel /ile żył/ jaki przekrój przewodów i czy mają być w ekranie.
Proszę o odpowiedź
_________________ Lepiej grzeszyć i żałować niż żałować, że się nie grzeszyło :)
dobre kable i w ekranie
min to prolink
na kablach sygnałowych nie ma co oszczędzać bo kładziesz ja na lata a bardzo trudno potem znaleźć gdzie idzie przebicie i masz np czerwony ekran
Kable w klapie ciągle się przemieszcza dlatego dodatkowo dałem na niego peszel
Wydaje mi się, że gdybym dojechał do czerwonej kreski to już uderzyłbym w przeszkodę. Może mam pod minimalnie innym kątem kamerę. No nic, będę testował w każdym razie.
Czy ktoś ma może, albo przymierza się do kamery w Sandero?
Uważam że to bardzo fajna opacja, szczególnie dla Stepłejowców, którzy nie mogą zamówić oryginalnych czujników parkowania. . . .
Wysłany: 2016-07-19, 15:26
Te piny ciężko kupić , najłatwiej znaleźć stary kabelek CD-ROM - złącze audio na płycie głównej i dolutować odcięte końcówki - te dłuższe:
http://allegro.pl/kabelek...5980534975.html
Marka: Ford / Renault
Model: Focus / Grand Scenic
Silnik: 1.6 / Tce 130
Wysłany: 2016-07-21, 21:13
piny wykombinowałem ze starego wentylatora z procka...
ale... Lipa jest bo nie jestem w stanie uruchomić Micom Test :(
MediaNav miał zaktualizowany soft w serwisie. Aktualnie jest wersja 4.0.6
Help
Jak podłączyć kamerę cofania do MediaNav bez Clipów, Menavrusów itp.
1. Podłączyć kamerkę (powinna być w systemie NTCS): zasilanie do światła cofania, sygnały video do wtyczki z tyłu MediaNav'a (pin 10 i 22). Dodatkowo podłączyć + ze świateł cofania do pinu 3.
2. Włączyć zapłon i wrzucić wsteczny bieg.
3. Wejść na MicomManager
4. Kliknąć na: Micon Test
5. Kliknąć na: RVC_SWRC #2(2A)
6. MediaNav powinien teraz sam zrestartować
7. Gotowe.
(wybór wyglądu linii guzikami "For X87", "For B97" i "For K98")
Co ciekawe, MediaNav się sam włączy ze standby, jeśli wrzucimy wsteczny bieg.
Jestem na etapie podłaczania kamerki cofania. Wszystkie kable przeciągnąłem przez auto i przy podłaczaniu okazało się zę w pinie 22 znajduje się jakiś przewód bodajże niebieski bądź biały. Teraz mam pytanie czy ten przewód odpiąć czy podłaczyć się pod niego. Media nav mam z odblokowaną funkcją kamery tak zapewniał sprzedawca. Zwątpiłem nie wiem co dalej mam robić.
Ostatnio zmieniony przez machonei 2016-09-11, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Ważniejsze czy masz coś podłączone do pinu nr 3 - sygnał (+) kamery.
Jeśli tak to prawdopodobnie w Twoim samochodzie jest pociągnięta instalacja pod kamerę.
Jesli tak ( i MN ma funkcje kamery uruchomioną) to oznacza że po wrzuceniu wstecznego powinien ci się zmienić obraz na Mn na taki z kamery.
Wtedy szukaj złącza w okolicy dolnej części słupka B kierowcy (pod dywanikiem) - tam powinna sie kończyć Twoja fabryczna instalacja do kamery - i własnie z tego miejsca musisz ją pociągnąć dalej aż do klapy.
machonei kupiłeś nowe autko czy jesteś kolejnym właścicielem? Też mam autko z produkcji 2013 w wersji laureate i zastanawiam się czy to wszystkie auta w wyższych wersjach miały robione już instalacje pod kamerkę czy jesteś odosobnionym przypadkiem...?
