duster - rama przedniego zawieszenia: 4x2 a 4x4
Wysłany: 2014-05-12, 08:50
Czy sanki przednie powinny mieć między mocowaniami takie same odległości jak zaznaczone na zdjęciu ?
Na zdjęciu wygląda jakby nie były równe : X2 < X1?
Wysłany: 2014-05-12, 10:29
Serwisówka twierdzi, że te odległości mają być równe.
Podano w niej również lokalizację tych punktów i według niej faktycznie nie są one symetryczne - powyższy warunek może być jednak spełniony, bo dotyczy trzech wymiarów, a punkty nie leżą na wspólnej płaszczyźnie.
Wysłany: 2014-05-12, 11:02
Dzięki za maila!
Coś dziwna ta specyfikacja, bo np. punkty tylnego mocowania belki , strona L i P są takie same :roll:
A Left front subframe rear mounting without | DIM X (mm) = 301 | Y = 305 | Z= 78
mechanical components
Ao Right front subframe rear mounting without | DIM X (mm) = 301 | Y = 305 | Z= 78
Wysłany: 2014-05-13, 11:31
corrado napisał/a:
TTTM (;
Wysłany: 2014-05-13, 12:33
Heh, całkiem możliwe że w takim razie te sanki które oglądałem z allegro nie były odkształcone , jednak przeraziłem się że jest 1cm różnicy w przekątnych, z tego co pamiętam było 112cm vs 113cm ;-]
Wysłany: 2014-05-16, 15:31
Koszt sanek 2000 pln z groszami w ASO, a poza tym podobno różnią się czymś wg pana w ASO ale nie wie czym skoro ma inny nr katalogowy. Poza tym nie posiadają wymiarów .
Wysłany: 2014-05-17, 00:55
Numery referencji nie mówią tak naprawdę o niczym - tzn. pomiędzy częściami o różnych oznaczeniach na pewno są _jakieś_ różnice, ale sądząc po danych geometrii raczej nie dotyczą wymiarów, skoro dla wszystkich wersji są jednakowe. Równie dobrze może być to np grubość blachy albo sposób malowania - ale to gdybologia, a sprawdzić to można jedynie empirycznie. Ja jedynie podałem to, co można odczytać z dokumentacji.
Wysłany: 2014-06-23, 18:38
Czy pas chłodnicy ma jakieś dolne mocowanie do sanek czy tylko wchodzi na tych plastikowych odbojach pasa chłodnicy w otwory w sankach z przodu ?
Wysłany: 2014-06-23, 22:13
Czy to jest tylko ten kołeczek ( odbój gumowy) ?
Czy może ktoś przetłumaczyć co tam jest napisane pod zdjęciem ?
Snimajem ... ?
co to znaczy pod zdjęciem ? :mrgreen:
Wysłany: 2014-06-23, 22:19
Ok , już mam.
Kod:
usunięcie podkładek gumowych dolnych nogi z obudowy palców
снимаем резиновые подушки нижних опор с пальцев кожуха
Wysłany: 2014-06-23, 22:25
Dawno uczyłem się rosyjskiego, ale nie dam głowy, że Ci coś przetłumaczę.
"Snimajem rezinowyje poduszki niżinich opor s palczew kożucha wentilatora" - Włożyć gumową antywibracyjną poduszkę w bolec dolnej obudowy wentylatora. ;-)
Wysłany: 2014-06-23, 23:13
Dzięki ;)
Czy ktoś zna numer OEM do tej tulejki odboja pasa chłodnicy ?
http://allegro.pl/poduszk...4303375953.html
http://img17.allegroimg.p...7/59/4303375953
W ASO mówili przez telefon że nie widzą żadnych elementów pod pas chłodnicy :(
Wysłany: 2014-06-24, 06:21
słowo "Snimajem" odmiana "snimat'" - "zdejmujemy" od "zdejmować", więc raczej coś odwrotnego, niż "zakładamy"
Wysłany: 2014-06-24, 07:57
Dar1962, ok :-)
Mieszkasz przy samej granicy z krajem Puszkina stąd łatwiej Ci o taki język. :-D
Wysłany: 2014-06-24, 10:15
Dzięki panowie za chęć pomocy.
A ja po raz kolejny muszę myśleć za ASO - twierdzili, że między pasem chłodnicy - wentylatora a sankami nic nie ma - żadnych dystansów ani poduszek :) 8-)
Wysłany: 2014-06-24, 18:55
route2000 napisał/a:
Dar1962, ok :-)
Mieszkasz przy samej granicy z krajem Puszkina :-D
sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, niż myślisz :-P
Plik ściągnięto 120 raz(y) 60,62 KB
Wysłany: 2014-06-24, 21:12
Wiem i zażartowałem... :-D A tak przed podziałem było ZSRR. :-P
A tak swoją drogą, mój śp. tato pochodził jakieś 21 km od Włodawy (Nowy Holeszów-w bok od Zukowa-kojarzysz? ;-) ) i dlatego bardzo dobrze znam i kojarzę się z tą okolicą. W moim dzieciństwie jeździłem na wakacje na wieś. Bywałem też często w Okunince nad jeziorem.
Wysłany: 2014-08-14, 02:13
corrado napisał/a:
ŁĄCZNIK ELASTYCZNY - 215081131R - 23 zł
