2014-06-10, 12:53
Logan - zamek nie domaga
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2014-06-05, 10:13   Logan - zamek nie domaga
Jeśli ktoś się orientuje w zamkach centralnych to proszę o poradę.
Mój centralny zamek tylnych drzwi, głównie lewych, przy zamykaniu z pilota bardziej reaguje na otwieranie niż na zamykanie. Otwiera się bez problemów, natomiast zamykanie odbywa się na 3-4 raty. Słyszę wtedy ciężką pracę silniczka i muszę poprawić z pilota, żeby ponownie spróbować zamknąć.
Zdjąłem tapicerkę i usunąłem z drutu prowadzącego przycisk jakieś smarowidło (chyba do doklejania tapicerki), które stwarzało opór, ale to nie pomogło.
Czy może centralny ma się ku końcowi?
Wysłany: 2014-06-05, 10:59
Wymontuj siłownik z samochodu, podłącz je na chwilę 12V zmieniając polaryzację + i -. Zaobserwuj jej działanie czy bolec wysuwa i chowa prawidłowo...
Jeżeli nie to siłownik do wymiany lub do regeneracji jeżeli jest rozbieralny.
infos
Wysłany: 2014-06-05, 11:34
A ten siłownik to gdzie będzie zlokalizowany?
Mam ochotę na .... Dustera ;)
Zafiltrowany, zaczujnikowany wstecz.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2014-06-05, 11:36
w drzwiach po zdjęciu tapicerki napewno znajdziesz
Wysłany: 2014-06-05, 11:50
infos napisał/a:
Jest zespolony z zamkiem.
infos
Wysłany: 2014-06-05, 12:38
No to trochę gimnastyki przede mną :-/ Trzeba będzie paluchami trochę pogrzebać :)
Wysłany: 2014-06-05, 12:45
infos napisał/a:
A jakie masz inne wyjście? :->
infos
Wysłany: 2014-06-05, 13:19
No wyjścia to nie mam ...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-05, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-06-05, 19:26
Zamknij zamek w drzwiach jak są otwarte i sprawdź, czy dzieje się to samo.
infos
Wysłany: 2014-06-10, 08:04
Lewa strona po przepłukaniu WD40 zaczęła normalnie działać (problem był przy zamykaniu). Natomiast strona prawa nie zawsze się otwiera i tu płukanka WD nie pomogła.
Sprawdzę jeszcze na otwartych drzwiach....
