osłona przegubu lewy przód Duster 1,5 dCi 110 KM
jager
Wysłany: 2014-06-16, 17:00   osłona przegubu lewy przód Duster 1,5 dCi 110 KM
Witam.
Potrzebuję numer jak w temacie.
Pękła mi osłona przegubu przy przednim lewym kole. Gdzieś w terenie musiałem gałęzią chyba zahaczyć :-(
Plastikowe to szybko można uszkodzić...
Czy trzeba jechać z tym do warsztatu, czy da się to samodzielnie wymienić?
Wysłany: 2014-06-16, 17:18
Musisz rozkręcić półoś ze zwrotnicy , czyli porządna przedłużka z rurą i klucz bodajże 32mm na zwrotnicy, później gdy wypniesz, odkręcić trzeba albo sworzeń wahacza albo wahacz z sanek ( 21mm) i oczywiście łącznik stabilizatora klucz 17mm.
Pózniej odpinasz zacisk osłony przegubu zewnętrznego, zbijasz młotkiem przez drewno przegub zwrotnicy i zdejmujesz osłonę , nakładasz nową i pakujesz smarem z zestawu jeśli nie ma jeszcze dramatu z piachem w środku.
Wysłany: 2014-06-16, 17:22
@jager: 7701209990 - 200 zł brutto, komplet na obie strony.
Wymianę da się oczywiście przeprowadzić samodzielnie, ale to jednak sporo pracy - wg serwisówki w sumie niemal 2 roboczogodziny, wliczając demontaż i montaż półosi.
http://www.autoprospect.r...skorostejj.html
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-16, 17:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-06-16, 17:37
nieorginalny zestaw osłony ze smarem i zapinką osłony - 30pln na znanym portalu aukcyjnym.
Z tego co sie orientowałem bo też mam do wymiany lewą osłonę - to koszt wwymiany w tańszym warsztacie w stolicy - 120pln
jager
Wysłany: 2014-06-16, 18:00
Dziękuję za informacje.
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/oslona-...4311203284.html
Czy to pasuje do Dustera?
Wysłany: 2014-06-16, 18:19
Nie pasuje.
Ten pasuje z SASICa:
http://wajbex.pl/partscat...04020~1SAS.aspx
Wysłany: 2014-06-16, 18:30
corrado napisał/a:
Nie chcę bronić ASO, bo ceny rzeczywiście mają z kosmosu - ale jednocześnie wcale nie oznacza to, że dowolny tani towar skąd indziej na pewno jest dobrej jakości. Nie wiem, jaka jest rozpiętość cenowa zamienników, ale przy większości części dobra zasada jest taka, żeby nie brać tego, co najtańsze, tylko dopiero drugie albo i trzecie w kolejności.
No i nie firmy "Krzaczex", "Kshak-li" itp (;
jager napisał/a:
Wg nr OEM - np http://www.noweczesci.pl/...980/#numery-oem - to nie.
corrado napisał/a:
Tez nie - to jest do twojego dCi 90, nie do dCi 110 kol. jagera.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-16, 18:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-11-26, 09:14
http://www.allegro.pl/sho...item=4754687936
Osłona przegubu - rozciągliwa - DURABOOT
Co myślicie o niej ?
Montaż łatwy bez zbijania zewnętrznego przegubu :)
Nie wiem jednak co to za guma i jak długo wytrzymuje.
Zastanawiam się czy nie wymienić na taki. :roll: Bo koszt też smieszny 30pln/szt :roll:
8-)
