Wysłany: 2017-11-10, 14:48
Norberto napisał/a:
Kupiłem ten 4.5, wszystko wymieniłem i nie działa, podjadę jeszcze później, może trzeba dłuższy
A bez wsadzania w obudowę działa? Jeśli problemem jest tylko wysokość klawisza, to radzę wszystkim kupować na wszelki wypadek dłuższy i stopniowo go skracać metodą prób i błędów.
Obudowę kupiłem z niby przyciskami gumowymi z All, ale guma dosyć twarda (nie jest to tandeta, ale też nie oryginał - gdzieś tak w połowie drogi), więc pomyślałem że kupię oryginalną. Taką: http://allegro.pl/nowa-or...6959374736.html
Kupił ktoś takiego "leżaka" i może potwierdzić, że faktycznie działa jak oryginał?
Sprawa przycisku. W sklepie wymieniono mi mikrostyk, wszystko działa, ale nowy jest bez odgłosu kliku. Także uczulam, by przy wymianie wybrać "klikalne".
Niestety mój pies, a raczej suczka zainteresowała sie kluczykiem do samochodu, a szczególnie gumowym przyciskiem, którego niestety nie ma. Również wyrwała wewnetrzy przycisk, który znalazłem. Niestety nie znalazłem okrągłej blaszki, która jest pod przyciskiem i to dzięki niej przycisk klika. Czy wie ktoś może jak nazywa sie taka blaszka i czy można ją kupić, albo cały przycisk z tą blaszą
MariuszM, jak masz czas to się baw i później narzekaj że ci ta blaszka będzie wylatywać dla mnie tam nie ma przycisków. W każdym elektroniczym lub stosiku z kluczykami samochodowymi Ci dobiorą i za grosze przelutują.
Da się gdzies kupić orginał ?
mój po 9 lat poszedł do śmieci , kupiłem tą chińszczyznę na allegro ale guzki bardzo ciężko chodzą do tego trzeba grot szlifować a na domiar złego coś z bateria jest nie tak bo nie podaje prądu do płytki
