Obudowa kluczyka / (przycisk) pilota
Aznar
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2014-07-10, 18:59   Obudowa kluczyka / (przycisk) pilota
Niedawno pękł mi w kluczyku przycisk do zamykania samochodu (jest gumowy więc się wytarł zapewne w spodniach). W Master Mint obudowa kluczyka to koszt około 110 zł (z logo Renault). W ASO powiedzieli mi, żebym sobie kupił gdzieś obudowę gdyż u nich to wyjdzie "za drogo". Na allegro obudowa kosztowała mnie 17 zł i jest całkiem dobrze wykonana.
Samo przełożenie "flaków" oraz grotu klucza jest banalnie proste i poradzi sobie z tym naprawdę każdy.
Kluczyk po przełożeniu
Plik ściągnięto 546 raz(y) 163,36 KB
Otwarty nowy kluczyk
Plik ściągnięto 617 raz(y) 184,59 KB
Nowy kluczyk
Plik ściągnięto 390 raz(y) 162,57 KB
Uszkodzony kluczyk po otwarciu
Plik ściągnięto 492 raz(y) 205,66 KB
Uszkodzony kluczyk
Plik ściągnięto 393 raz(y) 150,54 KB
Uszkodzony kluczyk
Plik ściągnięto 352 raz(y) 166,04 KB
martin
Silnik: 1593
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2015-05-08, 14:27
Witam. Mam ten sam problem z kluczykiem z Logana. Może jakiś link? Pozdrawiam
18 listopad 2012 10000km...
31 lipiec 2013 14830 km
Powoli do przodu...
Wysłany: 2015-05-08, 14:53
49 PLN + wysyłka oryginał:
http://www.renault-czesci...102,432%29.aspx
martin
Silnik: 1593
Wysłany: 2015-05-09, 11:30
Dzięki już zamówiłem 16,5 z wysyłką 20:
http://allegro.pl/dacia-l...5108200492.html
Zobaczymy jakiej jakości. Pozdrawiam
Powoli do przodu...
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2015-05-11, 20:41
Trzeba bardzo uważnie przyjrzeć się czy aby płytka elektroniki leże w obudowie tak jak trzeba. W części chińskich wyrobów niestety nie idzie jej tam umieścić bez wycinanek.
martin
Silnik: 1593
Wysłany: 2015-05-14, 11:13
Płytka weszła bez problemu. Trzeba tylko dociąć grot u fachowca. Jest to jednak gorsza jakość. Plastik matowy, szorstki mniej przyjemny w dotyku, ale działa. Pozdrawiam
Powoli do przodu...
Wysłany: 2015-11-20, 21:41
Aznar napisał/a:
Po 154 tys. km w czasie 8 lat i 4 miesiący użytkowania auta spotkało mnie to samo...
DrOzda napisał/a:
Chyba identyczną obudowę znalazłem jeszcze taniej na Allegro - http://allegro.pl/kluczyk...5783750986.html
Jakość bardzo dobra, bebechy przełożone bez żadnego docinania czegokolwiek, wszystko działa [:
Wysłany: 2015-11-22, 14:14
Mi też się gumka w kulczyku przetarła, teraz już się będzie sypał. ;) Zastanawiam się tylko nad jakimś radosnym, chińskim wynalazkiem ze składanym grotem. Skoro i tak już muszę wymienić, to czemu nie zaszaleć. ;)
Wysłany: 2015-11-22, 15:02
bebe napisał/a:
czemu nie zaszaleć
Bo wygląda na to, że nie warto - mnie mniej przeszkadza stale wystający grot niż rozlatująca się obudowa...
Martens
Wysłany: 2017-07-06, 12:09
A ja mam problem związany w wiekiem kluczyka (MCV I): przetarł się plastik na przycisku zamykania drzwi i powstała dziura. W aso zaproponowali standard, czyli wymianę plus zaprogramowanie plus numer buta i datę urodzenia szefa serwisu, czyli w sumie kilkaset złotych, bo samych obudów podobno nie mają. Natomiast miły człowiek stamtąd podpowiedział, żeby poszukać obudowy u producenta, czyli firmy Cobra. Czy ktoś z Was zna może kod tej części, bo serwis odmówił podania. Ewentualnie czy znacie miejsce w Warszawie, w którym przeprowadzają tę skomplikowaną operację w postaci wymiany obudowy?
Wysłany: 2017-07-06, 12:13
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10766
Obudowa z Alle 20-30 zł + 5 min własnej pracy.
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Silnik: 2.0TS / 1.4 MPI
Wysłany: 2017-10-23, 16:39   Awaria kluczyka
Coś takiego stało mi się z kluczykiem jak w załączniku.
Podszedłem do zakładu dorabiającego klucze, pan wycenił mi to na ok. 120-140zł, bo oprócz gumki zgubiłem też przycisk (a było naprawić gumkę od razu...).
Dobra cena czy jechać do Dacii?
Plik ściągnięto 64 raz(y) 64,09 KB
Wysłany: 2017-10-23, 16:54
Wysłany: 2017-10-23, 17:13
14 zł z dostawą, grot dorobi ci za 5-10 zł mechanik precyzyjny od kluczy, lub przełożysz (jeśli się da) stary, wnętrze też da się przełożyć w ciągu paru minut
http://allegro.pl/dacia-l...6859022002.html
należy szukać pod hasłami: DACIA LOGAN SANDERO DUSTER Pilot Obudowa Kluczyk
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-10-23, 17:15, w całości zmieniany 2 razy
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2017-10-23, 18:46
Dzięki, nie wpadłem na ten pomysł :)
Oby jakość tego zamiennika była jakaś fajna...
Edit: już zamówiłem zamiennik, ale jakby ktoś szukał "powystawowego" oryginała to też jest:
http://allegro.pl/nowa-or...6959374736.html
Ostatnio zmieniony przez rgr 2017-10-23, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-23, 19:00
rgr napisał/a:
Jakość tego zamiennika nie jest fajna (mam). Znaczy, jest bardzo fajna, o ile ktoś kluczykiem wbija gwoździe albo głuszy karibu. Ale przyciski w zamienniku są z tego samego plastiku co reszta obudowy i do ich wciskania trzeba użyć sporej siły, co w przypadku tego wklęsłego jest umiarkowanie wygodne. W oryginalnej obudowie przyciski były z gumy, wwulkanizowanej w plastikową obudowę (dlatego z resztą się niszczyły szybciej niż reszta obudowy).
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2017-10-23, 20:42
bebe napisał/a:
rgr napisał/a:
W opisie jest "miękkie gumowe przyciski". Ano zobaczymy co da się przeszczepić z mojego klucza, chociaż skoro w oryginale przyciski są wwulkanizowane w obudowę, to pewnie nic oprócz grota i elektroniki.
Wysłany: 2017-10-23, 23:30
bebe napisał/a:
Jakość tego zamiennika nie jest fajna [...] przyciski w zamienniku są z tego samego plastiku co reszta obudowy
A to zależy którego - być może dotyczy to tego za 16 zł, bo w kupionym przeze mnie za 30 zł guziole są gumowe.
Wysłany: 2017-10-25, 00:27
bebe napisał/a:
W takim razie chyba bóg mnie nie kocha, bo celowałem w jakiś lepsiejszy z zamienników, w aukcji stało że włoski. :/ Chyba z cztery dychy za niego dałem, szaleństwo. ;) To w takim razie sugeruję tylko uważać na zamienniki reklamowane jako włoskie, są kijowe. :>
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2017-10-30, 09:05
Obudowa przyszła, przełożyłem graty -- wszystko idealnie pasowało.
Ale Houston mamy problem, bo zgubiłem też część mikrostyku (patrz załącznik - czerwone kółko).
I tu pytanie: to jest jakiś standardowy mikrostyk? Przelutować go czy tylko zgubiłem jakąś "nasadkę", którą wystarczy przeszczepić/zakupić?
Plik ściągnięto 106 raz(y) 121,69 KB
Wysłany: 2017-10-30, 10:44
Można spróbować poszukać cały mikrostyk w sklepach z częściami elektronicznymi lub w necie do przelutowania.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-10-30, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2017-10-30, 15:12
Znalazłem aukcję z takimi mikro przyciskami:
Wiecie który jest odpowiedni?
Wysłany: 2017-10-30, 15:34
No mogłeś sam zmierzyć, skoro miałeś to rozebrane...
W moim pilocie jest ten "H=4.5" (środkowa plastikowa część ma 0,45 mm wysokości nad poziom płytki styku).
Martens
Wysłany: 2017-10-31, 20:47
I dlatego ja - techniczna lebiega - całość operacji (wyszukanie, zamówienie plus przekładka) powierzyłem człowiekowi z serwisu kluczowego (kluczborka?). Kosztowało mnie to w sumie 80 złotych, ale za to niczego nie zgubiłem ;)
rgr
Marka: AR/Dacia
Model: 156/Sandero
Wysłany: 2017-10-31, 21:05
Zgubiłem gdy gumka się zepsuła, a nie gdy naprawiałem. Mnie nie stać by płacić 65zł za 5 minut pracy ;)
