Dacia Sandero Spepway 1,5 dCi, biegi nie wchodzą
drRekin89
Wysłany: 2014-07-22, 17:53   Dacia Sandero Spepway 1,5 dCi, biegi nie wchodzą
Posiadam Sandero Stepway rocznik 2010, silnik 1,5 dCi. Podczas jazdy nagle nie mogłem zmienić biegu. Po wyłączeniu silnika wszystkie biegi można wrzucić normalnie i zapalając silnik na biegu można ruszyć i jechać ale nie można już zmienić biegu tak jakby sprzęgło nie wysprzęgłało. Po ostygnięciu samochodu wszystko działa jak należy jednak po przejechaniu kilku km problem powraca. Sprzęgło jest chyba hydrauliczne, wygląda na to że kiedy płyn się rozgrzeje to tak jakby sprzęgło nie do końca wysprzęglało. Mechanik twierdził że winna może być pompka wspomagania i próbował wymieniać jednak nic to nie dało. Czy ktoś miał podobny problem? W czym może leżeć przyczyna?
dzięki i pozdrawiam
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-07-22, 20:01
A co ma pompa wspomagania do sprzęgła? :roll:
Próbował wymienić, tzn zrobił cokolwiek? Czy owoc rumuńskiej myśli technicznej do przerósł?
Zmień mechanika - albo pompa, albo wysprzęglik, albo po prostu wystarczy odpowietrzyć.
drRekin89
Wysłany: 2014-07-22, 22:25
Mistrz mechanik twierdził że sprzęgło zasila pompa wspomagania 8-) i skupił się głównie na tym, ale jak widzenie może sobie jakoś poradzić więc dlatego pisze na forum.
Wysłany: 2014-07-23, 00:20
@drRekin89: Sterowanie sprzęgła rzeczywiście jest hydrauliczne, ale płynem hamulcowym, a nie od wspomagania układu kierowniczego.
Jeżeli więc to nie Tobie się te sprawy pomyliły, tylko mechanikowi, to faktycznie lepiej udać się do innego warsztatu.
drRekin89
Wysłany: 2014-07-23, 08:01
Możliwe że ja pokręciłęm :) co nie zmienia faktu ze mechanik nie daje sobie rady 8-) twierdzi że odpowietrzenie układu i wymiana pompki od sprzęgła nic nie dała :(
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-07-23, 09:24
Skąd jesteś??
drRekin89
Wysłany: 2014-07-23, 11:14
okolice Leszna
