Dziwny zapach
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-07-28, 19:25   Dziwny zapach
zauważyłem już kilkakrotnie że zaraz po wjeździe tyłem przednimi kołami na wysoki krawężnik ( tak akurat mam przed domem ... bo remont drogi ) czuć dziwny zapach ... jakby zgniłych jaj lub coś w tej okolicy .... myślałem że to może opony ale ponieważ robię to na półsprzęgle to chyba woń ze sprzęgła ??? Zjawisko występuje regularnie i prawie natychmiast po cofaniu . Wie ktoś może o co chodzi ?
Wysłany: 2014-07-28, 19:27
Spróbuj zaparkować tak samo ale w innym miejscu. Mówię poważnie.
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2014-07-29, 04:25
Zapach może pochodzić z wydechu. Przez katalizator taka woń. Dużo spalin-wjazd na krawężnik, wjeżdżasz w chmurę spalin i samochód zasysa powietrze do kabiny ze spalinami stąd ten zapach. Bardzo charakterystyczny dla benzyniaków z katalizatorem.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-07-29, 07:28
możliwe ..... muszę przeprowadzić eksperymenty aby to potwierdzić ..... dzięki za rady :-)
Domel2250
Wysłany: 2014-07-30, 10:34
Zapach zgniłych jaj, siarkowodoru, to dla mnie aku. Obejrzyj okolice akumulatora, czy coś tam nie cieknie itd. może jest jakaś drobna nieszczelność i akurat podczas takiego nachylenia wycieka z aku ciecz.
lubię_pierogi
Model: Duster Ph II 4x4
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2014-07-30, 18:50
zgniłe jaja to przypalone sprzęgło (tym bardziej, że opisana sytuacja pasuje).
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-07-30, 20:18
Zapach pochodzi z katalizatora. Akumulator śmierdzi kwasem, jak jescze siarkowodorem to ma oberwaną celę. I z takiego aku nie odpalisz już samochodu. Sprzęgło to zupełnie inny charakterystyczny zapach i trochę trzeba się natrudzić by je przypalič.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2014-07-30, 21:26
kali napisał/a:
Właśnie jak akumulator ma za wysokie ładowanie i w środku się gotuje to śmierdzi "zgniłymi jajami"
Witaj Gość :)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-07-30, 22:02
Lukas87 napisał/a:
Nie w sprawnym akumulatore czuć tylko kwas.
Ostatnio zmieniony przez kali 2014-07-30, 22:07, w całości zmieniany 3 razy
Domel2250
Wysłany: 2014-07-31, 09:07
Co jak co ale przyjarane sprzęgło nijak ma się do zapachu "zgniłych jaj", przeładowane aku dokładnie właśnie tak śmierdzi, co do teorii z katalizatorem, to nie wiem, nigdy niczego takiego w swoich autach nie wywąchałem. Ale jeżeli jest to zawsze ta sama "miejscówka", to może w pobliżu jest jakaś studzienka kanalizacji....?? :-P
Domel2250
Wysłany: 2014-07-31, 09:13
kali napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
Aku może być jeszcze sprawny, awaria może być np alternatora, czujnika ładowania....itd.
Mi kiedyś w Felce Aku zagotował się tak że wyciekło sporo z niego a z prostopadłościanu (kształt aku) i tu nie przesadzam zrobiło się coś na kształt beczki.....duży fart, że go nie rozerwało. Po wymianie czujnika ładowania i regeneracji alternatora akumulator chodził jeszcze blisko dwa lata.....Od tamtej pory tylko Centra Futura... :-P :-P :-P
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-07-31, 10:49
Domel2250, Akumulator charakteryzuje się pewnymi mierzalnymi wielkościami fizycznymi. To że działa to wcale nie oznacza że jest w pełni sprawny.
A teraz wskaź mi to cudo w skodzinie, albo w jakimkolwiek aucie jak czujnik ładowania. :lol:
Wysłany: 2014-07-31, 11:08
kali, w każdym samochodzie jest czujnik ładowania w ALTERNATORZE.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-07-31, 11:27
route2000, Nie ma w żadnym samochodzie, czy też jak napisałeś w alternatorze czujnika ładowania. Wskaż mi tą część!
Lukas87
Wysłany: 2014-07-31, 11:40
W alternatorze jest tylko regulator ładowania a na desce mamy tylko kontrolkę która gaśnie po wzbudzeniu się alternatora i dzięki niej wiemy że mamy ładowanie ale jak już regulator ulegnie uszkodzeniu to aku może dostawać ponad 20V wtedy intensywnie gazuje i właśnie śmierdzi "zgniłymi jajami"
Witaj Gość :)
Wysłany: 2014-07-31, 11:46
kali, mogłem się pomylić czujnik z regulatorem, sorry... ale Lukas87 już wyjaśnił Ci to.
Domel2250
Wysłany: 2014-07-31, 11:52
Ptejto/potato-skrót myślowy- dla mnie jako nie mechanika całkowicie dopuszczalny :-P , ale wszyscy wiedzą o co chodzi :-) .
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2014-07-31, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
lubię_pierogi
Wysłany: 2014-07-31, 15:02
Domel2250 napisał/a:
Zdarzyło Ci się konkretnie przypalić sprzęgło? Mi tak (co prawda w innym samochodzie do innych zastosowań) - smród jest naprawdę ciężki i dławiący - odniosłem wrażenie, że "siarkowodorowy". Może skończyć się pawiem u osób wrażliwych...
A gdy raz przypalone (albo gdy kierownik jeździ z nogą opartą o sprzęgło) - później wystarczy chwila na półsprzęgle i będzie się zapach wydobywać.
Co do aku - racja, przeładowywane też będzie śmierdzieć w taki sposób - ale raczej śmierdziałoby cały czas nie tylko przy podjeżdżaniu pod krawężnik.
Domel2250
Wysłany: 2014-07-31, 16:06
lubię_pierogi napisał/a:
ta zdarzyło mi się jeździć samochodem ze ślizgającym się sprzęgłem i robić ciężkie podjazdy i nijak to jajem nie śmierdziało, ale może inny rodzaj okładzin, inne obciążenia itd, nie będę się spierał, piszę tylko o swoich doświadczeniach, a co do aku, to nie musi śmierdzieć non stop, jeżeli auto jest w miarę szczelne to np. podczas jazdy na trasie praktycznie nic nie czuć. Poza tym to zależy także od mocniejszego operowania gazem, co akurat przy podjeżdżaniu pod wysoki krawężnik może mieć miejsce-tak samo jak i przypalenie sprzęgła....U mnie z tym aku było tak-akurat nie była to moja Felka, tylko użyczona i przez dwa dni jazdy po Warszawie co jakiś czas wyłączało się radio. Byłem przekonany, że radio zdycha, a to zabezpieczenie wyłączało odbiornik, bo za dużo ładowania było. Potem podczas jazdy do Zakopca nic, poza przerywającą pracą radia, zero oznak....mocniej świecących kontrolek, cokolwiek, smrodu brak, dopiero jak się zatrzymaliśmy na postój pod Częstochową i wyszliśmy z auta, smród jak...... :oops: Początkowo myślałem, że to jakieś opryski z pól, ale w końcu zlokalizowałem, że smród dochodzi z auta, otworzyłem maskę, a tam aku prawie okrągłe pełno zacieków wokół i paruje/dymi...więc znając trasę (że po drodze jest ASO skody) przejechałem kilka km na najniższych obrotach na jakich mogłem z włączonymi wszystkimi możliwymi odbiornikami prądu. udało się. Autko dostało nowy regulator ładowania i regenerację alternatora przy okazji....więc przygoda z happy endem :-P
och taki OT mi się zrobił :oops: :oops: :oops:
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2014-07-31, 19:26
Lukas87 napisał/a:
Regulator napięcia jak już. Reguluje się tylko napięcie nigdy ładowanie.
Lukas87 napisał/a:
.. a na desce mamy tylko kontrolkę która gaśnie po wzbudzeniu się alternatora i dzięki niej wiemy że mamy ładowanie
Pierwsza cześć dobrze, druga źle. Kontrolka zgaśnie a ładowania nie będzie. Odwrotna sytuacja też możliwa.
Weź jeszcze pod uwagę, że współcześnie rzadko zdarza się by kontrolka na desce była podpięta prosto do alternatora. Tu już mamy pełne pole do popisu odnośnie działania kontrolki.
route2000 napisał/a:
No to mi pokaż regulator napięcia w alternatorze obcowzbudnym. Bo przecież napisałeś.
Taaaa. Lekarzowi powiesz, że boli cię ręka pokazując nogę? Bo nie jesteś lekarzem?
W cukierni poprosisz o pączka pokazując tort, bo nie jesteś cukiernikiem?
Przykłady mogę mnożyć. Jak byś tylko napisał nie znając się, że jakaś tam część w alternatorze -mi padła i gotowało mi przez to akumulator było by lepiej. A tak brnąłeś dalej w niewiedzę.
Domel2250
Wysłany: 2014-07-31, 21:13
kali napisał/a:
Tak, zgadza się nie można się znać na wszystkim, a i wiedza ta nie jest mi do niczego potrzebna, bo właśnie wystarczy mi to iż wiem, że coś tam padło w alternatorze i przez to był problem z aku. To nie jest forum zawodowe i tylko dla elektryków samochodowych i/lub ludzi, którzy są ekspertami w materii budowy samochodu, a ponadto mój post o "tej części" był tylko wzmianką dla nakreślenia szerszego kontekstu moich doświadczeń z awarią alternatora>przeładowaniem akumulatora i smrodem jaj w aucie. Gdyby to był wątek z działu "zrób to sam: porady schematy i instrukcje działania", no to wtedy rozumiem, że nie dość, że sam byłbym w błędzie to jeszcze innych bym wyprowadzał w pole....więc czy napisałem czujnik, czy regulator, czy cokolwiek innego, nie ma to znaczenia, bo wiadomo o co chodzi. :-)
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-08-01, 15:01
po przeprowadzonych eksperymentach wyeliminowałem akumulator i spaliny ... więc pozostało sprzęgło. może ktoś w wolnej chwili spróbuje cofać POWOLI przednimi kołami na taki 12-13 cm krawężnik .
